    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      erde-online @liv-in-sky last edited by
      ich habe das gleiche Problem.Nach Installation von 1.1.8 habe ich immer noch 1.1.7 und mir wird die Installation auf 1.1.8 vorgeschlagen.
        SchuetzeSchulz @erde-online last edited by
        Bitte bei Problemen den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu installieren.
          liv-in-sky @SchuetzeSchulz last edited by
          @SchuetzeSchulz adapter gelöscht - neu installiert - selbes problem
            liv-in-sky @SchuetzeSchulz last edited by liv-in-sky
            @SchuetzeSchulz
            noch eine weitere frage:
            der datenpunkt channel wird nicht upgedated - woran könnte das liegen
              dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
              • XxJooO
                XxJooO last edited by
                Bei mir das Gleiche, kann von 1.1.7 nicht auf 1.1.8 updaten. Nach Deinstallation von 1.1.7 wird 1.1.8 angeboten. Installation endet mit Exit code 0, aber er hat 1.1.7 installiert. Beim Versuch 1.1.7 zu installieren kommt Exit code 29.
                Beim Versuch zu starten steht im Log
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	info	Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.188	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:622:5)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:344:15)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.187	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 520
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.186	error	Caught by controller[0]: },
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:07.185	error	Caught by controller[0]: undefined:17
                host.ioBrokerDebian10VM	2020-07-11 08:06:06.741	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 21423
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  marcuskl @XxJooO last edited by
                  @XxJooO habe selbes Problem
                    sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                    @marcuskl
                    @XxJooO
                    Habt ihr den Verwahrungsort auf latest gestellt?
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 ich habe latest - konntest du 1.1.8 installieren ?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        Ja
                          @sigi234
                          du hast windows - weiß nicht ob das unterschied macht - habe es nochmal probiert - geht nicht
                          alles gelöscht - dann über git:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/lgtv2"
                          install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/lgtv2/tarball/d689bedaa6d9544ff6fc247a83033247c64a51c3: 0
                          ERROR: process exited with code 25
                          dann normal dazugefügt und ich lande bei 1.1.7
                          • kmxak
                            debian - komme ebenfalls nicht auf 1.1.8
                            (habe aber noch einen 2. Adapter mit solch einen Symptom aber das schon seit Monaten - hp iLO
                            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo/issues/17)
                            vielleicht haben wir hier ja den gleichen Fehler?
                            niceguy0815 created this issue in SebastianSchultz/ioBroker.hp-ilo
                            closed HP ILO Adapter installed v1.0.5 but installs 0.0.1 #17
                              SchuetzeSchulz @kmxak last edited by
                              Merkwürdig, ich finde da keinen Fehler bei der Versionierung 😞
                              • kmxak
                                kmxak Most Active last edited by kmxak
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.lgtv
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.hp-ilo
                                In der Readme unten steht noch die Changelog mit der 1.1.7
                                Das selbe beim iLO Adapter
                                Kann da schon der Fehler sein?
                                Kenne mich mit dem System nicht aus aber scheinbar nimmt npmjs immer die falsch version?! kann das sein?
                                  liv-in-sky @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  hi - kurze erklärung
                                  ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
                                  bei mir ist alles aus - kein stom am tv
                                  schalte ich tv über iobroker ein :
                                  • wird adapter gestartet
                                  • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
                                  • genau hier kommt kein channel und kein channelid
                                  • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
                                  bei diesem log hat es diesmal geklappt
                                  iobroker.2020-07-11.log
                                    dirkhe Developer @kmxak last edited by dirkhe
                                    @SchuetzeSchulz Ich habe mal bei mir geschaut, es wird auch immer noch 1.1.7 angezeigt. Bei npm schein die io-package.json noch nicht korrekt hinterlegt zu sein
                                      @liv-in-sky Da werden wir leider nichts machen können. Hier ist mal der code:
                                      lgtvobj.subscribe('ssap://tv/getCurrentChannel', (err, res) => {
                                                  if (!err && res){
                                                      adapter.log.debug('tv/getCurrentChannel: ' + JSON.stringify(res));
                                                      adapter.setState('states.channel', res.channelNumber || '', true);
                                                      adapter.setState('states.channelId', res.channelId ||'', true);
                                                  } else {
                                                      adapter.log.debug('ERROR on getCurrentChannel: ' + err);
                                      Das bedeutet, dass wir uns beim TV dafür "anmelden", wenn der aktuelle channel sich ändert. Der TV meldet sich sogar dazu, was man in deinem log auch sieht: Zeile 31/55
                                      2020-07-11 13:43:30.268  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                      2020-07-11 13:44:31.828  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_22_7_6_1089_12060_1","physicalNumber":22,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"VOX","channelModeId":2,"signalChannelId":"1089_12060_1"}
                                      Wenn halt dieser internal error kommt (was aus unserer Sicht nichtmal ein Fehler ist, weil es als offizielles result zurückkomt und nicht als error), wird der channelwert im Adapter gelöscht, bzw. auf leer gesetzt.
                                        Master-Rudi last edited by
                                        Bei mir geht es gar nicht mehr, hatte das Gleiche Problem wie ihr, dann gelöscht und versucht die 1.1.7 neu zu installieren. Jetzt bekomm ich es nicht mehr zum laufen.
                                        Es wird nicht als aktive Instanz angezeigt, obwohl es angelich installiert ist. Objekte sind auch keine zu finden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen.
                                        Bekomme es irgendwie gar nicht mehr zum laufen, keine Version:
                                        $ ./iobroker add lgtv 0 --host raspberrypi
                                        ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        ERROR: process exited with code 1
                                        Danke!
                                        • XxJooO
                                          XxJooO last edited by XxJooO
                                          Folgender Workaround hat bei mir die 1.1.8 installieren können:
                                          Unter Debian 10
                                          iobroker stop
                                          iobroker del lgtv
                                          Das Ganze wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Trotzdem passiert irgendwas. Dann noch mit Filezilla die Verzeichnisse
                                          /opt/iobroker/node_modules/lgtv2
                                          und
                                          gelöscht. Anschließend
                                          iobroker start
                                          Nun konnte ich unter github den Adapter lgtv neu installieren. Er zeigt jetzt 1.1.8
                                          Hoffe, es hilft Euch. Und macht vorher ein Backup!!!
                                            Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
                                            Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
                                            Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
                                            Woran liegt das?!
                                            Danke für Hilfe!
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312342
