    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Cristian last edited by
      Hallo @Garfonso, wie kann man alle Alarm Zustände (arm_home, arm_away, arm_night, arm_custom_bypass) benutzen? Ich möchte gerne alle Zustände benutzen für weitere Verknüpfungen / Skripten aber es gibt nur den DP lovelace.0.control.alarm - wie kann man die Zustände unterscheiden?
      Danke!
      U Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        Ultor @Cristian last edited by
        @Garfonso, ich bin gerade nochmal testweise auf die Version 1.1.0 zurückgegangen, hier ist die Skalierung auf dem Smartphone in Ordnung.
        • marcuskl
          marcuskl @Garfonso last edited by
          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Also das mit dem Cursor sehe ich auch, geht weg, wenn man mal was tippt... dann passt es. Keine Ahnung, woran das liegt.. da muss ich nochmal gucken.
          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Des weiteren leuchten alle Entitys, mit den Type Switch nicht gelb, wenn diese eingeschalten sind
          Wie sind die entities erstellt? Manuell oder automatisch? Wenn manuell: Welche domain? Wenn automatisch: welches Gerät?
          Manuell erstellt. Was meinst du mit Domain?
          • marcuskl
            marcuskl @Ultor last edited by
            @Ultor Ich habe auch ein S8, aber bei mir ist alles ok
              Cristian @marcuskl last edited by
              @marcuskl @Ultor bei mir ist auch OK auf dem S7 mit der Skalierung
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Cristian last edited by
                @Cristian said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Danke!
                Habe selber noch nichts mit Alarm gemacht... Im Code sehe ich folgendes:
                • Im Moment wird nur armed/disarmed unterstützt als state.
                • es können manuelle entities vom typ "alarm_control_panel" angelegt werden
                • die service_calls zu alarm_arm_away, alarm_arm_home, alarm_arm_night, alarm_arm_custom_bypass, alarm_disarm werden aber unterstützt und dann an die id geschickt als true (= arm)/false. -> hilft dir das irgendwie weiter? Sonst müsste man halt überlegen, wie man die Zustände gerne dargestellt hätte (ggf. als number + common.states?)
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                  also welcher Typ, 'switch.*'?
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Ultor last edited by
                    @Ultor said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    viewport ist da zumindest derselbe.
                    Welchen Browser verwendest du denn?
                    • marcuskl
                      @Garfonso ja als switch
                      • Garfonso
                        War das dann schonmal so? grübel
                          denbo last edited by
                          erst einmal vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter. Ich verwende ihn jetzt schon einige Zeit und finde ihn wirklich richtig gut.
                          Aktuell habe ich noch zwei Probleme mit der neuen Version.
                          Ich habe die Seite auf dem Smartphone aus dem Browser heraus auf dem Homescreen gespeichert und rufe sie darüber auf. Wenn ich die Seite nach längerer Zeit wieder aufrufe, bekomme ich die Meldung "Verbindung getrennt. Verbinde erneut...". Der Reconnect scheint aber in einen Timeout zu laufen, erst ein herunterziehen der Seite führt dazu, dass sie neu geladen wird. In der alten Version hat dies funktioniert.
                          Das zweite Problem sind die Cover. Die Entity wird automatisch erkannt, jedoch gehen die Up/Down Buttons nicht. Der Stop-Button funktioniert.
                          Beste Grüße
                            Cristian @Garfonso last edited by
                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Danke!
                            Mein Ziel wäre nur mit einer PIN-Eingabe und der Auswahl von alarm_arm_away, alarm_arm_home, alarm_arm_night, alarm_disarm die 4 DP vom alarm Adapter benuzten zu können. Dadurch dass eine alarm_control_panel nur die 2 states hat, kann ich nur 2 DP setzen (enable und disable). Die andere Lösung wäre 4 entities für die 4 DP zu erstellen, aber dann werde ich 4 PIN Panels haben (nicht so praktisch).
                            Ich finde die Alarm Card optimal aber leider kenne ich mich nicht aus mit den service_calls und wie ich diese benutzen kann, DP zu setzen.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Cristian last edited by Garfonso
                              @Cristian
                              Kannst du denn jetzt schon enable/disable setzen? (Kommt dabei immer eine Warnung im log?)
                              Was passiert, wenn du dem Panel sagst, dass es alle vier states, die du gerne hättest, gibt und versuchst die zu setzen?
                              Irgendwie ist mir noch nicht ganz klar, wie das überhaupt gehen soll... kannst du im Panel auswählen, welchen Alarm du deaktivieren willst (oder was auch immer? grübel). Und was ist mit den verschiedenen States vom Alarm-Adapter? Hat da jeder einen eigenen PIN-Code im Native-Teil des Objekts (das ist, was der lovelace-adapter aktuell prüft) oder wie geht das?
                                Cristian @Garfonso last edited by Cristian
                                @Cristian
                                Momentan benutze ich die entity alarm_control_panel.defaultAlarm und den DP lovelace.0.control.alarm mit einem Blockly Skript, um die DP enable und disable vom alarm Adapter auf true zu setzen, je nachdem.
                                Ja, es kommt diese Warnung, aber nicht immer...
                                lovelace.0	2020-07-13 11:13:03.826	warn	(181788) Unknown entity: undefined
                                Man kann zwar manuell seine eigene Alarm Entity erstellen, die durch das PIN Panel entsprechend auf true / false gesetzt wird. Das funktioniert - es ist egal welche states im Panel benuzt werden, alle führen zu true/false.
