    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      Klaggo @BOe last edited by
      @BOe
      Hast du auch das Problem, dass bei Aufnahmen Bild und Ton zeitversetzt sind oder liegt das an meiner Synology?
        BOe @Klaggo last edited by
        @Klaggo Ist mir nicht aufgefallen, sieht alles normal aus. Bzw. klingt auch alles normal... 😉 Im VLC werden beim Öffnen des Streams auch zwei getrennte Streams angezeigt. Einmal Video und einmal Audio. Bin nun kein Experte, was Codecs angeht etc. aber schon möglich, dass es hier bereits bei der Übertragung zu Problemen kommt. Das könntest Du ja mal testen.
        Ich selbst nutze zwei weitere IP-Kameras im Außenbereich, die ebenfalls via QNAP QVR Pro aufgezeichnet werden und keinen Ton liefern und finde das unproblematisch.
          BOe @Jan Van Teeffelen last edited by
          @Jan-Van-Teeffelen Das klingt doch schon mal gut! 🙂 Welche alternative App nutzt Du denn?
          Jan Van Teeffelen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ken Popper
            Ken Popper @Klaggo last edited by Ken Popper
            @Klaggo Habe das selbe Problem aber keine Lösung 😞
            Welche Adresse nutzt du denn? Wenn ich die Full HD Ansicht im VLC öffne bekomme ich nur ein Standbild. Bei der niedrigen Auflösung läuft es im VLC.
            Full HD als Live Ansicht in der Surveilance Station funktioniert jedoch, nur eben die Aufnahmen nicht. Habe dort auch testweise mal die niedrigere Auflösung getestet, selbes Problem.
            EDIT: Auch das deaktivieren der Audioaufnahme in der Steinel Cam ändert nichts an dem Problem.
              BOe last edited by
              Schön wäre, wenn Steinel nicht immer den Zwang verspüren würde, alles zu "kastrieren". Warum werden H.264-Stream und Snapshot nicht auch freigegeben? Womöglich wären Eure Audio-Probleme so auch nicht vorhanden.
                el_malto last edited by
                Habe auch Kontakt zum Steinel Support aufgenommen und gesagt, dass nach einen Update bei der L600 Cam der RTSP Stream nicht mehr geht. Als Antwort kam auch, dass ich die L600 einschicken kann und ich kostenlos eine L620 bekomme. Gestern ging meine L600 zurück. Sobald ich die L620 bekomme, teste ich mal und berichte.
                  passuff last edited by
                  Mal ein Update von mir. Ich habe auch auf die l620 gewechselt. Leider ist die Qualität des Stream nicht so viel besser. Zusätzlich gibt es keinen http snapshot link, sodass ich die Cam zunächst in motioneye eingebunden habe um mir von dort den snapshot zu holen (beim Klingeln). Die Einbindung des RTSP Streams in motioneye hat aber zur FOlge, dass das Licht nachts dauerhaft leuchtet und die Lampe zum Mücken und Falter Magnet mutiert. Betritt man das Haus, bringt man eine Heerschar Insekten mit. Ich habe keinen Weg gefunden das Licht separat zu steuern. Die Lampe ist somit für mich noch unbrauchbarer als ihr Vorgänger. Ich werde wieder auf die l600 wechseln, der RTSP Stream ist mir nicht wichtig - das machen die Überwachungskameras. Die l600 dient dann lediglich dem Klingelfoto.
                  • Jan Van Teeffelen
                    Jan Van Teeffelen @BOe last edited by
                    @BOe Der App heisst LUTEC (Apple Store)
                    • Philipp Glanz
                      Philipp Glanz last edited by
                      @BOe Danke für den Hinweis zum Qnap QVR Pro!
                      Der Hinweis mit QVR Pro war Gold wert. Damit habe ich es geschafft, die Steinel L600 Cam im Qnap einzubinden.
