    5. Rollos runterfahren über Lichtsensor
      Audidriver last edited by Audidriver
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Audidriver last edited by
        @Audidriver leg noch eine Variable an die beim Wert kleiner 3 Lux Sonnenuntergang auf True geht, und wenn beispielsweise der Wert wieder über 50 Lux geht heißt bei Sonnenaufgang wieder auf false, so schließt du mehrfaches triggern aus.
          Audidriver @Homer.J. last edited by
          @Homer-J ok danke, dann muss ich mal kucken ob ich da was hin bekomm oder nee ähnliche Vorlage finde 🙈
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Audidriver last edited by
            @Audidriver
            Du kannst auch den Adapter shuttercontrol nehmen. Der hat sehr viele Funktionen ... unter anderem auch deine Gewünschte
              Audidriver @simatec last edited by
              @simatec Das muss ich mir auch mal Anschauen Danke evtl geht es damit leichter 🙂
              • U
                uSMr @Audidriver last edited by
                @Audidriver welchen Sensor verwendest du?
                  Audidriver @uSMr last edited by
                  @uSMr ich hab einen von Homematic.
                  Hab es aber noch nicht umgesetzt lass es über Temperatur grad laufen anstatt Lux
                    Jan1 @Audidriver last edited by
                    @Audidriver
                    ein zusätzlich UND Abfrage ob schon unten sollte schon vollkommen reichen
                    • buggybeast
                      buggybeast last edited by buggybeast
                      @Audidriver Hi ich packe Dir mal mein Beschattungsskript hier rein. Vielleicht kannst Du Dir davon das ein oder andere ja abgucken. Das funktioniert bei mir wirklich sehr gut.
                       <variables>
                         <variable type="timeout" id="beschatten">beschatten</variable>
                         <variable id="PEQ$[OwlwZpSJ?{bJ~^X">level_beschattung</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="BvAj%(0/zG^gpEa1aQ38" x="-2612" y="-1037">
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="Zk|+N;RG^@I;YvJs38$B">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.0017D8A990A79C.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                           <block type="controls_if" id="q|p`,G(dAS0}s^#~.OD0">
                               <block type="logic_operation" id="ff^A[g`Go7=3OnUN^3#:" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="time_compare_ex" id=",XCRGUZQG_y6c0`xG-gt">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="z?5cO%cOrCe[CLum=s9N">
                                         <field name="TEXT">7:30</field>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="K3*r.y/*du)N{/{x[T0A">
                                         <field name="TEXT">14:00</field>
                                   <block type="logic_operation" id="vJcK3|H2stpbJ6T-#{J1" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="I[3R(+R:$2nzBW4y0l+/">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="_0DhFV^|zDaxezXwOG[:">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.001098A98B1B6D.1.STATE</field>
                                           <block type="math_number" id="n*9+Cd*CPZxZ4LhCbQZ~">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="logic_compare" id="`~0uXbL6JCqEnBBn[TEe">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="get_value" id="Nd.0x.r2|yxiz2h60Im?">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.0017D8A990A79C.1.ILLUMINATION</field>
                                           <block type="math_number" id="ebz9E-~{7-f@@gwVbsV9">
                                             <field name="NUM">4300</field>
                               <block type="controls_if" id="4IS2#cgnf5TB_Ea9L#2v">
                                   <block type="logic_operation" id="XR|[+joMpGcW9Q@pU?S1" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id=":PTGh06_SoFW@|w[H~JO">
                                           <block type="get_value" id=",__,zn99f?u?l40!,-jU">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.001118A995071C.3.LEVEL</field>
                                           <block type="math_number" id="+ukms}#6#};r.{-TG(NM">
                                             <field name="NUM">55</field>
                                       <block type="logic_compare" id="}pb2cAdWMrel9B(@7pn4">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                           <block type="get_value" id="(!fzV57gWV%b{oraA:CV">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.0017D8A990A79C.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                           <block type="math_number" id="33M[HDy%aa.k3]+1C.9-">
                                             <field name="NUM">24</field>
                                   <block type="control" id="%Bzf7e+H~uW8|Z4HgF7_">
                                     <field name="OID">hm-rpc.0.001118A995071C.4.LEVEL</field>
                                       <block type="math_number" id="2E~|*}e80]$cKE?gHv@b">
                                         <field name="NUM">50</field>
                                       <block type="variables_set" id="UG0%]7}TV0.aQFb-keU)">
                                         <field name="VAR" id="PEQ$[OwlwZpSJ?{bJ~^X">level_beschattung</field>
                                           <block type="math_number" id="aa|d`}5Nvp96z6SDDa3+">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="M(YWh!!J;c=A9cXhm^Zc" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="[3`BjI]Yh!AH1)`OAD2R">
                                           <block type="get_value" id="^?EKlLzMK(~!`DaQ+-~u">
