    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • qqolli
      qqolli @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich denke schon, das alles "richtig" eingestellt ist da ich für jedes öffnen und schließen in der Tabelle die entsprechenden Einträge bekomme. Alexa ID habe ich geprüft, stimmt. Habe extra mal eine falsche im Skript eingetragen, kam auch prompt eine Fehlermeldung.
      Habe mal ein Log angehängt, zeigt das öffnen und schließen eines Fensters:
      avascript.0	2020-07-10 17:21:50.351	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.351	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.350	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.350	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.349	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.349	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.349	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.348	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.348	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.347	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.347	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.346	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.346	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.346	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.345	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.344	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.343	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:50: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.343	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet!
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.342	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet!
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.342	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.341	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.341	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.340	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.340	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.340	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.339	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:50.339	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
      javascript.0	2020-07-10 17:21:40.337	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed
      javascript.0	2020-07-10 17:21:40.337	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:40.337	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false
      javascript.0	2020-07-10 17:21:40.336	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.013	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.012	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.012	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.008	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.007	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.007	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.006	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.005	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.005	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.004	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.004	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.003	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.003	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.002	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.002	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
      javascript.0	2020-07-10 17:21:37.001	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.999	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.998	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.998	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.998	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.997	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.997	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:36.996	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
      javascript.0	2020-07-10 17:21:26.995	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:26.995	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:26.995	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true
      javascript.0	2020-07-10 17:21:26.994	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
      javascript.0	2020-07-10 17:21:10.657	info	(4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Trockner_Fertig: 06. Trockner Zähler zurücksetzen
      javascript.0	2020-07-10 17:21:10.641	info	(4270) script.js.Olli.Waschmaschine_&_Trockner.Waschmaschine_Fertig: 06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.924	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.923	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.922	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 2 offene Fenster<br>Küche 1 offene
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.921	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.921	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.920	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.919	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 12
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.919	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: TempMessageLog=10.07.2020 17:21:02: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:18:35: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17:15:59: Keller Fenster geöffnet!,10.07.2020 17
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.918	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching WriteMessageLog, Message=Keller Fenster geöffnet!
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.918	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching Meldung, msg= Keller Fenster geöffnet!
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.917	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Keller Fenster geöffnet
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.917	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomOpenWindowCount für Keller=2
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.917	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=open SensorOldVal=closed TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
      javascript.0	2020-07-10 17:21:02.916	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
      javascript.0	2020-07-10 17:20:52.915	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=closed
      javascript.0	2020-07-10 17:20:52.915	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:20:52.914	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=false
      javascript.0	2020-07-10 17:20:52.914	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= true Alter Wert= false
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.209	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenings: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer undefined<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fe
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.208	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: CreateOpenRoomsList()
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.208	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.207	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.206	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenDoors: Arbeitszimmer 1 offene Tür<br>Badezimmer EG 1 offene Tür<br>Schlafzimmer 1 offene Tür
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.206	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.205	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.205	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.204	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomsWithOpenWindows: Badezimmer 3 offene Fenster<br>Gästezimmer EG 1 offenes Fenster<br>Gästezimmer OG 1 offenes Fenster<br>Keller 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offen
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.204	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1594204746231 ms =08.07.2020 12:39:06
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Room 7 = Keller is open or disabled, no vent warning set
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.203	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching VentCheck x=7 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594204746231
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.202	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Türen gesamt= 3
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.202	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Offene Fenster gesamt= 11
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Keller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching GetRoom x=3
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.201	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.200	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Ignore Timeout for 3 exceeded, Value change happend, starting Functions
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.200	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:20:48.200	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: InTimeout - Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
      javascript.0	2020-07-10 17:20:38.199	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Activating Ignore Timeout for 3, Value to ignore=open
      javascript.0	2020-07-10 17:20:38.199	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=3 Sensor[x]=deconz.0.Sensors.24.open
      javascript.0	2020-07-10 17:20:38.198	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Oldstate=true
      javascript.0	2020-07-10 17:20:38.198	info	(4270) script.js.Olli.TFK_Zählen: Trigger= 3 Wert= false Alter Wert= true
      P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @qqolli last edited by
        @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Genau hier wird die Meldung abgesetzt.
