    4. [gelöst] VIS läuft nicht mehr
      Läuft denn der Web Adapter?
      Vis scheint ja zu laufen, ohne Fehler !
      Ansonsten:
      Browsercache leeren
      Anderer Browser
      Rainer
        barni last edited by
        Hallo Rainer,
        tatsächlich, der Web Adapter läuft nicht. Folgender Eintrag im Log:
        host-raspberrypi 2016-06-26 13:32:00.033 error startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0
        Ich glaube ich hatte da ein grundsätzliches Verständnisproblem. Ich dachte dieser Adapter sei nur für die WEB API notwendig, also um Statusabfragen etc. per Web abzusetzen. Mir war nicht klar, dass VIS auch daran hängt?! Aber ok, was dazu gelernt…
        Was muss ich denn jetzt konkret mache? Bin so ein "über die Weboberfläche updater" 😉
        VG
        Barni
          Ein Versuch wäre
          Web Instanz löschen
          Web Adapter löschen
          Rebooten
          Web Adapter installieren
          Web Instanz installieren
          Oder über die Konsole
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          iobroker stop
          npm install iobroker.web
          iobroker upload web
          iobroker start
          Rainer
            Danke für die Ideen.
            Habe beide Methoden versucht. Die Installation lief scheinbar in beiden Fällen durch. Im ersten Fall hängen Adapter und Instanz scheinbar zusammen, Instanz löschen, dann auch Adapter weg und Adapter installiert dann auch direkt Instanz da.
            Im Log ist weiterhin die Meldung:
            iobroker	2016-06-26 14:20:07.268	info	exit 0
            iobroker	2016-06-26 14:20:07.225	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0 created
            host-raspberrypi	2016-06-26 14:20:07.202	error	startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0
            host-raspberrypi	2016-06-26 14:20:07.100	info	object change system.adapter.web.0
            iobroker	2016-06-26 14:20:07.057	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.alive created
            iobroker	2016-06-26 14:20:07.014	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.connected created
            iobroker	2016-06-26 14:20:06.967	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
            iobroker	2016-06-26 14:20:06.917	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
            iobroker	2016-06-26 14:20:06.866	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.memRss created
            iobroker	2016-06-26 14:20:06.824	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.0.uptime created
            iobroker	2016-06-26 14:20:06.780	info	host.raspberrypi object system.adapter.web.upload created
            iobroker	2016-06-26 14:20:06.740	info	host.raspberrypi create instance web
            iobroker	2016-06-26 14:20:02.500	info	add web
            Und VIS halt weiterhin nicht zu sehen…
            Habt ihr noch weitere Ideen?
            VG
            Barni
              @barni:
              Habt ihr noch weitere Ideen? `
              Ja! 😉
              @barni:
              Invalid version of "js-controller". Installed "0.8.2", required ">=0.9.0 `
              Controller updaten.
              Rainer
              • Dutchman
                Lol total übersehen das macht schon Sin!
                Iobroker update
                Iobroker Upgrade self
                  Hört sich sinnvoll an 😉
                  …gemacht, leider mit Problemen:
                  ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                  npm install iobroker.js-controller –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  fs.js:549
                  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                  Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                  at Error (native)
                  at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                  at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1161:15)
                  at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:490:23
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:511:11)
                  at Module._compile (module.js:435:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                  at Module.load (module.js:356:32)
                  at Function.Module._load (module.js:311:12)
                  npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  npm ERR! node v4.2.1
                  npm ERR! npm v2.14.7
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! iobroker.js-controller@0.9.0 install: node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.9.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR! node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! You can get their info via:
                  npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller: 1</anonymous> `
                  Leider läuft jetzt auch iobroker nicht mehr :shock:
                  Raspi neu gestartet, nix. Wenn ich iobroker manuell starten möchte kommt:
                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ iobroker start
                  module.js:339
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
                      at Function.Module._load (module.js:287:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
                      at startup (node.js:134:18)
                      at node.js:961:3
                    Controller Update nicht als User Pi mit sudo, sondern als root ausführen!
                    Rainer
                      paul53 last edited by
                      @barni:
                      npm ERR! code ELIFECYCLE `
                      Vor Controller-Update ein Update von node.js machen:
                      sudo npm cache clean -f
                      sudo npm install -g n
                      sudo n 4.4.6
                        Zunächst mal ein DANKE für eure tatkräftige Mithilfe!
                        @Rainer: hatte bisher alle Installation als Pi mit sudo durchgeführt. Keine gute Idee?
                        @paul53: habe das update wie von Dir geschrieben durchgeführt.
                        Aber sobald ich irgendetwas mit iobroker machen wollte (start, update, upgrade) erhielt ich immer diesen Fehler (auch egal mit welchem User):
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                        module.js:327
                            throw err;
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                            at Function.Module._load (module.js:276:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                            at startup (node.js:139:18)
                            at node.js:968:3
                        Das Verzeichnis gab's nicht. Habe dann
                        durchgeführt. Und es funktioniert wieder!
                        Danke Euch,
                        Barni
                          @barni:
                          Keine gute Idee? `
                          Korrekt!
                          @barni:
                          sobald ich irgendetwas mit iobroker machen wollte (start, update, upgrade) erhielt ich immer diesen Fehler `
                          Klar, da ist die Installation/Update wegen der fehlenden Zugriffsrechte nicht komplett durchgelaufen.
                          Die Neuinstallation des Controllers war genau richtig!
                          Rainer
                          3239