                                           <block type="math_number" id="OYKc6P0vL;k$g=Zv@OR8">
                                             <field name="NUM">25</field>
                                       <block type="logic_compare" id="J*kZR[szBqeNKGbC+gWg">
                                           <block type="get_value" id="}v{,.(#(IWwSEKrgw.8t">
                                           <block type="math_number" id="OZ1jkoz?Wg5]fG6$ahmy">
                                             <field name="NUM">29</field>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="control" id="7m3N?m6oePa5hzr)[{l{">
                                       <block type="math_number" id="XrUtgPB{@ym/F.xvLOuF">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                       <block type="variables_set" id="+@ZMZe0CnUhMQAtYFq;|">
                                           <block type="math_number" id="6j!2(#lg![hJ.8`d(6cj">
                           <block type="on_ext" id="HBy]48R8*n,lz@k{-G7A">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="`_+$E^AKlI(dr7H#A:s(">
                                 <field name="oid">hm-rpc.0.001098A98B1B6D.1.STATE</field>
                               <block type="controls_if" id="J?vfd^hYz5@(+eoQLWr+">
                                   <block type="logic_operation" id="gsUolIQ7LU[ns9Vh,30+" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="H{GeV8kSt_#43[,3?N;v">
                                           <block type="get_value" id="41q4;|Pt+As(9.kCt4N)">
                                           <block type="math_number" id="1r3BIKyaWqYxu#W-c/NY">
                                       <block type="logic_operation" id="m*{S$wke=+5TPXCS}T:l" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="%QTqb$Dc/-G8[Qfc?ngy">
                                               <block type="get_value" id="B0$1:V@wmg8A)b5?EVbI">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.statusRollade</field>
                                               <block type="math_number" id="QAApc#BHwcd4V$Z$28=T">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="logic_operation" id="+kC,Qp(t.?o)E=;0g;GW" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="]BsJ:z.W$wV!Ox+Pi!hP">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="lwsbrgUtH}qy(o+#9731">
                                                   <block type="math_number" id="dUM5]P1r$PGAp`Y-z=qj">
                                               <block type="time_compare_ex" id="L+8=j]tv-fgYmEyZoP@:">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                 <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                   <shadow type="text" id="w.38Vp6YVquKxP!=SUyN">
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="GJ0HzulMLIUqxUEj$^B*">
                                     <field name="NAME">beschatten</field>
                                     <field name="DELAY">30</field>
                                       <block type="control" id="^6GdtXy^fz@r-/I8Dq{A">
                                           <block type="variables_get" id="/k-aag@2b_eA)*J_WP{L">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="!WcCA4*X{pIg=3Qnce2G" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="_*IUf#rqz^=$0EIt-B~X">
                                           <block type="get_value" id="~1q]9!Aok6lf)YgvXDA}">
                                           <block type="math_number" id="Q+eF;Hdq:_|}hA~L_gcq">
                                       <block type="logic_operation" id="9XSS+AimKUf#~-JhbHs_" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="5@aV8e%[dP%+DGGuLgFv">
                                               <block type="get_value" id="m)jk{6V)S7;=5Fcjdhec">
                                               <block type="math_number" id="N1LJQc~VLZXaE?)K%iz}">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                           <block type="time_compare_ex" id="(2Q^j3OSKfy(i_Q+X/1)">
                                               <shadow type="text" id="K[Cncjsp-na63OF}B+eO">
                                   <block type="control" id="AnONmCR,8h@kr]JfwTdL">
                                       <block type="math_number" id="1VJ3e[I~$nX*R]cQ=8~G">
                                         <field name="NUM">100</field>
                               <block type="schedule" id="T?#r/rfW;w[oC4JVdl}@">
                                 <field name="SCHEDULE">30 14 * 3-10 *</field>
                                   <block type="controls_if" id="M|3|UEuX+{h_oQC8%.?#">
                                       <block type="logic_compare" id="g-GP;xqR~Mns7LC_ki^S">
                                           <block type="get_value" id="N.sy?=PlBeA(W%)8H?%!">
                                           <block type="math_number" id="z7=mj#i=p?k(|22)J(R#">
                                       <block type="control" id="M#A8WS]cA.9g9KkkFdO[">
                                           <block type="math_number" id="fW_lBO^mQ%1mFgOSF@[T">
                                       <block type="variables_set" id="yAn,L9Wf47v^[?$K/Jh-">
                                           <block type="math_number" id="-2Hx]Y/FhI?BoP?4ZJN`">
                      Mein manueller DP statusRollade gibt an, ob das Teil offen (=1), geschlossen (=0) oder beschattet (=2) ist.
                      Diesen Datenpunkt steuere ich einfach über ein zweites Skript separat.
                        Audidriver @buggybeast last edited by
                        @buggybeast Danke 😊👍🏻 Werd ich mir mal in Ruhe ansehen und probieren
                        blockly
                        1045
