    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
      @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt
      Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
      Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
        Kochen @Glasfaser last edited by
        Ja auch die ist aktuell 😞
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kochen last edited by Glasfaser
          ob diese richtig aktualisiert werden.
          Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
          ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
          Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
          Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
            Katzenbeißer last edited by Katzenbeißer
            Wetter_Vorschau / Day_1 / Dialog
            Hallo Zusammen,
            hat jemand eine Idee wie ich die Wetter_Vorschau / Day_1 als Dialog öffnen kann so wie Day_2 bis 5?
            Neur Tab wurde angelegt, Dialog Day1 auch.
            Somit könnte ich die Wetter "View" etwas einkürzen.
              Dirni @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              @Dirni
              Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
              Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
              Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
              Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
              Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
              Hi
              Z Index höher stellen funktioniert nicht
                ShneedleWoods last edited by
                Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ShneedleWoods last edited by
                  @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
                  Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
                    ShneedleWoods @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
                    • Glasfaser
                      und am Rechner ????
                        @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                          ShneedleWoods @ShneedleWoods last edited by
                          @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                            Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
                              LaBamba @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
                              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                                @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                @sigi234
                                zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                                  @sigi234
                                  hatte ich gemacht
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @LaBamba last edited by
                                    aktuelle Javascript Version installiert !?
                                      @LaBamba
                                      Zeig mal das Skript von 31-60
                                        LaBamba @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        4.6.21 ja
                                        Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                                          @sigi234
                                            @LaBamba
                                            Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
                                            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161262
