    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      toki1973 last edited by
      @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      lsb_release -a
      Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @toki1973 last edited by harrym
        @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster 😉
        und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
          toki1973 @harrym last edited by
          @harrym
          Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
          Habe ich eigentlich nicht vor...
          harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
              Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
              @toki1973
              Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
              /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
              ändern.
              Dann
              wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
              Und dann
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
                toki1973 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
                1. in der Datei stretch auf buster ändern
                Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
                werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
                • harrym
                  @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
                    @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    @Thomas-Braun
                    Irgendwie recht wirr...
                    Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
                    • harrym
                      in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @harrym last edited by
                        @All
                        [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                        von @Thomas-Braun
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                          Hi zusammen,
                          ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                          sobald ich
                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                          mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                          Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                          das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                            Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
                            @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                            tail -f /var/log/messages
                            schauen was da passiert.
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Danke, mache ich morgen.
                              Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                                @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                                  @Thomas-Braun
                                  Das ist mir durchaus bewußt.
                                  Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
                                  Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
                                  • MathiasJ
                                    also, wenn man bei einer neuinstallation
                                    weg läßt, geht es eigenartiger weise.
                                    Bei
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    wird ein Update angestoßen. Ich möchte nur wissen, was dabei anders ist. Bei einem Reboot ist der Raspberry auch wieder erreichbar. Es scheint sich tatsächlich um einen Bug zu handeln? 😰
                                      @MathiasJ
                                      Neuinstallation von was? Nodejs? Betriebssystem?
                                      Wenn bei dem
                                      noch kein Repo von nodesource angelegt war, dann passiert da auch bezüglich nodejs nichts. Wobei das nicht den Absturz erklärt. Sollte eigentlich nicht passieren.
                                      Ich würde das aber ohnehin in zwei Schritten (und per apt) durchführen:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Mit
                                      wird per skript das nodesource-Repository angelegt, dann kommt auch per apt ein entsprechendes Update/Upgrade rein.
                                      • MathiasJ
                                        ich habe zuerst
                                        per
                                        Node auf die neueste Version bringen wollen. System nicht erreichbar.
                                        Dann Linux komplett neu aufgesetzt, wieder mit
                                        ein Update angestoßen. Wieder nicht erreichbar.
                                        Dann ohne Update
                                        IObroker neu aufgesetzt. Dann ging es.
                                          @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Bringt nicht ohne Vorbereitung ein aktuelles node auf das System.
                                          Was passiert denn nun, wenn du
                                          sudo apt update
                                          aufrufst?
                                          • MathiasJ
                                            Könnte ich das nächste mal versuchen.
                                            ich habe jetzt ein laufendes System ohne Update und Upgrade hinbekommen.
                                            Als ich
                                            aufgeführt habe, hat das System sich ein Update gezogen. ich bin jetzt auf der 12.18.3.
                                            ich wollte auch nur 12.18.2 ----->12.18.3
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735787
