    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      toschi last edited by
      Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        sigi234 Forum Testing Most Active @SchuetzeSchulz last edited by
        @SchuetzeSchulz
        Die 1.1.8 läuft bei mir auch. Keine Probleme gefunden. 👍
          SchuetzeSchulz @sigi234 last edited by
          Der Dank gilt @dirkhe . Er hat den "Fehler" ja gefunden 🙂
            @SchuetzeSchulz sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            Dank an @dirkhe 😀
              liv-in-sky @SchuetzeSchulz last edited by liv-in-sky
              @SchuetzeSchulz
              hi
              bei der installation probleme - im info wird update auf 1.1.8 angezeigt - wenn fertig ist es aber immer noch 1.1.7
              wenn ich über "katze" installiere kommt code 25
                erde-online @liv-in-sky last edited by
                ich habe das gleiche Problem.Nach Installation von 1.1.8 habe ich immer noch 1.1.7 und mir wird die Installation auf 1.1.8 vorgeschlagen.
                  SchuetzeSchulz @erde-online last edited by
                  Bitte bei Problemen den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu installieren.
                    @SchuetzeSchulz adapter gelöscht - neu installiert - selbes problem
                      @SchuetzeSchulz
                      noch eine weitere frage:
                      der datenpunkt channel wird nicht upgedated - woran könnte das liegen
                        dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
                        • XxJooO
                          XxJooO last edited by
                          Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
                          Beim Versuch zu starten steht im Log
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                          host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl @XxJooO last edited by
                            @XxJooO habe selbes Problem
                              sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                              @marcuskl
                              @XxJooO
                              Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  Ja
                                    @sigi234
                                    du hast windows - weiß nicht ob das unterschied macht - habe es nochmal probiert - geht nicht
                                    alles gelöscht - dann über git:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/lgtv2"
                                    install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3: 0
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    dann normal dazugefügt und ich lande bei 1.1.7
                                    • kmxak
                                      debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
                                      (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
                                      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
                                      vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
                                      niceguy0815 created this issue in SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo
                                      closed HP ILO Adapter installed v1.0.5 but installs 0.0.1 #17
                                        SchuetzeSchulz @kmxak last edited by
                                        Merkwürdig, ich finde da keinen Fehler bei der Versionierung 😞
                                        • kmxak
                                          kmxak Most Active last edited by kmxak
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.lgtv
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.hp-ilo
                                          In der Readme unten steht noch die Changelog mit der 1.1.7
                                          Das selbe beim iLO Adapter
                                          Kann da schon der Fehler sein?
                                          Kenne mich mit dem System nicht aus aber scheinbar nimmt npmjs immer die falsch version?! kann das sein?
                                            liv-in-sky @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                            hi - kurze erklärung
                                            ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
                                            bei mir ist alles aus - kein stom am tv
                                            schalte ich tv über iobroker ein :
                                            • wird adapter gestartet
                                            • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
                                            • genau hier kommt kein channel und kein channelid
                                            • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
                                            bei diesem log hat es diesmal geklappt
                                            iobroker.2020-07-11.log
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312320
