    4. [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @Zippolighter:
      Dies schalte ich über ein Widget On/Off in VIS. Klappt alles super.
      Danke Gruß Zippolighter `
      Hi, was hast du bei diesen Widget für ein Datenpunkt eingetragen?
      Es wäre auch gut wenn du das Skript posten könntest.
      Gruß blauholsten
      • Z
        Zippolighter last edited by
        Danke für Eure Antworten.
        Habe mich leider nicht korrekt ausgedrückt. Sorry tut mir leid.
        Der ganze Programmablauf passiert in der CCU2, da ich von JS überhaupt keine Ahnung habe.
        Wenn dann müsste eine CCU2 SV aus VIS irgendwie gefüllt werden.
        Trotzdem Danke
        Gruß Zippolighter
          pix last edited by
          Ohne Hilfe vom Javascript- oder den Scenes-Adapter kannst du nicht zwei Datenpunkte mit einem Widget beschreiben.
          @Zippolighter:
          Über den Temperatursensor wird das rauf und runterfahren des Rollos über ein Programm gesteuert. In dem Programm ist eine zusätzliche Abfrage enthalten ob der Temperatursensor verwendet werden soll oder nicht. Dies schalte ich über ein Widget On/Off in VIS. Klappt alles super. `
          Das heißt im Klartext: Wenn der Temperatursensor ausgeschaltet ist, soll auch die Steuerung/Logik ausgeschaltet sein. Du schaltest also den Temperatursensor schon über ein Widget ein und aus. Dann brauchst du keine Hilfe beim Schalten von Homematic-Systemvariablen über VIS, richtig?
          Bleibt noch zu klären, wie lange die Automatik ausgeschaltet bleiben soll, wenn du den Rollladen manuell per VIS gefahren hast.
          Pix
          • Z
            Ein und Ausschalten der Automatik für den Temperatursensor passiert über VIS (hqwidget on/off) das eine CCU SV setzt. Das ist alles gut.
            Es geht im Endeffekt wirklich nur darum das wenn Rollo über windows shutter im VIS bedient wird, das die Automatik ausgeschaltet wird. Einschalten der Automatik wird manuell bzw über Astro realisiert.
            An den Szenen-Adapter hatte ich auch schon gedacht, allerdings müsste ich ja das widget windows shutter dort verwenden, das habe ich allerdings nicht gefunden um es zu setzen.
            Gruß Zippolighter
              pix last edited by
              Ich mache dir mal ein Skript dazu. Ist ganz kurz.
              Ich brauche dafür die Bezeichnung von deinem Datenpunkt (vermutl hm-rega) von der Homematic Variable, die gesetzt wird. Und ich brauch den Datenpunkt für die Rollos aus dem Window Shutter WIdget.
              /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
              erstellt: 26.06.2016 von pix
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
              var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
              var idRollo = " " // hier die ID vom Rollo eintragen
              // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
              on( {
                  change: 'any'
              }, function (obj) {
                  setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
                  log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
              });</aus>
              Wenn du mehrere Rollos mit VIS-Widgtes startest, dann poste bitte mal die ID aller Rollo-Datenpunkte. Dann kann man die mit RegEx zusammenfassen.
              Pix
              • Z
                Hallo Pix, das ist super
                Ist nur ein Rollo
                hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
                Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist
                hm-rega.0.8022
                Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.
                Danke Gruß
                Zippolighter
                • Z
                  Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten
                  In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
                  Gruß Zippolighter
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Zippolighter:
                    filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
                    filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
                    Gruß Zippolighter `
                    Na ja..
                    Komma vergessen:
                    var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen
                    on( {
                        change: 'any',
                    }, function (obj) {
                    });</aus>
                    • Z
                      Irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                      Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script
                      var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen
                      var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen
                      on( {
                          change: 'any',
                      }, function (obj) {
                          log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
                      });</aus>
                      • Bluefox
                        Ist Adapter Javascript aktiv?
                        • Z
                          @Bluefox:
                          Ist Adapter Javascript aktiv? `
                          Hoffe meinst das,
                          dann ja
                            Und auch das Skript gestartet?
                            • Z
                              @Homoran:
                              Und auch das Skript gestartet? `
                              Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist.
                                pix last edited by
                                Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf
                                change: 'ne',
                                ändern?
                                Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?
                                Pix
                                • Z
                                  @pix:
                                  change: 'ne',
                                  ändern?
                                  Pix `
                                  change: 'ne',
                                  ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                                  Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht
                                    ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                                  > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects
                                  > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states
                                  > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects
                                  > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states
                                  > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 `
                                  Ja die Variable ist boolean.
                                  Gruß Zippolighter
                                  • Z
                                    Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.
                                    Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben
                                    Gruß Zippolighter
                                    1359