        Das Skript springt die Funktion korrekt an, es wird korrekt der Text übergeben und innerhalb der Funktion gibts keine Fehlermeldung. Soweit von Skriptseite alles ok. Wenn Alexa nix sagt, sag ich mal liegts an Alexa oder deren Einstellungen. Da muß Dir wer helfen der ne Alexa hat, ich verweigere der Wanze den Zutritt hier bei mir und hab Snips laufen.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
          @qqolli hat die Sprachausgabe schon mal funktioniert? weiter oben hattest du von Problemen geschrieben mit der neue Version und zu vor lief alles?
          welche Alexa verwendest du denn?
          • qqolli
            qqolli @Pittini last edited by
            @Pittini
            Ja, da hast Du natürlich recht. Hab das Ding auch nur geschenkt bekommen und dachte, probier es mal aus 🙂
            Snips scheint eine gute Alternative zu sein, wurde aber wohl letztes Jahr von Sonos "geschluckt". Hast Du für Snips Infos, wie man was aufbaut usw. Würde mich echt interessieren.
            • qqolli
              @crunchip
              Hi, mit alles funktionieren meinte ich den Rest (also ohne Sprachausgabe). Ich benutze einen Sonos One im Alexa-Mode, kann sein das es daran liegt. Morgen bekomme ich noch ein Echo Dot (3. Generation), so das ich es mal am Wochenende ausprobieren kann, quasi Sonos vs. "Origignal". Mal sehen, ich halte Euch auf dem laufenden.
              @Pittini ,@crunchip Vielen Dank für Eure Hilfe und Mühe!
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
                ja, da findest Du hier im Forum viele Beiträge. Mal gehen die Sonos und mal nicht.
                • qqolli
                  qqolli @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Aber der Sound ist wirklich gut und die Dinger sind einfach anzuschliessen 🙂
                  Bis jetzt, in den paar Tagen wo ich ihn habe, hat er was Alexa betrifft ganz gut funktioniert. Mal sehen, wie sich der Echo Dot schlägt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @qqolli last edited by dslraser
                    @qqolli
                    es geht dabei um z.B. speak, oder ssml, oder auch Ankündigungen. Die gingen in den letzten Monaten immer mal wieder nicht auf sonos, auf allen anderen Alexa Geräten die das können ging es weiterhin.
                    Beispiel
                    https://forum.iobroker.net/post/423250
                    • Negalein
                      @Pittini
                      Ich habe gerade das Script auf 1.6.5 geändert und bekomme 5 Warnmeldungen.
                      20:01:33.384	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                      20:01:33.384	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                      20:01:33.385	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                      20:01:33.385	warn	javascript.0 (592) at script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13
                      20:01:33.390	info	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123
                      20:01:33.390	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123, please check your configuration
                      Der Fensterkontakt zeigt jedoch den richtigen State an.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                        @Negalein was hast du eingestellt im Script?
                        Tür/Fenster
                        du hast in deiner Aufzählung ...Verschluss, Tür?
                        ausserdem ist mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123 nicht der in deinem screen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          const Skriptversion = "1.6.5" //vom 05.07.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                          //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                          //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                          //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                          //WICHTIG!!!
                          //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                          //Grundeinstellungen
                          const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                          const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                          const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                          const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                          const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                          const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                          const DoorIgnoreTime = 5000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                          //Nachrichteneinstellungen
                          const TimeToMsg = 1200000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür/Fenster-offenwarnung/en
                          const MaxMessages = 5; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                          const UseMail = true; //Nachricht via Mail versenden?
                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                          const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                          //Tabelleneinstellungen
                          const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                          const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                          const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                          const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                          const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                          const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                          const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                          const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                          const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                          const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                          const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                          const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                          const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                          const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                          const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                          const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                          const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                          const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                          //Logeinstellungen
                          const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                          const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                          const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                          const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                          Tür/Fenster
                          Verschluss ist jetzt weg (keine Ahnung von wo der gekommen ist). Meldungen bleiben
                          20:23:28.475	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.476	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.476	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.476	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.477	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655, please check your configuration
                          20:23:28.480	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.480	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.481	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.481	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.482	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7, please check your configuration
                          20:23:28.485	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.485	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.485	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.485	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.486	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad, please check your configuration
                          20:23:28.489	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.489	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.489	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.489	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.490	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e, please check your configuration
                          20:23:28.493	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.493	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.494	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.494	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.494	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration
                          20:23:28.497	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.498	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.498	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.498	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.499	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299, please check your configuration
                          20:23:28.502	warn	javascript.0 (592) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                          20:23:28.502	warn	javascript.0 (592) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                          20:23:28.502	warn	javascript.0 (592) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                          20:23:28.502	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                          20:23:28.503	warn	javascript.0 (592) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd4123, please check your configuration
                          War ein Beispiel. Hab den falschen Screenshot erwischt. Es betrifft alle 7 Sensoren.