                      Für die, die es interessiert meine Einstellungen:
                      Marke: Generic Model
                      Model: Generic RTSP
                      IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx
                      Port: 554
                      RTSP-Port: 554
                      RTSP-URL: rtsp://192.168.xxx.xxx:554/user=USERNAME&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp?
                      (USERNAME und PASSWORD bitte individuell anpassen)
                      Konto: USERNAME
                      Passwort: PASSWORD
                      Ggf. vorher unter VLC testen, ob die RTSP-URL dort unter "Medien" => "Netzwerkstream öffnen" funktioniert.
                        passuff @Hiltex last edited by
                        @Hiltex Welche Firmware Version nutzt du? China ? Bei meiner FW von 23.01.2019 (V4.03.R12.F9520510.10002.142302.00000) bekomme ich keinen Schnappschuss mehr... Port 80 scheint damit dicht zu sein...
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @passuff last edited by
                          @passuff Ich habe noch die Originale FW drauf, wie sie beim Kauf installiert war
                            el_malto @el_malto last edited by
                            @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                            Ein kurzer Zwischenbericht:
                            An alle mit der L600 die einen funktinierenden RTSP haben. NICHT auf die L620 wechseln, auch wenn das Angebot eines kostenlosen Tausch sehr verlockend ist. Ich habe es gemacht und bereue es! Ein umfangreicher Bericht kommt noch die Tage. Stehe noch mit den Steinel Support in Kontakt der bestimmt auch noch sehr interessant wird. Poste dann alles hier.
                              passuff @Hiltex last edited by passuff
                              @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                              Kannst du mir einen Gefallen tun und mir deine Softwareversion (findest du in der App unter Geräteinformation) nennen? Ich möchte versuchen diese vom Steinel Server zu laden. Die String müsste so in etwa aussehen:
                              Außerdem bräuchte ich noch das Veröffentlichungsdatum.
                              Ich hoffe Steinel hat dort auch noch die alten FW liegen. Die aktuelle FW habe ich schon mal über die Android App ziehen können. Für Interessierte habe ich diese hier abgelegt:
                              https://workupload.com/file/h75hkw3gweF
                                Habe es mittlerweile geschafft zwei files mittels YARC vom Steinel Server zu laden. Der Inhalt erinnert an die FW files, ist aber ca. doppelt so groß. Vl ist es YARC, oder aber was anderes. hier die zwei files (2019.01.23 // 2019.07.24).
                                https://workupload.com/archive/prYsKmLT
                                • Hiltex
                                  @passuff
                                    @passuff
                                    Das Datum bräuchte ich noch. Danke schon mal.
                                    • Hiltex
                                      @passuff
                                      Was mir aufgefallen ist: es gibt mittlerweile einen Schalter für den RTSP Stream. Ich hab jetzt die App schon eine ganze Weile nicht mehr genutzt, aber ich meine dass es den zuvor noch nicht gegeben hat.
                                        @Hiltex
                                        Danke für die Info. Leider bekomme ich mit diesen Infos kein File vom Server. Entweder ist es nicht vorhanden oder aber der Dateiname entspricht nicht: General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20180424_ALL.bin
                                        Welche Version der App hast du? Ich nutze die V1.2.6 und habe weder den Eintrag Passwort ändern, noch den Eintrag RTSP...
                                        • Hiltex
                                          @passuff wenn du mal ganz hoch scrollst findest du in irgendeinem Beitrag einen Link mit dem Tool zum Flashen und den alten Firmwares.
                                          Die App-Version ist die aktuelle aus dem AppStore - v1.1.0
                                            @Hiltex
                                            Die verlinkten FW sind die China FW und nicht original Steinel.
                                            Hast du Android oder Apple? 1.1.0 ist, wenn du Android hast nicht aktuell...
                                            Ich versuche gerade die 20190724 (latest) so umzubiegen, dass rtsp wieder funktioniert und downgrade möglich ist. Ich muss mich nur noch trauen sie zu flashen....
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145639
