    4. Eine Menge Warnings nach Update von JS - Hilfe erbeten!
    UNSOLVED Eine Menge Warnings nach Update von JS - Hilfe erbeten!
    • Martin Pautzenberger
      Martin Pautzenberger last edited by
      habe die aktuellsten Updates meiner installierten Adapter durchgeführt und bekomme nur noch Warnungen von JS...es laufen scheinbar alle Adapter aber nichts funktioniert mehr in der Visu...
        ...zur Konkretisierung...die Skripte funktionieren nicht. JS ist aber unter den Instanzen "grün" angezeigt.
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by Basti97
          Gucke mal bei deinen Script Licht Alles Aus. Da er ein Problem damit hat. Des weiteren überprüfe mal deine Shelly (Light Switch).
          Martin Pautzenberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Martin Pautzenberger @Basti97 last edited by
            @Basti97 danke für den Tipp...mein Screenshot zeigt jedoch nicht alle Warnings...der läuft komplett voll und gibt in Zusammenhang mit JS zu fast jedem Adapter die Meldungen aus. Das es also an zwei einzelnen Adaptern liegt, kann fast nicht sein.
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
              @Martin-Pautzenberger in deinen Skripten wird versucht auf States zuzugreifen, die es nicht gibt. Stell mal die Skripte aus oder lösche die entsprechenden Stellen im Code.
                crunchip Forum Testing Most Active @Martin Pautzenberger last edited by
                @Martin-Pautzenberger da dein Script (Alle Lichter aus) den shelly F3D32B.switch nicht findet, kommt die Warnung immer wieder
                  Wildbill last edited by
                  Es an auch sein, dass Du diesen shelly nicht in den Objekten hast, er aber noch irgendwo unter Aufzählungen drin ist. Dann kommt besagter Fehler. Dort löschen und gut. Hatte ich auch schon, so einen Fall.
                  Gruß, Jürgen
                    [gelöst] Also, besten Dank an ALLE!
                    Es lag daran, dass sich sämtliche Zuordnungen in den Skripts durch das JS Update geändert haben...es wurden die Schalter der Shellys nicht mehr korrekt gemaped!
                      Thomas Braun Most Active @Martin Pautzenberger last edited by
                      Die Alias-Funktion dürfte dein Freund werden.
                      js controller update
