    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by dslraser
      @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bekomme ich trotzdem einen Log Eintrag:
      Ich habe es bei mir eben nochmal probiert, ich bekomme keinen Fehler. Bist Du sicher das der vom Script kommt ? Starte mal Deine JS Instanz einmal neu und probiere nochmal.
      Jedenfalls ist das alles string...
        "type": "state",
        "native": {},
        "common": {
          "name": "02_gesamte_Batterien_Liste",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "string",
          "def": "noch leer"
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1593451727732,
        "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.02_gesamte_Batterien_Liste",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • I
        @dslraser
        ja kommt trotzdem noch die Fehlermeldung. Sobald ich den Button benutze.
        Hier mal das Blockly Script:
         <block type="create" id="kT7+Q;RduF2pT!%(J_3!" x="-62" y="263">
           <field name="NAME">javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.05_Haus_Batterienansage_Volt</field>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
               <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" ,"name": "10_Ansagebutton_bestimmter_ECHO"}</field>
             <block type="on_ext" id="7,FZEkwS4EZLD@^DTEGv">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="x0DLdkibI?fk%2{`!!T9">
                   <field name="oid">javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.05_Haus_Batterienansage_Volt</field>
                 <block type="control_ex" id=")NAQ=Ec8BTXNy7i^d_Ok">
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="$w7UC00rru~WnM}RY3*0">
                       <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak</field>
                     <shadow type="logic_boolean" id=")pIc,^6l$I_`p*lR9j7y">
                     <block type="math_number" id="Q-xkJ,$$`ahhtf!C}K-;">
                       <field name="NUM">30</field>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id="A`uR1zI2W!:BbPjv3Mk9">
                       <field name="NUM">0</field>
                     <block type="control_ex" id="f`PWvou#rMz1|fUSb93n">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="]!y-vm52bb)x7r!X4dRJ">
                         <shadow type="logic_boolean" id="Npgm135h)]=|]kMzuj=g">
                         <block type="text_join" id="I*`7GsSSe@b{;T~Ti)R,">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="J$!]}|RknU)O%gU[V?v+">
                               <field name="TEXT">Hier der Batteriestatus für Dich, </field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="Kb~+5t6(p3q!:49iNVIz">
                               <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.02_gesamte_Batterien_Liste</field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="a@t(Aa~]hvG~^{LcPm49">
                               <field name="TEXT"> ,das wäre dann alles.</field>
                         <shadow type="math_number" id="/hvqZ,Xcj6S$?PIyfP-x">
        • dslraser
          Ich habe den gleichen Button genommen dafür. Und soweit ich festgestellt habe funktioniert es auch
          Und wenn dann beide Blocklys laufen, und Du Alexa per Sprache nach diesen Zuständen fragst, dann wird auch der Button von der Routine gedrückt. Das könnte Probleme geben...
          • I
            @dslraser
            werde es morgen nochmal ausgiebig testen
            • I
              @dslraser
              ja Du hattest Recht, das hat so nicht geklappt mit dem selben Button.
              Habe jetzt jeweils einen neuen Button angelegt und für alle Bereiche die Ansage eingerichtet.
                amsernat last edited by
                hi zusammen,
                ich verstehe die Alias Skript-Vorlage nicht.
                ich habe bis zeile 313 kopiert und in einen neuen Skript eingefügt. javascript-Instanz pausiert, Admin neu geladen und javascript-Instanz wieder gestartet= nichts passiert 😞
                22:37:47.303	info	javascript.0 (26423) Stop script script.js.common.Alias_erstellen_
                22:37:47.379	info	javascript.0 (26423) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen_
                22:37:47.392	info	javascript.0 (26423) script.js.common.Alias_erstellen_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                22:38:17.123	info	javascript.0 (26423) Stop script script.js.common.Alias_erstellen_
                22:38:17.274	info	javascript.0 (26423) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen_
                22:38:17.283	info	javascript.0 (26423) script.js.common.Alias_erstellen_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                • Was muss ich da anpassen?
                vorher habe ich die neuen Funktionen in Aufzählungen erstellt.:
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @amsernat last edited by
                  @amsernat sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  ab Zeile 324, so wie es im ersten Beitrag steht, werden die eigenen Geräte eingefügt. Was genau verstehst Du nicht, bzw. wie kann ich Dir helfen ?
                    amsernat last edited by amsernat
                    Ich habe deine Vorlage bis Zeile 324 kopiert und einen neuen Script erstellt.
                    javascript-Instanz pausiert, Admin neu geladen und javascript-Instanz wieder gestartet.
