    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
      FabianHM @Mic last edited by
      @Mic Darauf hätte ich auch kommen können..
      Vielen Dank
      • X
        xADDRx @Mic last edited by
        @Mic Danke für die echt gute Arbeit 😊
        • X
          xADDRx last edited by
          hallo zusammen,
          ich habe alles soweit eintragen usw.
          Adapter läuft, unter Objekten werden daten angezeigt.
          Lieder wird in der VIS nicht angezeit? Woran kann das liegen?
          • X
            xADDRx @xADDRx last edited by
            @xADDRx Hat sich erledigt, Fehler 40....
            • Mic
              Mic Developer last edited by Mic
              der Adapter ist jetzt übrigens im Latest Repository, also jetzt einfach über ioBroker Admin installierbar, wenn man in den ioBroker-AdminEinstellungen auf latest stellt:
              Oder über das Github-Symbol ("Katze", 2. Symbol von rechts, sieht hier aus wie ein Kopfhörer):
              Dann Adapter auswählen:
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                @Mic
                Update durchgeführt ... funktioniert wie es seine soll 👍 😉
                Nach der Umstellung vom Script zum Adapter ,
                habe ich deine Erweiterung "Manipulation der JSON-Spalteninhalte durch Log" hier ... Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor " eingebaut ,
                bzw. @GiuseppeS hat es dann auch übernommen .
                var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                var logSuffix = '"}##';
                Dieses ermöglich mit kleinen Mitteln die Logausgabe anzupassen ,
                bevor man mit Kürzeln wie ... +++ im Log arbeitet und diese dann wieder bereinigt.
                oder eine ..
                Logausgabe jetzt :
                [EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##
                Danke , für die gute Arbeit 👍
                  webseb79 last edited by
                  ich habe sehr lange schon das Log Script am laufen und wollte nun auf den Adapter umsteigen.
                  Installation auf einem Nuc mit Proxmox fast alles aktuell hat funktioniert.
                  Der Adapter hat auch schon ein paar Info Meldungen in den Datenpunkt geschrieben.
                  Nachdem ich vom Script ein paar Datenpunkte erweitert habe aktualisiert er nicht mehr.
                  Über Hilfestellung wäre ich dankbar.
                  Gruss Sebastian
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @webseb79 last edited by
                    @webseb79
                    Ein paar Information , wie Screenshot´s von deinen Einstellungen wären hilfreich.
                    Werden alle nicht mehr geloggt oder deine neu einstellten .
                    Hast du mal die neuen wieder entfernt , was ist dann !?
                      @Glasfaser
                      ich habe die Instanz nochmal gelöscht, einen Upload des Adapters durchgeführt und eine Instanz hinzugefügt.
                      Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                      Eine Frage habe ich noch.
                      Ich habe ein Script laufen wo ich mir Events erstelle in Form von:
                      event("Abwesenheit...Alle Lichter im Haus ausgeschalten","Allgemein","");
                      Das Script ist von Ruhr70 " Erstellung von Ereignislisten"
                      Kann man diese Funktion auch mit dem LogParser erstellen?
                      Danke im voraus
                      Sebastian
                      • Glasfaser
                        @webseb79
                        Du kannst dir doch die Log Ausgabe nach deinen Wünschen bauen ... siehe ein paar Beiträge zuvor von mir .....
                        Ist auch hier in der Anleitung erklärt Link Text
                          @Glasfaser
                          Hallo, ich habe meine Ereignisausgaben nun umgeschrieben sodaß sie mit dem Adapter funktionieren wie du es ein paar Antworten weiter oben dargestellt hast. Danke !
                          Meine Frage nun: kann man auch noch etwas Farbe ins Spiel bringen.
                          severity: info in weiß
                          severity: warn in orange usw.
                          Meine Ereignisse für die Beschattung sind in gelber Schrift.
                          Die Unwetterwarnungen werden in den Farben der jeweiligen Stufe dargestellt.
                          Danke im voraus
                          Sebastian
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @webseb79 last edited by Glasfaser
                            @webseb79 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                            .logWarn { color: orange;}
                              webseb79 @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              Guten Morgen,
                              dein Vorschlag habe ich schon längere Zeit in den CSS Tab eingetragen...funktioniert auch, doch da wird nur der Text warn , error mit orange oder rot dargestellt.
                              Was ich meine ist der Text den ich bei Message eintrage.
                              Dort möchte ich gern eine Farbe mitgeben.
                              Gruß Sebastian
                              • Glasfaser
                                Dazu kann dir nur @Mic weiterhelfen , da es im Json mitgegeben wird .
                                  Hallo an Alle,
                                  falls jemand das gleiche vor hat wie ich mit den farblichen Texten der eigens erstellten Logausgabe stelle ich hier mal ein simples Beispiel rein.
                                  console.log('[Wichtig] ##{"severity":"<font color=red>warn</font>", "from":"Keller", "message":"<font color=red>Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !</font>"}##');
                                  Das ist eine Warnmeldung unter der Rubrik "Wichtig" im Logparser Adapter, wo der Text "warn" und die Message "Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !" in rot dargestellt wird.
                                  Gruss Sebastian
                                  Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  • Glasfaser
                                    @webseb79
                                    Na .. sieht doch gut aus 😉
                                      Guten Abend,
                                      ich habe mal noch ein kleines Anliegen.
                                      Ich würde gern bei der Zeitangabe das Heute und Gestern gegen das Tagesdatum tauschen in Form von 13.07.
                                      Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                      Danke und Gruß
                                      Sebastian
                                      • Glasfaser
                                        @webseb79
                                        Schau mal in den Link .... den ich dir vor ein paar Tagen genannt habe 😉
                                          @Glasfaser
                                          Manchmal ist es so leicht einfach mal die Doku lesen.
                                          Ich danke Dir.
                                          Schönen Abend noch.
                                          • Glasfaser
                                            @webseb79
                                            Kein Problem ... 🙂 ... dafür ist das Forum da .
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32545
