    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Knallochse
      Knallochse @lkraus last edited by Knallochse
      @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
      1. Videostreaming on
      2. Port ändern
      3. speichern (Apply)
      • lkraus
        habs geschafft und wie
        im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
        app_httpd.cpp Sketch
        config.server_port += 9;
        config.ctrl_port += 9;
        Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
        if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
        httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
        ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
        • premo
          premo last edited by premo
          Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
          Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
          premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • premo
            premo @premo last edited by premo
            @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            Habe es erfolgreich umsetzen können.
            Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
            Auch lässt es sich über VIS steuern.
            zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
            und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
              Ja.rod @dtp last edited by
              @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
              Ja.rod
                Ja.rod @lkraus last edited by Ja.rod
                @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
                Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
                Ja.rod
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
                  Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
                  Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
                  Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
                  Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
                  Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
                  Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
                  Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
                  Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
                  Ja, das gibt es tatsächlich!
                  Eingelötet, läuft wieder.
                  Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
                  Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
                  Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
                  Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
                  Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
                    liv-in-sky last edited by
                    kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
                    https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
                      dtp @Ja.rod last edited by
                      @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                      Ja.rod
                      Jupp. Das hier.
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
                            @liv-in-sky hehe, ich wollt damals nicht warten, habs dann bei Ama.... bestellt, allerdings für den doppelten Preis
                              @crunchip mußte mich entscheiden - mehrere oder schnell - ist mehrere geworden
                              aber kenn ich gut - manchmal will man halt nicht warten
                                dtp last edited by
                                Kleiner Tipp. Mit diesem Sketch kann man die bevorzugten Presets für die Kamera setzen. Dann muss man nach einem Spannungsverlust nicht jedes Mal alles neu einstellen.
                                #include "esp_camera.h"
                                #include <WiFi.h>
                                // WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
                                //            or another board which has PSRAM enabled
                                // Select camera model
                                //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                                //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                                #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                #include "camera_pins.h"
                                const char* ssid = "**********";
                                const char* password = "**********";
                                void startCameraServer();
                                void setup() {
                                  Serial.begin(115200);
                                  Serial.setDebugOutput(true);
                                  Serial.println();
                                  camera_config_t config;
                                  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
                                  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
                                  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
                                  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
                                  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
                                  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
                                  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
                                  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
                                  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
                                  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
                                  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
                                  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
                                  config.xclk_freq_hz = 20000000;
                                  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
                                  //init with high specs to pre-allocate larger buffers
                                  if(psramFound()){
                                    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
                                    config.jpeg_quality = 10;
                                    config.fb_count = 2;
                                  } else {
                                    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
                                    config.jpeg_quality = 12;
                                    config.fb_count = 1;
                                #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
                                  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
                                  pinMode(14, INPUT_PULLUP);
                                #endif
                                  // camera init
                                  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
                                  if (err != ESP_OK) {
                                    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
                                    return;
                                  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
                                  s->set_brightness(s, 0);     // -2 to 2
                                  s->set_contrast(s, 0);       // -2 to 2
                                  s->set_saturation(s, 0);     // -2 to 2
                                  s->set_special_effect(s, 0); // 0 to 6 (0 - No Effect, 1 - Negative, 2 - Grayscale, 3 - Red Tint, 4 - Green Tint, 5 - Blue Tint, 6 - Sepia)
                                  s->set_whitebal(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_awb_gain(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_wb_mode(s, 0);        // 0 to 4 - if awb_gain enabled (0 - Auto, 1 - Sunny, 2 - Cloudy, 3 - Office, 4 - Home)
                                  s->set_exposure_ctrl(s, 1);  // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_aec2(s, 0);           // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_ae_level(s, 0);       // -2 to 2
                                  s->set_aec_value(s, 300);    // 0 to 1200
                                  s->set_gain_ctrl(s, 1);      // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_agc_gain(s, 0);       // 0 to 30
                                  s->set_gainceiling(s, (gainceiling_t)0);  // 0 to 6
                                  s->set_bpc(s, 0);            // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_wpc(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_raw_gma(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_lenc(s, 1);           // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_hmirror(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_vflip(s, 1);          // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_dcw(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
                                  s->set_colorbar(s, 0);       // 0 = disable , 1 = enable
                                 //initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
                                  if (s->id.PID == OV3660_PID) {
                                    s->set_vflip(s, 1);//flip it back
                                    s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
                                    s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
                                  //drop down frame size for higher initial frame rate
                                  s->set_framesize(s, FRAMESIZE_SXGA);
                                #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
                                  s->set_vflip(s, 1);
                                #endif
                                  WiFi.begin(ssid, password);
                                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                    delay(500);
                                    Serial.print(".");
                                  Serial.println("");
                                  Serial.println("WiFi connected");
                                  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
                                  Serial.print(WiFi.localIP());
                                  Serial.println("' to connect");
                                void loop() {
                                  // put your main code here, to run repeatedly:
                                  delay(10000);
                                • hg6806
                                  Ein ganz blöde Frage, aber wie kommt man eigentlich auf den Webserver?
                                  Bild bekomme ich per MotionEye mit der normalen IP Adresse,
                                  Aber wenn ich die in den Browser eingeben kommt nichts. Auch nicht bei :80 oder :81, usw.
                                  D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dtp Danke, ist bestellt. Ich habe es trotz der Suchfunktion bei Conrad nicht gefunden.
                                      dtp @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                      Normalerweise wird dir das ja im seriellen Monitor-Fenster der Arduino-Software angezeigt.
                                      Ansonsten öffnet "IP-Adresse der ESP32-Cam:80" das Bedienpanel und "IP-Adresse der ESP32-Cam:81/stream" den zugehörigen Stream.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                                        @hg6806 eventuell die falsche Cameinstellung ausgewählt. Hatte ich anfangs auch. bei Eingabe der IP kam nur das Bild.
                                        https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                                        https://forum.iobroker.net/post/295961
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
                                          Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
                                            @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
                                            372
                                            82693
