    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Andy200877 last edited by
      Ich habe SA 0.4.2 installiert.
      Jedoch werden nach einiger Zeit die Werte : sourceanalytix.0.discovergy__0__xxxxxxxx__energy.2020.consumed.02_current_week / month / year
      nicht mehr richtig berechnet. Es steht dann auf "null"
      Der Tagesverbrauch scheint jedoch zu stimmen.
      Starte ich dann SA neu, funktioniert es wieder für ein paar Tage...
        crunchip Forum Testing Most Active @Andy200877 last edited by
        @Andy200877 https://forum.iobroker.net/post/430763
        • CKMartens
          CKMartens last edited by
          Ich habe die Version des Adapters 0.4.2, js-Controler 3.1.6 und Node 10.21.0
          Seit einigen Vochen - ich konnte mich erste jetzt wieder mehr mit ioBroker beschäftigen - bekomme ich im Log folgende Warns, wie auch weiter oben schon beschrieben:
          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.843	warn	(23197) Object discovergy__0__61234718__energy.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.793	warn	(23197) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.793	warn	(23197) Object discovergy__0__61234718__energy.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.605	info	(23197) Initialising discovergy.0.61234718.energy with configuration {"stateDetails":{"alias":"Stromverbrauch_Kosten","consumption":false,"costs":true,"deviceName":"discovergy__0__61234718__energy","f
          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.604	info	(23197) Initialising (1 of 4) state discovergy.0.61234718.energy
          Dann ist mir aufgefallen das nach Mitternacht die Summen auf 'NaN' stehen. Wird der Adapter neu gestartet wird alles richtig berechnet. Ich habe heute früh vergessen einen Scrrenshot davon zu machen, mache ihn dann gleich morgen.
          Wie gesagt, wie lange der Fehler besteht weiß ich nicht genau, da ich mich in den letzten Wochen weniger mit ioBroker beschäftigen konnte.
          • O
            ok1 last edited by
            @Dutchman , ich möchte gerne fragen ob du wieder an Bord bist und deinen schönen Adapter weiter bearbeiten möchtest. Besonders dankbar wäre ich für einige Fixes von issues, die sich mit der neuen Version eingeschlichen haben. Hier insbesondere der Wegfall der Tageswerte, wie u.a. im issue #159 beschrieben. Vielen Dank bereits jetzt !
              dtp last edited by dtp
              GELÖST!
              Kann mir mal jemand sagen, wie man diesen Adapter vernünftig einrichtet. Leider scheint es keine Doku zu geben.
              Wenn ich ihn installiere und ihn dann aktiviere, läuft er über sämtliche Datenpunkte.
              Bis er die durch hat, dauert es schon seine zwei Minuten.
              Aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Denn am Ende erhalten ich eine riesen Liste an Fehlermeldungen im Log, dass der Adapter für die entsprechenden Werte gar nicht geeignet sei.
              Also, wie beschränke ich den Adapter auf die wesentlichen Datenpunkte?
              Noch was. Es gibt da ja noch den alten statistics-Adapter. Der scheint aber nicht mehr zu funktionieren. Daher sollte man ihn besser aus dem ioBroker entfernen.
                dtp @dtp last edited by
                Oh, war wohl noch zu früh am morgen. 😉
                Die Einrichtung entspricht ja dem sql-Adpater.
                Einfach Datenpunkt wählen und auf den Schraubenschlüssel klicken.
                Danach dann den sourceanalyics-Adapter für diesen Datenpunkt einrichten.
                  dtp last edited by
                  Übrigens,
                  "kubik" heißt im Englischen "cubic". "kubieke" scheint mir doch eher Holländisch zu sein. 😉
                  Warum sind eigentlich einige Einstellparameter auf Deutsch und andere auf Englisch? Nicht schön.
                    dtp last edited by
                    Wollte gerade den Solarertrag unserer Viessmann-Heizung einbinden.
                    Geht aber so leider nicht.
                    Muss da zwingend eine Einheit verwendet werden?
                    Weiß auch nicht, wie der Adapter mit kumulierten Tageswerten umgeht.
                      crunchip Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                      @dtp sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Ja, sonst kann ja nicht gerechnet werden😜
                        dtp @crunchip last edited by
                        @crunchip Na ja, man könnte auch ohne Einheit rechnen, indem die Werte einfach 1:1 übernommen werden.
                          @dtp du gibst aber doch die Unit an, die du haben möchtest, somit brauchst du die Unit auch in deinem DP, sonst weiss der Adapter doch nicht ob und was umgerechnet werden muss.
                            So, nun hat der Datenpunkt auch eine Einheit von mir verpasst bekommen.
                            Will ich ihn jedoch mit dem sourceanalytics-Adapter auswerten, erhalte ich folgende Meldung:
                            sourceanalytix.0	2020-07-11 18:21:02.193	warn	(7267) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            sourceanalytix.0	2020-07-11 18:21:02.193	warn	(7267) Object viessmann__0__get__VitoErtragTagSolar.2020.delivered.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                            Mit diesem Datenpunkt dagegen klappt es:
                            Wo ist der Fehler? Sind doch beides Datenpunkte vom Typ number.
                              @dtp warum min/max Werte?
                              so sieht bei mir die RAW als Beispiel aus
                                dtp last edited by
                                Ich bekomme die Warnung übrigens auch bei meinen HM-Zählersensoren.
                                sourceanalytix.0	2020-07-12 10:35:42.034	warn	(691) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                sourceanalytix.0	2020-07-12 10:35:42.033	warn	(691) Object sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0862336__1__GAS_POWER.2020.consumed.weeks.48 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  Matis last edited by
                                  grundsätzlich bin ich begeistert von dem Adapter (0.4.2), nur habe ich meine Probleme damit oder mach was falsch.
                                  Ich logge 8 Werte, alle mit „W“.
                                  Soweit so gut, nur irgendwann nach Mitternacht sind die „Current_reading“ alle NaN.
                                  Ein- Ausschalten des beim Wert setzt alles auf null und es geht wieder.
                                  Ich habe schon alle möglichen Varianten versucht und auch alle Haken bei was soll aufgezeichnet werden rausgemacht.
                                  Dann wird nur noch „current reading“ aufgezeichnet. Würde mir auch reichen, wird aber auch NaN.
                                  Gibt es einen workaorund? Kann ich irgendwas tun, dass er Nachts weiterzählt?
                                  Danke.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Matis last edited by
                                    @Matis steht hier doch schon mehrmals im Thread.
                                    Mach nen cron z.b. 0:10uhr Adapter restart
                                      Danke, das hab ich weiter oben gesehen, muss nur noch rausfinden wie das geht 🙂
                                      Wenn das hilft bleibe ich dran.
                                        Matis @Matis last edited by
                                        Danke, habs gefunden (Expertenmodus 🙂
                                          A Former User @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Thx, das hatte ich bisher so auch nicht rausgelesen und warte darauf, dass am Adapter etwas gefixt wird. Nun läuft/zählt er aber mit restart-cron genau so/das was ich brauch inkl. Tageswechsel. 🙂
                                            Matis @Guest last edited by
                                            ... naja heute war einer von 6 Werten bei Tageswechsel plötzlich null. 5 Werte sind sehr genau, einer oft über 20% daneben. So ganz ist das noch nicht rund, denke ich. Schade, denn das ist ein super Ansatz.
                                            Gibt‘s denn ne Möglichkeit auf einfache Weise Tagessummen aus history zu ermitteln?
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            349760