                    Aliase werden aber nicht erzeugt.
                    was mache ich falsch?
                      amsernat @dslraser last edited by amsernat
                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Bin noob und kenne mich mit Java nicht aus.
                      Ich bin ich sehr dankbar, dass ich Vorlagen von euch stibitzen darf.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @amsernat last edited by dslraser
                        Ich habe im ersten Beitrag ein Video im Spoiler Vorlage Alias eingefügt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
                          cool.Danke.
                          • Murmelbaerchen69
                            Murmelbaerchen69 last edited by
                            leider will bei mir die Batterie voll/leer und Volt Funktion nicht laufen.
                            Bekomme folgenden Fehler wenn ich die Batteriefunktion aktiviere:
                            Alias scheint aber zu funktionieren:
                            Angelegte Funktion:
                            Hier habert es auch:
                            Was ich nicht verstehe, über Telegram und eMail kommt was an:
                            Irgendwie stehe ich auf den Schlauch 🤔
                            Der Rest vom Script funktioniert (Fenster,Türen etc.) Java und admin Instanz schon neugestartet, ohne Erfolg.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
                              @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              was hast Du hier bei etage eingegeben, nichts ? (leer habe ich noch gar nicht probiert. ich weiß aber auch nicht ob es daran liegt ?)
                              Edit: ich habe es gerade probiert, wenn etage leer ist, dann funktioniert es bei mir nicht. Schaue ich mir nochmal an.
                              und das verstehe ich nicht ...? Auf Deinem Screenshoot ist gar kein Telegram oder E-Mail aktiviert bzw. kein DP zu sehen für Telegram oder E-Mail ?
                              wie sind die bei Dir eingestellt ?
                              Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Murmelbaerchen69
                                Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by Murmelbaerchen69
                                Ich habe die Datenpunkte im Script angepasst, da ich eine andere Ordner Struktur nutze:
                                Diesen Datenpunkt habe ich überall gelöscht, da ich diesen nicht nutze.
                                 * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                 * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                 * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                 * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                 * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                 * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                 * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                 *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                 * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                                 * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                 * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                 * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                    const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                    const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                    // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                    // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                    const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                    // Validate "where"
                                    if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                    if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                        log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                        return;
                                    // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                    if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                    // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                    for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                        let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                        lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                        lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                        statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                    if (where != '0_userdata.0') {
                                        // Create States under javascript.x
                                        let numStates = statesToCreate.length;
                                        statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                            let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                            createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                                numStates--;
                                                if (numStates === 0) {
                                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                    if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                        return callback();
                                                    } else {
                                                        return;
                                    } else {
                                        // Create States under 0_userdata.0
                                        let counter = -1;
                                            counter += 1;
                                            if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                            if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                // State is existing.
                                                if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                                if(!force) {
                                                    // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                    // So, we do not proceed.
                                                    numStates--;
                                                        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                            return callback();
                                                    } else {
                                                        // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                        return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                                } // if(!force)
                                            // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                            let obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.native = {};
                                            obj.common = loopParam[1];
                                            setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                                if (err) {
                                                    log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                                } else {
                                                    let init = null;
                                                    if(loopParam[1].def === undefined) {
                                                        if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                        if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                        if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                    } else {
                                                        init = loopParam[1].def;
                                                    setTimeout(function() {
                                                        setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                            numStates--;
        return callback();
                                                    }, DELAY + (20 * counter) );
                                //Stimmen fuer Alexa ssml Ansage anlegen
                                /*if (Alexa_Ansage_verwenden == true){
                                let statesToCreate = [
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Alexa', {'name':'Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"}}],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Hans', {'name':'Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"} }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Vicki', {'name':'Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"} }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Conchita', {'name':'Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"} }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Alexa_ssml', {'name':'Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Hans_ssml', {'name':'Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Vicki_ssml', {'name':'Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Conchita_ssml', {'name':'Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.ssml_ende', {'name':'ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>' }],