                          Obwohl 1 offen ist (Küche), wird es geschlossen angezeigt.
                            @Negalein Verschluss war noch aus den anfangszeiten des scripts
                            überprüfe deine Sensoren nochmal genau aller Räume Türen und Fenster.
                            Danach Instanz javascript einmal neustarten, danach müsste auch das script funktionieren
                            die Anzeige nutze ich gar nicht, nur die Sprachausgabe, für die Anzeige habe ich was anderes
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              leider keine Änderung
                                @Negalein welche Meldung kommt dann jetzt?
                                bei mir sieht das z.b so aus
                                • Negalein
                                  An den Meldungen hat sich nichts geändert
                                  20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:308:45)
                                  20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:323:5)
                                  20:42:16.151	warn	javascript.0 (1602) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:291:5)
                                  20:42:16.152	warn	javascript.0 (1602) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:255:13)
                                  20:42:16.153	info	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f
                                  20:42:16.153	warn	javascript.0 (1602) script.js.Fenster.Fensterauswertung: Unknown Windowstate undefined detected at mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f, please check your configuration
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    Du hast den ganzen Channel Tuer genannt, es soll jedoch nur der einzelne State in die Aufzählung
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Dominik F. last edited by
                                      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Ah, muss ich überlesen haben.
                                      Ändere es gleich.
                                      • Negalein
                                        @crunchip @Dominik-F
                                        Bingo, es läuft
                                        • Negalein
                                          was verwendest du dafür?
                                          Gibt es dort auch einen DP für die Anzahl aller Türen und Fenster gemeinsam?
                                          Derzeit verwende ich noch dieses Script mit dem "Metro - tile String" Widget.
                                          /* Status Zahl Fenster
                                          Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                          Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                          {1}
                                          var logging = false;
                                          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                          // Ab hier nix mehr ändern
                                          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                              type: 'number',
                                              name: 'Anzahl aller Fenster',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                              type: 'number',
                                              name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                              type: 'string',
                                              name: 'Offene Fenster',
                                              desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          createState(idAnsage, {
                                              type: 'string',
                                              name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                              desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                              type: 'string',
                                              name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                              desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                                          //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                          var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                                          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                                          function checkDevices(obj) {
                                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                              var anzahlLichterAn = 0;
                                              var anzahlLichter = 0;
                                              var textLichterAn = [];
                                              var textRaum = [];
                                              if (logging) {
                                                  log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                                  log('#### Mi ##### ');
                                              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                                  var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                                  var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                                  var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                                  if (logging) {
                                                      log('---Mi----');
                                                      log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                                      log('Status: ' + status);
                                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                                      textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                              cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                                  var obj = getObject(id);
                                                  var name = getObject(id).common.name;
                                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                                  if (logging) {
                                                      log('---Homematic----');
                                                      log('Kanal: ' + name);
                                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                                  // } // ENDE VK-Abfrage
                                              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                              cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      log('Status: ' + status + '%');
                                                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                  // } // Ende Abfrage VK
                                              // Array mit Lichternamen sortieren
                                              textLichterAn.sort();
                                              textRaum.sort(); // <---- NEU
                                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                              if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          // Trigger
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                              checkDevices();
                                          cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                              if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                              checkDevices();
                                          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                              checkDevices();
                                          function main() {
                                              setTimeout(function() {
                                                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                                  checkDevices();
                                              }, 2000);
                                          main(); // Skriptstart-Auslöser
                                          // Aufbereitung für Ansage
                                          function strip_tags(data) {
                                              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                              return (rueckgabe);
                                          on(idText, function(obj) {
                                              var text = obj.state.val;
                                              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                              setState(idAnsage, text);
                                          Das Script von Pitini gibt leider keine Gesamtanzahl aus.
                                            @Negalein ich habe oben in meiner Menüleiste über Sichtbarkeit gesteuert. Wenn Licht an, bzw Fenster oder Tür geöffnet ist, wird mir der Raumname eingeblendet, ansonsten ist alles ausgeblendet
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213936
