    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Knallochse
      Knallochse @dirkhe last edited by
      @dirkhe Mit der 2.0.10.RC1 ist die gesamte Prozessorlast während eines Saugprogramms mit eingeschalteter Karte weniger. Und geht nach Beendigung des Saugvorgangs auf normale Werte zurück.
      Folgende Meldung wird zu Beginn und nach Beendigung des Saugvorgangs ins Log geschrieben
      mihome-vacuum.1 | 2020-06-13 11:36:13.861 | warn | (22979) answer map_slot is currently not supported!
      Ich bin sehr zufrieden und vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast 👍
        Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
        @mrMuppet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        @mrMuppet Da muss wohl canvas von Hand gebaut werden. Aber von FreeBSD hab ich keine Ahnung...
        Was kann ich dafür tun? Kann gerne testen und logs hochladen etc.
        Wie gesagt, von FreeBSD hab ich keine Ahnung.
          backfisch88 @radierer last edited by
          @radierer said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
          Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
          Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
          Hast du auch die neuste Firmware drauf?
            darkiop Most Active last edited by
            @Meistertr Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Karte auszuwählen? Durch das neue Update bzgl. mehrere Etagen ist das bei mir der letzte Baustein um den Robo völlgig unabhängig von der App zu steuern.
              backfisch88 @darkiop last edited by
              @darkiop
              Ja sehe ich auch so
                @backfisch88 Ich habe den Mijia 1S und laut Xiaomi App ist die Firmware aktuell.
                  @radierer
                  Bei mir funktioniert es seit der multifloor Erkennung nicht mehr.
                    charakterkopf last edited by charakterkopf
                    erledigt
                      dirkhe Developer last edited by
                      Ich habe die Version 2.0.10 hochgeladen. Darin habe ich mal einen fix gemacht, wenn der Robbi nicht anfängt zu saugen. Ich hatte das zwischendurch mal, aber ich glaube es liegt daran, das er sich bei mir in den Mesh Repater eingewählt hat, anstelle direkt in den Router. Aber der Adapter püft jetzt nach 16 sec, ob der Staubi seinen status auf cleaning gesetzt hat, sonst probiert er es noch weiter 2 mal.
                        A Former User @dirkhe last edited by A Former User
                        @dirkhe
                        ich hab gestern auf die Relaese 2.1.0 geupdated, leider wird dort die Karte nicht mehr aktualisiert..
                        ( ja, ich kanns auch kaum fassen.. das Thema ... )
                        Zurück auf die 2.0.10 geht nicht, kann nicht geladen werden.. ältere auch nicht..
                        Kannst du da mal drüber schauen, bitte?
                        Hier das debug log
                        mihome-vacuum.log.txt
                        • Diginix
                          Diginix last edited by
                          Bei mir dasselbe mit diesen Logzeilen:
                          mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                          Auch wenn die Entwicklung und die Möglichkeiten des Adapter super vorangeschritten sind, bleibt es irgendwie immer Lotto was nach einem Update noch funktioniert. Wirkt immer wie gar nicht getestet.
                          Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.
                          ? Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Diginix last edited by
                            @Diginix gute Idee mit den manuellen Backups.. werde ich auch mal einführen...👍
                              Also 2.0.10 habe ich hochgeladen und das lief bei mir vorher schon ein paar Tage. Die Version 2.1.0 hat bluefox hochgeladen und hat da eine ganze Menge verändert. Das lief zwar immer unter formating aber das war so viel, dass ich es zumindest nicht mehr überblicken kann. Ich habe die Version bei mir auch noch nicht installiert. Was das Thema mit den Maps angeht, da habe ich leider keine Aktien drin, da ich es auch nicht nutze, da mein robbi ja noch nicht mal im Internet hängt. Daher habe ich auch noch nicht die neueste Firmware drauf.
                              Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel.
                                Ich habe mal einen Tag 2.0.10 gemacht. Wenn du willst, kannst du den Stand wieder nehmen.
                                • V
                                  vikk88 last edited by
                                  ich habe nach langer Zeit meinen Roborock S5 auf die aktuelle Firmware geupdatet. Den Adapter habe ich dann auch auf die 2.0.7 aktualisiert. Ich habe auch eine Verbindung, die Instanz ist grün, jedoch kommt kein Befehl beim S5 an. Im Log kommt immer folgendes:
                                  Ich habe danach die aktuellste Version von github installiert, bei dieser wird die Instanz nicht mehr grün, im Log steht:
                                  connecting, this can take up to 10 minutes
                                  Hat jemand vielleicht eine Idee? Vor den Updates, mit der alten Firmware lief alles einwandfrei.
                                  Node.js v10.21.0
                                  NPM 6.14.4
                                  Admin 4.0.10
                                    Thomas Braun Most Active @vikk88 last edited by
                                    Das Verhalten muss mit den Hardwareversionen zusammenhängen. Denn mein Staubsauber der ersten Generation startet ganz unauffällig:
                                    2020-07-11 18:25:23.364  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6930
                                    2020-07-11 18:25:28.295  - info: mihome-vacuum.0 (6930) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-07-11 18:25:28.407  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Expert mode disabled, states deleted
                                    2020-07-11 18:25:28.412  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    2020-07-11 18:25:28.543  - info: mihome-vacuum.0 (6930) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean
                                    2020-07-11 18:25:28.614  - info: mihome-vacuum.0 (6930) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    2020-07-11 18:25:28.671  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Connected
                                    2020-07-11 18:25:28.983  - info: mihome-vacuum.0 (6930) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    2020-07-11 18:25:29.685  - info: mihome-vacuum.0 (6930) create state for carpet_mode
                                      Sneaker75 last edited by
                                      Auch bei mir funktioniert seit dem Update auf 2.1.0 die Karte nicht mehr. Wieso wird sowas freigegeben und nicht richtig getestet? Wie komme ich denn jetzt auf eine ältere Version zurück, wo alles einwandfrei funktionierte?
                                      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dirkhe Danke, wo kann ich die runterladen? In deinem Repo wird auch die 2.1.0 angezeigt.. ?
                                        Haben ja noch mehrere Probleme damit..
                                          A Former User @Sneaker75 last edited by
                                          @Sneaker75 das bekommt man schon wieder hin, halt ärgerlich, kann aber passieren.
                                          Ich hab ja auch n Snapshot gemacht, aber hebe nur die letzten 3 auf, und bis ich bemerkte, dass die alte Karte immer wieder geschickt wurde, und sich nicht aktualisiert, war es zu spät.. :-((
                                            @dirkhe die 2.0.10 lief bei mir ohne Probleme.
                                            1.0k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495651