                                createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                                //Fenster
                                //Ansage Button Fensteransage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Fenster_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Fenster]+'ansage', {'name': [Fenster]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Fenster]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Fenster zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Fenster_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_gekippt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_offen', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_geschlossen', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.gesamte_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.html_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'html_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Fenster Nachrichtenversand anlegen
                                if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Fenster]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Fenster]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Fenster]+'status', {'name':'Telegram_'+[Fenster]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Fenster]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Fenster Nachrichtenversand anlegen
                                if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Fenster]+'versand', {'name':'EMail_'+[Fenster]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Fenster]+'status', {'name':'EMail_'+[Fenster]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Fenster]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Tueren
                                //Ansage Button Tuerenansage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Tueren_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Tueren]+'ansage', {'name': [Tueren]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Tueren]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Tueren zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Tueren_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_gekippt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_offen', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_geschlossen', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.gesamte_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.html_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'html_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Tueren  Nachrichtenversand anlegen
                                if (Tueren_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Tueren]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Tueren]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Tueren]+'status', {'name':'Telegram_'+[Tueren]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Tueren]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Tueren Nachrichtenversand anlegen
                                if (Tueren_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Tueren]+'versand', {'name':'EMail_'+[Tueren]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Tueren]+'status', {'name':'EMail_'+[Tueren]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Tueren]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Steckdosen
                                //Ansage Button Steckdosenansage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Steckdosen_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Steckdosen]+'ansage', {'name': [Steckdosen]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Steckdosen]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Steckdosen zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Steckdosen_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.Anzahl_'+[Steckdosen]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Steckdosen]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Steckdosen]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.Anzahl_'+[Steckdosen]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Steckdosen]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Steckdosen]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.gesamte_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.html_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'html_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen
                                if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Steckdosen]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Steckdosen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Steckdosen]+'status', {'name':'Telegram_'+[Steckdosen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Steckdosen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Steckdosen Nachrichtenversand anlegen
                                if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Steckdosen]+'versand', {'name':'EMail_'+[Steckdosen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Steckdosen]+'status', {'name':'EMail_'+[Steckdosen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Steckdosen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Lichter
                                //Ansage Button Lichteransage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Lichter_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Licht]+'ansage', {'name': [Licht]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Licht]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Lichter zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Lichter_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.Anzahl_'+[Licht]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Licht]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Licht]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.Anzahl_'+[Licht]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Licht]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Licht]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.aktive_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.gesamte_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.html_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'html_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.aktive_'+[Licht]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Licht]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen
                                if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Licht]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Licht]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Licht]+'status', {'name':'Telegram_'+[Licht]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Licht]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Lichter Nachrichtenversand anlegen
                                if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Licht]+'versand', {'name':'EMail_'+[Licht]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Licht]+'status', {'name':'EMail_'+[Licht]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Licht]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Bewegungsmelder
                                //Ansage Button Bewegungsmelderansage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Bewegungsmelder_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Bewegungsmelder]+'ansage', {'name': [Bewegungsmelder]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Bewegungsmelder]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Bewegungsmelder zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Bewegungsmelder_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Bewegungsmelder]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Bewegungsmelder]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.gesamte_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.html_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'html_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Bewegungsmelder  Nachrichtenversand anlegen
                                if (Bewegungsmelder_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Bewegungsmelder]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Bewegungsmelder]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Bewegungsmelder]+'status', {'name':'Telegram_'+[Bewegungsmelder]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Bewegungsmelder]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Bewegungsmelder Nachrichtenversand anlegen
                                if (Bewegungsmelder_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Bewegungsmelder]+'versand', {'name':'EMail_'+[Bewegungsmelder]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Bewegungsmelder]+'status', {'name':'EMail_'+[Bewegungsmelder]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Bewegungsmelder]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Batterien
                                //Ansage Button Batterienansage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_verwenden_voll_leer == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Batterien voll leer zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Batterien_verwenden_voll_leer == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Batterien voll leer  Nachrichtenversand anlegen
