    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 ... ?
      harrym sigi234 R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • harrym
        harrym @foxriver76 last edited by harrym
        @foxriver76 der Fire TV ist auch wie ein normaler z.B. echo dot verwendbar. ebenso kannst du ihn auch schön via adb steuern. Ich bin derzeit auf Urlaub aber werde mir den Adapter mal genauer ansehen ...... versprechen tu ich nichts.
        Kodi z.B. am Fire installieren, bequem via broker steuern .... gibt aber auch viele andere Möglichkeiten.
          liv-in-sky @harrym last edited by
          @harrym wäre klasse
            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
            Habe nicht vor was an dem Adapter zu machen, habe ihn selbst nicht entwickelt und auch keine Anwendung für diesen
            Mich stört eigentlich diese Aussage.
            harrym foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @sigi234 last edited by
              @sigi234 war mir klar 😉
              • foxriver76
                @sigi234 dich stört dass ich nicht vorhabe etwas an einem Adapter zu tun, zu dem ich keinen Bezug habe, da ich allerdings mal eine Kleinigkeit dran gemacht habe siehst du mich jedoch in der Pflicht? Ich habe einige Adapter + Teile des Controllers für die ich mich verantwortlich fühle, da ich sie entweder von Grund auf entwickelt habe oder sie aus dem Waisenhaus adoptiert habe, für diese übernehme ich 100 % den Support. firetv ist leider keiner davon.
                Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch etwas ungerecht, dass ich mich "rechtfertigen muss" für was ich bereit bin meine Freizeit zu opfern. Just my two cents.
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                  NEIN!
                  Es ist ein Community Adapter geworden. Es ist ja nicht gegen dich persönlich.
                  alles darüber hinaus sollte jemand machen der dazu einen Bezug hat
                  Wer hat dann den Bezug?
                  Das musst du nicht.
                  • foxriver76
                    @sigi234 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                    Damit meine ich jemanden der den Adapter selbst nutzt bzw. das angebundene Gerät nutzt und somit vermutlich intrinsische Motivation hat diesen Adapter zu verbessern.
                      Ja, benutze ihn selber, hatte aber nie so richtig funktioniert. (adb unter Windows)
                      Bitte wer soll den verbessern außer ein DEV?
                      • harrym
                        ich hab ja auch noch einen Fire TV 4K ... der funktioniert astrein mit der letzten adb version unter linux. mMn ist es auch ein problem, dass die doku etwas dürftig ist. gugg mer mal 😉
                          apollon77 @sigi234 last edited by apollon77
                          Der „richtige“ DEV ... 😉 (vllt danke @harrym )
                          Ich muss hier Foxriver76 beistehen. Wir versuchen alle unser möglichstes. Auch ich mische bei vielen Adaptern mit - aber in vielen Fällen ist das maximal das fixen von offensichtlichen crashes und einfachen Logik Fehlern wo durch die community genügend detaillierte Infos da sind. Dennoch bin ich bei neuen Features oder komplexeren fixes meistens raus - auch wenn User hoffen das ich das „mal eben schnell mit machen kann ...“. Hier muss ich priorisieren und ein Kriterium ist klar das ich es selbst brauche oder das ich einen Bezug dazu habe und es idealerweise selbst testen kann.
                          Devs sind leider noch ein knappes Gut und daher kommt es zu Engpässen ...
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • harrym
                            harrym @apollon77 last edited by
                            @apollon77 es sollte auch kein angriff auf @foxriver76 gewesen sein! er hat ja vieles an dem ursprünglichen adapter schon angepasst und deswegen läuft er jetzt auch ohne viel aufwand (ohne, dass man in einer js datei etwas ändern muss). der adb teil ist eben etwas tricky .... gerade unter windows und dann auch noch welche adb version.
                              Flopsi last edited by Flopsi
                              @harrym
                              Kodi kann man doch schon steuern gibt doch einen Adapter dafür
                              @foxriver76
                              dank das du ihn lauffähig gemacht hast
                              Kann mir wer sagen wozu folgende Datenpunkte gut sind ?
                              • shell
                              • Text
                              @Sali84
                              hast du schon alle Funktionen gefunden ? bzw ne anleitung wozu die einzelnen Datenpunkte gut sind
                              Kann man nicht mal eine umfragen machen wer zeit und lust hat den adapter weiter zu entwickeln ......
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Flopsi last edited by Stephan Schleich
                                @foxriver76 Wäre es möglich die IP richtig mit Punkten zu hinterlegen? Würde diese dann gerne in Scripten mit abgreifen
                                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich
                                  du kannst keine punkte in der id verwenden - die geben ja den pfad an - ein kleiner replace all _ im script und alles ist ok
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ahh, da hast du recht, dann ein eigenes Objekt für die IP. Ja ein replace wäre auch möglich, da hast du schon recht
                                    • O
                                      Oli @Stephan Schleich last edited by
                                      ich wollte den Adapter jetzt auch mal testen und meinen Fire TV über ioBroker steuern, allerdings scheitere ich schon bei der Installation der "Anroid SDK"
                                      ioBroker läuft bei mir über einen Docker auf einer Qnap, wo finde ich die richtige "Anroid SDK" für das NAS und wie installiere ich es anschließend?
                                      Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Fire TV Stick über ioBroker zu steuern?
                                        A Former User @Oli last edited by
                                        @Oli ich hab den Adapter wieder gelöscht, da es jetzt einfacher ist, den firetv Stick über den Alexa Adapter mit Textcommand zu steuern......
                                        O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Oli @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          danke für deine Antwort, aber ich habe keine Alexa, oder funktioniert das auch ohne?
                                            @Oli nee dann nicht...
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7165
