    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      toschi last edited by
      ich habe den adapter Version 1.1.7 gerade neu in iobroker normal installiert. Hat funktioniert kann aber erst nachmittags testen da TV aus ist.
        SchuetzeSchulz @toschi last edited by
        Hab jetzt mal auf Hithub und NPM die Version 1.1.8 veröffentlicht.
        Kann allerdings dauern, bis sie im Stable repository ist.
          Die Version 1.1.7 hat sich verbunden. Laut,leise,Kanal+ und - funktioniert. Den Rest kann ich erst später probieren. Die 1.1.8 kann ich abends testen.
            Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              sigi234 Forum Testing Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
              @SchuetzeSchulz
              Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. 👍
                SchuetzeSchulz @sigi234 last edited by
                Der Dank gilt @dirkhe . Er hat den "Fehler" ja gefunden 🙂
                  @SchuetzeSchulz sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  Dank an @dirkhe 😀
                    liv-in-sky @SchuetzeSchulz last edited by liv-in-sky
                    @SchuetzeSchulz
                    hi
                    bei der installation probleme - im info wird update auf 1.1.8 angezeigt - wenn fertig ist es aber immer noch 1.1.7
                    wenn ich über "katze" installiere kommt code 25
                      erde-online @liv-in-sky last edited by
                      ich habe das gleiche Problem.Nach Installation von 1.1.8 habe ich immer noch 1.1.7 und mir wird die Installation auf 1.1.8 vorgeschlagen.
                        SchuetzeSchulz @erde-online last edited by
                        Bitte bei Problemen den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu installieren.
                          @SchuetzeSchulz adapter gelöscht - neu installiert - selbes problem
                            @SchuetzeSchulz
                            noch eine weitere frage:
                            der datenpunkt channel wird nicht upgedated - woran könnte das liegen
                              dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
                              • XxJooO
                                XxJooO last edited by
                                Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
                                Beim Versuch zu starten steht im Log
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @XxJooO last edited by
                                  @XxJooO habe selbes Problem
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                                    @marcuskl
                                    @XxJooO
                                    Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Ja
                                          @sigi234
                                          du hast windows - weiß nicht ob das unterschied macht - habe es nochmal probiert - geht nicht
                                          alles gelöscht - dann über git:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/lgtv2"
                                          install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3: 0
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          dann normal dazugefügt und ich lande bei 1.1.7
                                          • kmxak
                                            debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
                                            (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
                                            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
                                            vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
                                            niceguy0815 created this issue in SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo
                                            closed HP ILO Adapter installed v1.0.5 but installs 0.0.1 #17
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312343