                                if (Batterien_verwenden_voll_leer == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Batterien voll leer Nachrichtenversand anlegen
                                if (Batterien_verwenden_voll_leer == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Batterien Volt
                                //Ansage Button Batterienansage Volt anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_verwenden_Volt == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'voltansage', {'name': [Batterien]+'voltansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'voltansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Batterien volt zaehlen Datenpunkte anlegen
                                if (Batterien_verwenden_Volt == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Batterien volt Nachrichtenversand anlegen
                                if (Batterien_verwenden_Volt == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'voltversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Volt_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'voltstatus', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'Volt_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'voltstatus',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Batterien volt Nachrichtenversand anlegen
                                if (Batterien_verwenden_Volt == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'voltversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Volt_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'voltstatus', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'Volt_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'voltstatus',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Temperaturen
                                //Ansage Button Temperaturenansage anlegen
                                if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Temperaturen_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Temperaturen]+'ansage', {'name': [Temperaturen]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Temperaturen]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Temperaturen  Datenpunkte anlegen
                                if (Temperaturen_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.gesamte_'+[Temperaturen]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Temperaturen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.html_'+[Temperaturen]+'_Liste', {'name':'html_'+[Temperaturen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.'+[Temperaturen]+'_Liste_mit_Emojis', {'name': [Temperaturen]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                                //Telegram Temperaturen  Nachrichtenversand anlegen
                                if (Temperaturen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Temperaturen]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Temperaturen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Temperaturen]+'status', {'name':'Telegram_'+[Temperaturen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Temperaturen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //E-Mail Temperaturen Nachrichtenversand anlegen
                                if (Temperaturen_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Temperaturen]+'versand', {'name':'EMail_'+[Temperaturen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                    ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Temperaturen]+'status', {'name':'EMail_'+[Temperaturen]+'_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Temperaturen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                                //Ab hier Datenpunkte löschen
                                /*if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Stimmen.*');
                                idsjs.each(function(id, i) {
                                   if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));
                                if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Stimmen.*');
                                idsud.each(function(id, i) {
                                   if(existsState(id)) deleteState(id);
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Ansagen');
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Ansagen');
                                if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Telegram*');
                                if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Telegram*');
                                if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.EMail*');
                                if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.EMail*');
                                if (!Fenster_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Fenster.*');
                                if (!Fenster_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Fenster.*');
                                if (!Tueren_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Tueren.*');
                                if (!Tueren_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Tueren.*');
                                if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Steckdosen.*');
                                if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Steckdosen.*');
                                if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Lichter.*');
                                if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Lichter.*');
                                if (!Bewegungsmelder_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.*.Bewegungsmelder.*');
                                if (!Bewegungsmelder_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Bewegungsmelder.*');
                                if (!Batterien_verwenden_voll_leer && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*Geraete.Batterien_Status.*');
                                if (!Batterien_verwenden_voll_leer && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Batterien_Status.*');
                                if (!Batterien_verwenden_Volt && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.Geraete.Batterien_Volt.*');
                                if (!Batterien_verwenden_Volt && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Batterien_Volt.*');
                                if (!Temperaturen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                const idsjs = $('javascript.*.Geraete.Temperaturen.*');
                                if (!Temperaturen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Temperaturen.*');
                                //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
                                timeout = setTimeout(function () {
                                  main();
                                }, 5000);
                                //main();
                                Wie gesagt alle anderen Funktionen, wie Fenster, Türen, Steckdosen, Lichter, Bewegungsmelder und Temperaturen funktionieren.
                                • dslraser
                                  Okay, aber woher soll ich wissen was Du alles verändert hast ? Dann mußt Du selbst suchen....
                                  etage wird im Blockly an diversen Stellen benutzt, z.B. auch beim erstellen oder löschen der Datenpunkte
                                  Keine Ahnung ob Du beim verändern dann auch alles erwischt hast.
                                  • dslraser
                                    @Murmelbaerchen69
                                    Du kannst ja mal das komplette Blockly hier posten, dann kann ich mal rein schauen, sonstist es nur raten. Jedenfalls wird laut Fehlermeldung etwas nicht gefunden...
                                    • Murmelbaerchen69
                                      @Murmelbaerchen69
                                      Blocky UserData Stimmen Speak ASAlle Geräte.txt
                                      • dslraser
                                        @Murmelbaerchen69
                                        Du hast eine Variable (also überall) mehrfach verwendet...
                                        Einmal zum zählen und einmal für den Datenpunkt hast Du den "gleichen Namen"
                                        Da muß vorn auf den Datenpunkt verwiesen werden (bei mir hießen die hinten eDP=eigene Datenpunkte)
                                        Vergleiche bzw. siehe z.B. Steckdosen
                                        • Murmelbaerchen69
                                          @dslraser Ah ok, aber da habe ich gar nichts dran geändert. Werde das mal ändern, oder aber besser dein Script neu importieren, vielleicht ist beim importieren der Fehler aufgetreten. Trotzdem erstmal vielen Dank.
                                          • dslraser
                                            Die Batterien sind bei mir als letztes dazu gekommen, die heißen nicht eDP (warum auch immer ich das da anders gemacht habe. Da ist für den Datenpunkt eine 01_ davor)
                                            Hier siehst Du das Original
                                            Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
                                            Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362176
