    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • Chaot
      Chaot @skokarl last edited by
      @skokarl Läuft bei mir ohneProbleme auf einem Acer Iconia. Jede Bewegung schaltet sauber ein.
        skokarl @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in Fully Kiosk Browser:
        Danke, Mist, dann liegt es wieder am Samsung Update,
        das hab ich auch gemacht.
        ? Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @skokarl last edited by
          @skokarl geh mal bei fully alle Permissions ( irgendwo ganz unten in den Settings Sonstiges glaub ich) durch.. vielleicht wurde durch die Updates da was verstellt...
          • Chaot
            @skokarl Du kannst doch eine Kamerapreview anzeigen lassen ob er die Kamera überhaupt noch erkennen kann und ob dort auch eine Bewegung zu sehen ist.
            Damit würde ich zunächst anfangen.
              Kamerapreview funktioniert schonmal, jetzt suche ich mal in den Einstellungen.
                skokarl @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Fully Kiosk Browser:
                Kannst Du das ein bisschen mehr spezifizieren ?, finde es nicht.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Bei mir doch noch immer Freezes nach der WebView Installation.
                  Shit.
                    nur zur Info, geht wieder alles.
                    Nach zahlreichen Versuchen hab ich mich entschlossen Fully mal komplett zu deinstallieren
                    und neu aufzusetzen,....und das hat richtig geholfen, jetzt läuft es wieder.
                      klaus88 last edited by
                      @skokarl : Hallo! Bei mir geht mittlerweile überhaupt nichts mehr - daher werde ich deinen Tipp probieren und Fully komplett neu installieren, aber ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung - daher eine Frage: Hast du auch die Pro Lizenz? Ich schon - wo muss ich die eingeben bei einer Neuinstallation ? Oder bekomme ich die automatisch durch den PlayStore? Wäre super falls du mir - oder wer auch immer mit einem Tipp helfen könntet!
                      DANKE schon im vorhinein
                      lg
                      Klaus
                        A Former User @klaus88 last edited by
                        @klaus88 hi, ich hab über 10 Lizenzen , die sind an die Hardware gebunden, du kannst ohne Sorge komplett deinstallieren, Tablet platt machen und dann wieder installieren, Fully erkennt dann, dass es für das Gerät eine pro gibt.
                        Auch bin ich schon öfters von der einen auf die andere Hardware umgezogen, das geht online in 2 Minuten.
                        Und wenn es Mal Probleme gab, hat der Programmierer innerhalb weniger Stunden geantwortet.
                        Dafür bezahl ich dann auch gerne.
                          klaus88 @Guest last edited by
                          @ilovegym : DANKE! Ich werde es mal probieren! Schönes Wochenende (hoffentlich trocken 🙂 )
                          • hg6806
                            Also ich habe jetzt auch mal Fully deinstalliert und wieder neu installiert.
                            Was ich jetzt nach wie vor habe sind auch diese Reloads, wenn das Display einschaltet. Alle Reload Einstellungen im Fully sind off.
                            Webview hatte ich versucht zu installieren, hier steht Webview aber noch immer drin und möchte aktualisieren.
                            Auch nach den beiden Versuchen der gleiche Shit.
                            Irgendwie konnte ich wohl mal Webview ganz runterschmeißen, weiß aber nicht mehr wie oder es wird jetzt unterbunden.
                            Hat jemand eine Lösung eigentlich wo alles funktioniert, also keine Freezes und keine nervigen Reloads?
                            Früher hat das immer gut funktioniert.
                            arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                              @hg6806
                              hg6806 5. Juli 2020, 22:43
                              ja wat den jetzt erst schreibst du es geht jetzt weider nicht..
                              • hg6806
                                Ja, keine Hänger, aber die Reloads waren untergegangen.
                                  A Former User @hg6806 last edited by
                                  @hg6806
                                  aktualisierung von Webview und das Reload sind 2 paar Schuhe! Die Webview hat nix mit dem Reload zu tun.
                                  Ignorier doch die Meldung wegen dem Webview, die ist doch nur ne sekunde beim Start von Fully sichtbar und dann kommt die nicht mehr, solange deine Seiten richtig angezeigt werden, ist doch alles gut.
                                  Das Reload bei ScreenOn kannst du ausschalten, auch beachten, dass das löschen von Cache etc einen Reload verursachen kann....
                                  • hg6806
                                    Eine Fehlermeldung gibt es nicht mehr, da Webview auf dem neusten Stand.
                                    So sehen meine Einstellungen aus. Wie gesagt, alles off. Die ersten beiden Einstellungen stehen auf 0 Sek.
                                      @hg6806 mit den Einstellungen macht er kein Reload beim ScreenOn.
                                      Hast du mal ne andere Website versucht, nicht, dass es an der liegt... ??
                                      • hg6806
                                        Hmmm, wenn ich jetzt auf z.B. heise.de bin habe ich das nicht.
                                        Auch beim ioBroker VIS nicht immer.
                                        Was könnte dann in ioBroker die Reloads verursachen?
                                          @hg6806 welche Seite denn genau lässt du dir denn anzeigen?
                                          lass mich raten.. den Admin?
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            Wieso den Admin?
                                            Ist ja ein ein Wandtablet darauf läuft eben Vis, was sonst.
                                            Auf jeden Fall läuft es noch immer nicht sehr performant.
                                            Die Reloads haben, glaube ich, nichts mit der Abzeige zu tun. Die kommen immer mal so.
                                            Und ich hatte wieder mehrfach das Phänomen, dass ich Vis nicht bedienen konnte. Die Befehle kamen, wenn überhaupt sehr zeitverzögert.
                                            Vis läuft übrigens auf anderen Rechnern/Notebooks/Handy-Apps normal gut. Es muss also am Fully liegen.
                                            508
                                            129517
