    • simatec
      simatec Developer Most Active @Markus Seewer last edited by
      @Markus-Seewer
      Muss ich mir mal anschauen
      Markus Seewer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @deMarvin last edited by
        @deMarvin
        Habe jetzt mal Zeit gefunden und auf meinem Testsystem Mysql installiert ...
        Sowohl Backup als auch den Restore konnte ich mit Backitup 1.5.8 ohne Probleme durchführen.
        Irgendwas scheint an deinem System bzw. rechten nicht zu passen.
        Bisher habe ich auch keine Meldungen zu dem Thema bekommen, was darauf deutet, dass es auch keine Probleme gibt. Schau mal bitte nach deinen Rechten, gerade auch auf deinem alten System ....
        Denn so wie es ausschaut, hat dein mysql Backupfile nicht die benötigten Rechte
          deMarvin @simatec last edited by
          @simatec
          Ja ich werde mal wenn ich Zeit habe einen manuellen restore versuchen und guck dann, an welcher Stelle es scheitert und warum. Natürlich gebe ich dann nochmal Rückmeldung.
          Trotzdem danke für die Unterstützung bis jetzt 👍
          • Markus Seewer
            Markus Seewer @simatec last edited by
            @simatec Besten Dank
              A Former User last edited by
              @simatec kann backitup auch sftp? Ich hatte bisher die Verbindung über FTP Port 21 und wollte nun auf SFTP Port 22 umstellen. Die Login Daten habe ich kopiert und per Filezilla geprüft ob ich mich verbinden kann. backitup verbindet sich leider nicht...
                Jan1 @Guest last edited by
                @Brainbug
                Wo sicherst Du denn hin, ist das in Deinem LAN? Wenn ja, warum dann SFTP? Hast Angst, dass Dich einer in Deinem eigenen LAN ausspioniert? Wenn auch ja, dann hast ein ganz anderes Problem 😉
                  A Former User @Jan1 last edited by A Former User
                  @Jan1
                  Ich sichere auf meinen Webserver. Ich hab nur umgestellt weil die FTP Verbindung am PC eine "schlechte" Verbindung hatte. Umgestellt auf SFTP lief das wieder normal. Somit habe ich gedacht stellst die Sicherung von backitup auch auf SFTP um.
                  Ich bin mit backitup wieder zurück auf FTP, es läuft ja. Aber anscheinend kann backitup kein SFTP?
                    Jan1 @Guest last edited by Jan1
                    @Brainbug
                    Weil SFTP nur Sinn macht, wenn der FTP nicht im eigenen LAN steht, da hier die Übertragung verschlüsselt wird. Bleibt die Frage warum FTP bei Dir eine "schlechte" Verbindung hat, da das unverschlüsselt eigentlich eher einfach sein sollte.
                      @Jan1
                      Die Verbindung ist träge und läuft langsam. Klar könnte ich nun meinen Hosting Anbieter fragen warum die Verbindung langsam läuft. Ich schätze dann kommt der Hinweis auf SFTP und warum ich diese Verbindung nicht verwende. Meine Antwort an den Anbieter wäre dann, ja läuft besser. Problem gelöst.
                      Das 7mb Backup von iobroker zu übertragen ist jetzt nicht das Problem per FTP. Rein technisch und für die Sicherheit wäre das SFTP Protokoll besser. Wenn es funktioniert...
                        @Brainbug
                        Das war ja auch die Frage warum SFTP und ja, bei Dir würde es Sinn machen, nur wird der Adapter das wohl nicht unterstützen, da die meisten das im eigenen LAN machen und da ist SFTP eben nicht wirklich nötig.
                          Vielleicht ist es ja nicht viel Arbeit das SFTP Protokoll einzubauen. Mal sehen was @simatec schreibt.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                            @Brainbug
                            Mach mal bitte ein Issue auf, dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob man das integrieren könnte.
                              pk68 last edited by
                              Ich habe den Adapter so eingestellt, dass jeden Tag um 2 Uhr ein Backup gemacht wird. Dabei sollen die letzten 10 Backups aufgehoben werden. Dies funktioniert bis auf die Sicherung der Zigbee-Datenbank. Dort werden alte Backups nicht entfernt. Ist das so gewollt?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @pk68 last edited by
                                @pk68
                                Das ist nicht gewollt. Bitte poste mal den Debug Log
                                P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  pk68 @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  2020-07-12 02:00:10.027 - debug: backitup.0 (26881) Backup has started ...
                                  2020-07-12 02:00:12.428 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 2778 states saved
                                  2020-07-12 02:00:12.462 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] host.Raspi4-iob 3071 objects saved
                                  2020-07-12 02:00:14.989 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  2020-07-12 02:00:16.031 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/iobroker] done
                                  2020-07-12 02:00:16.677 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/historyDB] done
                                  2020-07-12 02:00:16.679 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                  2020-07-12 02:00:16.680 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/zigbee] done
                                  2020-07-12 02:00:16.687 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  2020-07-12 02:00:16.688 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_07_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  2020-07-12 02:00:16.690 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                  2020-07-12 02:00:16.691 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2020_07_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                  2020-07-12 02:00:16.692 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/clean] done
                                  2020-07-12 02:00:16.698 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                  2020-07-12 02:00:16.699 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/telegram] done
                                  2020-07-12 02:00:16.704 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                                  2020-07-12 02:00:16.708 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                  2020-07-12 02:00:16.709 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                                  2020-07-12 02:00:16.710 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                  2020-07-12 02:00:16.712 - debug: backitup.0 (26881) [iobroker] exec: done
                                    Jan1 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    ist mir auch schon aufgefallen
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by
                                      Bei mir ist unter dem wiederherstellen Google nur der iobroker Pfad, der CCU Pfad fehlt. Backup CCU machen kann ich , der Pfad existiert auch in Google Drive, nur angezeigt wird er nicht. Wie kann ich denn da ein Restore der ccu machen ?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
                                        @Gargano
                                        Bitte Doku des Adapters lesen (Bereich Wiederherstellung)
                                          passuff last edited by
                                          ich habe eingestellt, dass die backups auf google drive gespeichert werden sollen. Bekomme seit eniger Zeit folgende Fehlermeldung:
                                          2020-07-20 02:00:21.482 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2020-07-20 02:00:21.572 - error: backitup.0 (23926) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                                          2020-07-20 02:00:21.815 - error: backitup.0 (23926) Error: Rate Limit Exceeded
                                          at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                                          at runMicrotasks ()
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                                          2020-07-20 02:00:21.817 - info: backitup.0 (23926) cleaned everything up...
                                          2020-07-20 02:00:21.928 - info: backitup.0 (23926) terminating
                                          2020-07-20 02:00:21.931 - info: backitup.0 (23926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-07-20 02:00:22.469 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                                          2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:108:15)
                                          2020-07-20 02:00:22.470 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                                          2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          2020-07-20 02:00:22.471 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:342:22)
                                          2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-07-20 02:00:22.471 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          Das tritt nicht bei jedem backup auf. Manchmal funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee?
                                          simatec P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                            @passuff
                                            Welche Version von backitup ist installiert und welche node, nodejs, npm und js-controller Versionen hast du laufen?
                                            170
                                            2780
                                            2346351