                                Alle states führen zu true / false beim entsprechenden DP, egal was man auswählt. Ab und zu wenn man nur alarm_arm_night, alarm_arm_custom_bypass benutzt stürtzt Lovelace Adapter ab mit
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21)
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2664:106)
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.951	error	(205770) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                lovelace.0	2020-07-13 11:49:39.948	error	(205770) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                Momentan geht nur Armed/Disarmed. Man kann die states auswählen, aber alle führen zum selben Ergebnis. Das ist das Problem, wie kann ich diese vier states "fangen" damit ich diese in Skripten weiter benutzen kann / setzen von anderen DP.
                                Und was ist mit den verschiedenen States vom Alarm-Adapter? Hat da >jeder einen eigenen PIN-Code im Native-Teil des Objekts (das ist, was >der lovelace-adapter aktuell prüft) oder wie geht das?
                                Um den PIN-Code zu setzen muss man in Native haben:
                                  "native": {
                                    "alarm_code": 1234...
                                • marcuskl
                                  @Garfonso ich habe kurz auf 1.1.0 wieder installiert, da war das Problem noch nicht
                                  • U
                                    @Garfonso, ich habe es mit dem Samsung Browser sowie mit Google Chrome (jeweils aktuelle Version) probiert, die Ergebnisse waren die selben.
                                      WW1983 @marcuskl last edited by
                                      Ich kann in der neuen Version nichts editieren, alles ist verschoben, eingaben werden nicht da eingetragen, wo man grad mit dem Cursor ist, sondern z.B. 2 Zeilen darunter.
                                      @marcuskl Hast du das Problem lösen können? Ich habe mir dadurch ganze "Seiten" gelöscht. Vielleicht hilft es die UI neu anzulegen?
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 nein leider noch keine Lösung gefunden
                                          KNXbroker last edited by KNXbroker
                                          Hi @Garfonso ,
                                          glaub bin da auf etwas gestoßen.
                                          Erstelle ich mit der V1.2 eine Glance Karte, ist der Aufbau wie folgt:
                                          type: glance
                                          entities:
                                            - sensor.Landroid_batteryState
                                            - sensor.Landroid_batteryCharging
                                            - sensor.Landroid_mower_online
                                          Erstelle ich mit der Version 1.1 eine Glance Karte, ist der Aufbau wie folgt:
                                          type: glance
                                          entities:
                                            - entity sensor.Landroid_batteryState
                                            - entity sensor.Landroid_batteryCharging
                                            - entity sensor.Landroid_mower_online
                                          Dem ersten Anschein nach stört das nicht, allerdings kann man mit der V1.2 Struktur keine zusätzlichen Attribute wie icon oder name hinzufügen.
                                          UPDATE: Habe jetzt erkannt, dass das nur beim Anlegen von einer neuen GLANCE Karte passiert. Ist wahrscheinlich ein Lovelace Problem...? Sobald die Karte modifiziert wird, passt es wieder.
                                          • Garfonso
                                            Ja, das hab ich verstanden. Aber wie verwendest du die Datenpunkte, die der Alarm-Adapter anlegt? Ich sehe nur einen "disable" state, und der müsste den PIN Code haben, oder? Die anderen Aktivieren ja "nur" und müssten auch ohne Code gehen..? Oder braucht man auch zum aktivieren den Code?
                                            Wie sollte die Umsetzung aussehen ist im Grunde die Frage... ist da der Alarm-Adapter der Standard? Gibt es noch mehr?
                                            Ok, das scheint dann eine Änderung in Lovelace zu sein. In der Entities Card kann man für einen Eintrag (oder die ganze Karte) "state_color: true" setzen, dann passiert das wieder. Das ist aktuell nur für Light per default an. -> Kann ich nichts machen.
                                            Du hast gesagt, du hast die "Auflösung eingestellt"? -> Fummelst du da irgendwo rum? ggf. auch an DPI? Was sagt: http://howbigismybrowser.com/ über die Auflösung, die dein Browser der Webseite mitteilt? (Normalerweise ist die auf Handys, auch wenn diese eine hohe Auflösung haben, relativ gering um die 800x600 oder sowas, weil eben die DPI hoch sind, also die Auflösung wird für eine bessere Darstellung genutzt, Schrift und Bedienelemente sollen aber recht groß sein -> das scheint bei dir ja irgendwie nicht zu passen, zumindest bei Lovelace... da stellt sich die Frage, warum das so ist... da du aktuell der einzige bist, verwirrt mich das etwas... im Firefox kann ich den "Desktop Modus" für eine Webseite einschalten, kann es an sowas liegen?)
                                            @WW1983 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Nein, das ist ein Bug. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt... bei mir geht es weg, wenn ich eine einmal solange tippe bis der Cursor rechts aus dem Fenster läuft. Danach geht es dann (bis ich das Editorfenster schließe). (Dabei ändert sich auch die Größe des Editorfensters etwas, wenn ich es richtig sehe)
                                            Der Versatz passt auf der ersten Zeile noch, danach wird es mit jeder Zeile schlimmer. Irgendwas berechnet da eine falsche Schriftgröße... warum ist mir bisher völlig unklar.
                                            -> leider bin ich an der Stelle auch kein Experte....
                                            @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            type: glance
                                            entities:
                                            Versuch mal nach "entity" jeweils einen Doppelpunkt zu machen, also "entity: sensor.Landroid_batteryState" usw... damit geht es hier.
                                            W marcuskl C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            591698
