    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Christoph1337
      Christoph1337 @deta last edited by
      @deta Leider noch kein WPA3 für Unifi. Kommt aber wohl noch.
      Gut zu wissen das dass Probleme machen kann!
        Dragon last edited by
        So, hatte jetzt einen Mini 3 einen Mini 4 und einen Rm Pro + zu Hause. Die ersten beide als unknown und somit nicht funktionstüchtig registriert und der letzte hätte funktionieren müssen, jedoch hat er keine IR Signale registriert. Also als defekt zurück. Schade, dann eben nicht. Wäre zu schön gewesen...
          A Former User @Dragon last edited by
          @David-Froebus dass alle 3 nicht gehen, ist schon komisch, welche App hast du zum einbinden ins Wlan genommen?
            Dragon @Guest last edited by
            @ilovegym Habe mehrere versucht unter anderem: e-control, ihc, e smart home und broadlink
            Im Wlan waren sie alle. Sie wurden ja vom adapter gefunden. aber außer dem rm pro + alle als unknown identifiziert. Der RM Pro + war wahrscheinlich defekt, da er auch mit der app nicht funktionierte. Amazon wird sich bedanken...
              @David-Froebus 🙂 Das Problem wird sein, dass zurückgesendete Ware einfach weiter verkauft wird, ohne geprüft worden zu sein..
              Hatte ich auch schon öfters.. Sachen bestellt... ausgepackt, kaputt.. oder waren noch konfiguriert von dem, der es vorher hatte..
                Flugschüler last edited by Flugschüler
                Wie kann ich eine ältere version z.b. 2.1.2 installieren?
                • Gargano
                  Gargano @frankjoke last edited by
                  @frankjoke Die Version 0x5f36 scheint nicht zu laufen.
                  Gerät wird erkannt , aber ich bekomme ein Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55....
                  Broadlink2 Version ist die aktuellste vom Github.
                  In den Objekten wird auch kein L-Ordner angelegt zum Anlernen.
                  Das Device wurde mit e-control ins Netz gebracht, hat also nicht die Cloud Konfiguration
                  Was kann ich da tun ?
                    Flugschüler @Gargano last edited by
                    @Gargano Ja genau so ist es bei mir auch, darum möchte ich den Broadlinkadapter 2.1.2 installieren, da hats noch funktioniert. Aber ich weiß nicht wie.
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      Gargano @Flugschüler last edited by Gargano
                      @Flugschüler Habe gerade die Version 2.1.0 geladen, damit kommen keine Fehlermeldungen mehr und auch der Button Learn ist da. Anlernen geht auch.
                      Auf Github sind nur die Versionen 2.1.0, 2.1.1 , 2.1.3 und 2.1.4. V2.1.2 habe ich nicht gesehen.
                      Irgendetwas ist auf dem Weg von 2.1.0 zu V2.1.4 passiert, da es mit der neuen Version nicht geht
                      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Wie geht das? Das ich auf 2.1.0 komme?
                        • Gargano
                          @Flugschüler Unter dem Adapter Broadlink ganz rechts auf das weisse Plus drücken
                          Danach öffnet sich dieses Fenster
                          Version auswählen, fertig.
                            Flugschüler @Gargano last edited by Flugschüler
                            @Gargano Bei mir ist das Plus nicht da.
                            Ahhhh, den Expertenmodus muss man einschalten, jetzt ists da. Danke.
                              RandyAndy @deta last edited by
                              Alles sehr eigenartig. Nach ein paar Tagen waren die RMMini3 dann plötzlich da. Und nachdem ich dann die Codes für die IRs wieder eingespielt habe funktioniert alles wieder. Scheint so dass mein System über selbstheilerische Fähigkeiten verfügt.
                              Ich vermute, dass sich die RMMini3 aufgehängt haben da ich PMF verwendet habe (wird ja weiter oben beschrieben). Da meine Broadlinks aber in der Klimaanlage fest verbaut sind habe ich das nicht gesehen und irgendwann haben sich die Dinger resettet.
                              Ist aber reine Vermutung.
                              Andreas
                              • frankjoke
                                frankjoke @Gargano last edited by
                                @Gargano
                                @Flugschüler
                                Ein 'L'-Ordner wird angelegt wenn mal gelernt wird, und der fehler deuted auf einene Fehlermeldung ind er Antwort des RM's hin.
                                Leider hab ich so ein Gerät nicht zum Testen, aber ihr sagt dass RM3-Mini id=0x5f36 bei V2.1.0 funktioniert hat?
                                Ich habe bei diesen Gräten eigentlich nur die Temperatur/Humidity hinzugefügt die ich vorher falsch behandelt habe.
                                Könnt ihr das bitte bestätigen und vielleicht auch testen ob der Fehler in 2.1.2 oder 2.1.4 (die anderen V2.1.x- Versionen) auftritt? dann kann ich checken was ich da zwischen den Versionen geändert habe warum es auf einmal nicht mehr funktioniert.
                                Vielen Dank im Vorais!
                                • frankjoke
                                  frankjoke @Christoph1337 last edited by
                                  @Christoph1337
                                  Ich scheine das Problem damit behoben zu haben dass ich in meinem PiHole die broadlink-Adressen blacklisted habe (*.broadlink.com.cn und *.broadlink.com). Damit kriegen sie keine IP-Adressen und versuchen auch nicht Kontakt aufzunehmen!
                                  Der RM4 führt die geblockte Liste an mit hunderten Versuchen/Tag an (ich kanns nicht glauben dass PiHole angibt dass das eine Statistik von den letzten 24 Stunden ist, da dann der RM4 alle 3 Sekunden versuchen will auf das Netzwerk zu kommen!).
