    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 aktuell habe ich auch Probleme mit den Voreinstellungen für die Zeiten.
      Mal läuft er los und mal nicht. Wenn ich das Teil sofort ohne Zeitfenster starten lasse funktioniert es komischer Weise. Ich will mal behaupten ,dass es erst seit der neuen Firmware für den Worx so ist.
      Vielleicht muss der Adapter neu konfiguriert werden, dass kann uns aber sicherlich nur der Entwickler sagen. 🙂
      S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @falke69 last edited by
        @falke69
        bei mir ist genau das gleiche! meinst du die firmware auf dem landroid selber? Glaube ich persönlich nicht, ich habe die 3.08 und du?
        Ich muss heute Abend noch mal forschen ob ich den Fehler vielleicht finde... Welche version vom worx adapter hast du?
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          @saeft_2003 ich abe aktuell die Version 3.13 auf meinem Landroid. Der Adapter ist aktuell in der 1.0.2 installiert. Mit der anderen hatte ich immer Probleme. Diese scheint besser zu laufen.
          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @falke69
            Ok also wie gesagt ich habe die 3.08 beim landroid und die 1.0.0 beim adapter.
            Somit könnte es evtl doch am Skript liegen, weil die Werte werden alle über eine Variable geschrieben und da hatte ich bei anderen Skripten auch schon mal hin und wieder Probleme damit. Diese habe ich dann umgestellt auf echte Datenpunkte und danach wars gut.
            Ist natürlich nur eine Vermutung, aber falls ich die Ursache finde sag ich natürlich Bescheid.
              @falke69
              Hier sieht man das heute früh Kantenschneiden auf true, Startzeit auf 8:00 und Arbeitszeit auf 0 gesetzt.
              Wenn ich jetzt noch mal die Zeiten setzten lasse wird so wie es sein soll 70 als Arbeitszeit gesetzt. Da beim speichern das Skript neugestartet wird könnte es wirklich daran liegen...
                @falke69
                Ich habe jetzt die Variablen bei dem Zeitensetzen blockly rausgeschmissen und setzte die worx Adapter Datenpunkte gleich. Daumen drücken und hoffen das der Fehler jetzt weg ist. Ich sag Bescheid...
                • falke69
                  @saeft_2003 das wäre super, wenn es funktioniert.
                  Wie gesagt, wenn man den Roboter sofort startet, rennt er sofort los und über die Zeitfunktion aktuell nur sproatisch.
                  • hsteinme
                    hsteinme @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    Ich habe jetzt manchmal das Problem, dass unter Calender im worx Adapter die Zeiten (meistens die Dauer) nicht gesetzt werden. Am nächsten Tag zum Beispiel geht es einfach wieder.
                    Sag mir doch mal bitte, wer diese Zeiten setzen soll. Eines Deiner Skripte? Oder der Adapter, der die Werte vom MQTT Server übernehmen soll? Oder ...?
                    hsteinme S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @falke69 last edited by
                      @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Nein, das ist nicht notwendig. Die Konfiguration besteht doch nur aus der Emailadresse, dem Passwort und einem Timer. Diese werden alle bei einem Adapter-Update übernommen. Und Firmware-Updates haben eh keinen Einfluss darauf.
                      • hsteinme
                        hsteinme @hsteinme last edited by
                        @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        Okay, ich seh's schon: Ein Blockly-Skript. Du hast zwischen den Zeitplaner-Schreibaufträgen Wartezeiten von je drei Sekunden eingebaut. In meinen Javaskripten musste ich hier 5 Sekunden Warten einbauen. Setz doch mal Deine Wartezeiten probeweise auch auf 5 Sekunden hoch.
                          saeft_2003 Most Active @hsteinme last edited by saeft_2003
                          Die Daten in den Datenpunkt vom worx Adapter schreiben macht ein Skript. Das Skript schreibt im originalen Zustand (ist nicht von mir) die Daten in Variablen und danach werden die Daten von den Variablen in den worx Datenpunkt geschrieben.
                          Hier sieht man dass das Schreiben der Daten grundsätzlich funktioniert, aber der untere Punkt müsste eine 70 sein und keine 0. Der Datenpunkt wurde aber aktualisiert deswegen wurde auch wirklich vom Skript eine 0 geschrieben.
                          Die Variable im Skript ist normalerweise 0 und ich denke das im Skript was schief läuft und diese nicht auf 70 gesetzt wird. Deswegen habe ich die Variablen jetzt weggelassen und schreibe die Daten direkt in den worx Datenpunkt. Ein erster Test hat funktioniert, aber das muss man natürlich mal eine Woche lang betrachten.
                          Neu:
                          Alt:
                            saeft_2003 Most Active @falke69 last edited by saeft_2003
                            @falke69
                            Mit dem angepassten Skript hat gestern und heute das automatische starten problemlos funktioniert. Natürlich ist es noch zu früh um zu sagen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert aber ich bin guter Hoffnung.
                            Wenn du willst kannst du es ja auch mal testen. Hier ein export nur von dem Zeitensetzen blockly (nicht vom ganzen skript).
                            falke69 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              @saeft_2003
                              Danke! Werde ich testen, sobald meine Wiese wieder befahrbar ist. Bin gerade dabei die Bewässerung zu installieren. 🙂 Wird wohl noch ne gute Woche dauern, bis ich fertig bin.
                                @falke69
                                Alles klar bis dahin weiß ich auch obs jetzt zuverlässig läuft oder nicht...
                                Eine Bewässerungsanlage mit 7 Magnetventilen samt Steuerung über iobroker habe ich schon Anfang des Jahres hinter mich gebracht. Ist echt ne feine Sache...
                                • falke69
                                  @saeft_2003 habe ich schon gesehen. 🙂 Gartenbewässerung, Teil xy - Frage zum Aufbau
                                  Von dort habe ich mir auch meine Idee geholt, jedoch mit 8 Ventilen.
                                    Semmy @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003
                                    Hallo. Ich möchte dein View gerne mal ausprobieren, habe aber noch keine Ahnung, wo ich das im Iobroker einfügen muss, bzw. was ich alles ändern muss. Könntest du mir da ein wenig auf die Sprünge helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Semmy last edited by
                                      @Semmy said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      @saeft_2003
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      Du brauchst den VIS Adapter, wenn der nicht schon automatisch dabei ist. Dann ab in den Editor und dort auf Import. Wenn du von @saeft_2003 den Export seiner View bekommst, diese auswählen und importieren und schon hast du sie in deinem ioBroker.
                                        saeft_2003 Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                        @D3ltoroxp
                                        @D3ltoroxp sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        @saeft_2003
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        und das blockly musst du noch im js Adapter importieren. Das wars 🙂
                                          saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                                          @falke69
                                          kurzer Zwischenstand, nachdem ich das Skript geändert hatte wurden seitdem die Zeiten immer brav gesetzt und Robby ist automatisch losgefahren.
                                          Ich habe auch noch das Skript erweitert das wenn bei mir um 8:00 Robby wegen Regen nicht gestartet wurde, automatisch die Startzeit auf 10:00 gesetzt wird und dort ein neuer Start versucht wird (so könnte man das auch noch weiter machen mit 12:00, 14:00 usw.). Nachts wird dann die Startzeit wieder auf Standard 8:00 gesetzt. Hatte heute perfekt funktioniert 🙂
                                          M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Kannst du das geänderte Script hier auch posten?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190040
