    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
      @Dirni
      Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
      Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
      Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
      Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
      Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
        Kochen @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
        Es bleibt bei folgendem Log:
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
        javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
        Noch jemand eine Idee???
        • Glasfaser
          Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
          @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
          Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
            Ja auch die ist aktuell 😞
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kochen last edited by Glasfaser
              Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
              ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
              Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
              Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                Katzenbeißer last edited by Katzenbeißer
                Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
                Hallo Zusammen,
                hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
                Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
                Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
                  Dirni @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  @Dirni
                  Hi
                  Z Index höher stellen funktioniert nicht
                    ShneedleWoods last edited by
                    Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ShneedleWoods last edited by
                      @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                      Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                        ShneedleWoods @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                        • Glasfaser
                          und am Rechner ????
                            @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                              ShneedleWoods @ShneedleWoods last edited by
                              @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                                Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
                                  LaBamba @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
                                  sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                                    @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    @sigi234
                                    zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                                      @sigi234
                                      hatte ich gemacht
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @LaBamba last edited by
                                        aktuelle Javascript Version installiert !?
                                          @LaBamba
                                          Zeig mal das Skript von 31-60
                                            LaBamba @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            4.6.21 ja
                                            Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161237
