    4. 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an
    UNSOLVED 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an
      ecki-noname last edited by
      Ich habe die iobroker Adresse bei Callback eingetragen.
      Jetzt läuft alles wieder perfekt.
      Super vielen DANK
        Homoran Global Moderator Administrators @ecki-noname last edited by
        @ecki-noname sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
        Alles geändert....
        Leider funktioniert es noch nicht.
        So muss es ja auch
        Und was war vorhin?
          @Homoran sagte:
          Und was war vorhin?
          Vermutlich 192.168.172.1 als Callback-Adresse ?
            so siehts aus.
            callback war falsch.
              in der Doku steht:
              Adapter Callback Addresse
              Wenn ioBroker hinter einem Router (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Routers eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker vom Router übernommen wird.
              Das habe ich wohl falsch verstanden.
                paul53 @ecki-noname last edited by paul53
                @ecki-noname sagte:
                Du wirst nicht der einzige Leser sein, der "Router" falsch interpretiert. Vielleicht sollte in der Doku der Begriff "Router" durch "Host" ersetzt werden ?
                  @paul53 sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
                  Ja!
                  Aber nur das zweite 😉
                    Der Fehler ist wieder da.
                    Gestern funktionierte alles wie gewohnt.
                    Heute haben die meisten der anderen Aktoren in meinem Haus das gleiche Problem wie der zuletzt neu angelegte. Der neue aktor funktioniert jetzt.
                    Wo könnte noch ein Fehler sein?
                      Es fehlt bei fast allen Aktoren die 2. Ebene. Es existiert nur die Ebene 0.
                        ich hab iobroker auf eine neue SD Karte installiert und mein Backup eingespielt.
                        Jetzt schein alles OK zu sein.
                        hm-lc-sw2-fm hm-adapter
                        819