                                  Die Liste der domains welche bei mir geblockt für alle meine 10 aktiven LB's anrufen is für die ersten 8 alles broadlink:
                                  Alle anderen geblockten Seiten kommen erst danach mit Frequenzen von unter 2000!
                                  Domain Hits Frequency
                                  25276service.ibroadlink.com 42828
                                  10026main.broadlink.com.cn 12920
                                  10024backup.broadlink.com.cn 11622
                                  10024main.broadlink.com.cn 11533
                                  10026backup.broadlink.com.cn 9708
                                  30023main.broadlink.com.cn 7490
                                  30023backup.broadlink.com.cn 7475
                                  10026tcp.broadlink.com.cn 2426
                                  Ich habe keine Möglichkeit gefunden solche blocks in der FritzBox einzutragen habe aber seit einigen Monaten auf meinem NAS win PiHole laufen welches diese Arbeit macht!
                                  p.s.: Die älteren Geräte versuchen auch Kontakt zu fixen IP's in CHina aufzunehmen, das hab ich mit der FB beenden können da aller Geräte nicht mit dem externen Netzwerk sprechen dürfen.
                                  Übrigens: Meine top blocked clients sind:
                                  Client Requests Frequency
                                  rm4-4f-a8-08.fritz.box 41380
                                  broadlink-rmproplus-f4-53-11.fritz.box 27038
                                  broadlink-outlet-t1-bd-92-4a.fritz.box 14463
                                  fritz.box 11981
                                  broadlink-spmini-t1-f4-9e-2d.fritz.box 11356
                                  broadlink-spmini-t1-f4-9d-57.fritz.box 11042
                                  broadlink-outlet-t1-9d-2c-95.fritz.box 2426
                                  Mit Ausnahme von der Fritz-Box die alle Anfragen über das Lan weitergibt sind alles Broadlinks (und dann kommen die Alexa's).
                                  Jetzt versteht ihr auch warum ich diese cloud-Lösungen hasse und solche Geräte womöglich nicht über diese Apps betreibe!
                                  • Gargano
                                    Gargano @frankjoke last edited by Gargano
                                    @frankjoke Die aktuelle Version ist ja die 2.1.4 und da tritt es auf, bei mir und vei Flugschüler. Lt. Flugschüler trat es mit 2.1.2 nicht auf, was ich nicht bestätigen kann, da diese Version nicht zum runterladen ist.
                                    Auf Github ist die V2.1.3 , die werde ich mir morgen mal runterladen und schauen, ob es geht und was dann der Unterschied zu der V2.1.4 ist. Ich geb Dir dann Bescheid.
                                    Bei mir wurde auch mit der V2.1.4 kein Button/Objekt "Learn" angelegt, so konnte auch kein 'L'-Ordner angelegt werden
                                    • frankjoke
                                      @Gargano
                                      Auf git ist seit 4 Tagen (wie auf latest) V 2.1.4 und V2.1.2 und 2.1.0 können via NPM auch geladen werden (was iobroker admin ja tut). Vielleicht bist du mit deinem ioBroker-Admin nicht auf latest um alle angezeigt zu bekommen.
                                      Egal, wichtig wäre zu verstehen welche Version geht und sie der debug-log beim Start ausschaut. Könnt mir die Info's ja auch im chat liefern um nicht das Forum zuzumüllen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
                                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Wenn mann für die Geräte die "Kindersicherung" aktiviert, sind diese doch vom internet ausgesperrt.
                                        mein rmproplus
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Das hab ich ja auch gemacht, aber da hat der RM4 aber anscheinend immer wieder einen Neustart gemacht da er versucht hat ans Netzt zu kommen.
                                          Wenn du auch ein Gerät mittels Kindesicherung sperrst dann sperrst du nur Zugriffe auf externe Geräte, die DNS-Abfrage ist ja nicht external sondern lokal (beim DNS-Server, der Fritzbox selbst oder bei mir das PiHole) und deshalb wird diese anscheinend nicht geblockt, sonst würde sie ja gar nicht bei meinem PiHole ankommen!.
                                          Jetzt blinkt er alle 5-10 Minuten mal kurz (1/4 Sekunde) auf und bleibt aber ansprechbar und der Adapter macht alle 5min ein Re-Auth! Habe jetzt mal das Log von den letzten 2h gecheckt und keinen Fehler entdeckt!
                                          p.s.: Ich bin auch kein Netzwekspezialist und versuch nur die Ursachen und Wirkungen meiner tests zu verwenden... und in dieser Konfiguration hat's bei mir bis jetzt am Besten funktioniert!
                                            @frankjoke ja das "wiederverbinden kenne ich aus der Vergangenheit, siehe Ereignisse in der Fritzbox.
                                            Habe dann Pihole integriert, inclusive Unbound.
                                            Mittlerweile, jedoch auf Unifi umgestiegen, separate Netzwerke...
                                            Mit der neuen Adapterversion sind es nun 5min Rythmus und bisher keine Probleme mit meinem proplus....hab noch einen rm-mini jedoch noch nicht weiter benutzt.
                                            Zuvor wurde hin und wieder der Broadlink nicht mehr erkannt, was dummerweise dann in meinem Fall, die Geräte "hart" ausschaltete, wenn das script durchlief und die Steckdose stromlos geschaltet wurde, jedoch die Geräte zuvor keinen Befehl zum ausschalten bekamen.
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615729
