    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      cr4y-z1 @katalog last edited by cr4y-z1
      @katalog wenn ich das richtig verstehe, hattest du im IoBroker die Bindung an Lovelace gelöscht, so dass der View nicht mehr auf das Objekt zugreifen konnte, oder? Dann wäre es ja verständlich, dass der View leer bleibt, sofern alle Cards auf das gelöschte Objekt verwiesen hatten.
      @Garfonso besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob die automatische Erkennung des Objektes noch funktioniert?
      Ich hatte den Adapter Accu-Weather mit dem modifiziertem Type-Detector eingebunden.
      Mittlerweile hatte ich auch noch einmal den Room Any neu angelegt und die Funktion Wetter ebenfalls, leider ohne Erfolg.
      Und jetzt noch eine andere Frage zur Karte mini-graph: Zum Abfragen vom aktuellen Energieverbrauch des Wäschetrockners verwende ich die genante Karte mit dem Attribut graph: bar. Allerdings aktualisiert sich diese Karte nur willkürlich alle 10-20 Minuten. Den Befehl: refresh-interval habe ich bereits ergänzt, bringt aber keine Änderung. Hat dazu jemand eine Idee?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by
        @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Erkannt werden alle von Lovelace.
        Allerdings nicht korrekt:
        - Bei den Fensterkontekten bekomme ich kein offen/geschlossen hin. Kippfesnter klappt. Wenn ich aber von windowTilt auf window gehe, wird on/off angezeigt.
        Das ist ein Bug im Adapter / in dem Lovelace, was wir da bauen. Da fehlen irgendwie Übersetzungen... das sollte aber seit Version 1.2.3 oder 1.2.4 gefixt sein.
         - Bei meinen Heizungen wird alles richtig erkannt. Allerdings kann ich keine Temperatur einstellen (Der Ring hat keinen Punkt zum anfassen.)
        Bei Thermostaten scheint ja dann irgendwas noch nicht sauber zu sein... da bin ich noch nicht zu gekommen, mich damit intensiver zu beschäftigen. 🙂
        • Garfonso
          Garfonso Developer @cr4y-z1 last edited by
          @cr4y-z1 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Ich glaube das Problem liegt an der Stelle in der (custom) Card... vermutlich wirst du einen Fehler in der Browser-Konsole (Entwicklertools) sehen. Da kann ich nichts machen, muss der Kartenauthor beheben. Normalerweise kommt, wenn das entity fehlt, schon eine Fehlermeldung (groß, rot 😉 ).
          Es gibt in den Instanzeinstellungen die Entity-Liste (da muss man gucken, ob man da den Typ erkennen kann, vermutlich an "anderen" Attributen / states). Oder das debug log beim Starten (da steht dann der Typ auf jeden Fall drinnen).
          Das Problem am modifizierten Type-Detector ist genau dieses... wenn der sich ändert, musst du wieder den modifizierten installieren. Dafür bekommst du dann bugfixes an anderer Stelle nicht mit...
          Wo hast du "refresh-interval" her? Es gibt "update_interval" wo du in Sekunden einstellen kannst, wie oft ein Update passiert. Normalerweise sollte aber jede state-Änderung in ioBroker übernommen werden. Das geht allerdings nur, solange die websocket Verbindung nicht abbricht...
            cr4y-z1 @Garfonso last edited by
            @Garfonso also ich habe mir noch einmal die Entwicklertools angesehen, aber nichts auffälliges festgestellt.
            Was ich aber gerade im Log vom IoB gesehen habe, nachdem ich die custom card noch einmal neu hinzufügen wollte ist das hier:
            lovelace.0 2020-07-10 17:05:30.101 warn (21927) Unknown entity: undefined
            Wie kann ich überprüfen, ob der type Detector sauber funktioniert?
            • David G.
              David G. @Garfonso last edited by David G.
              @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Danke für den Tipp.
              Ich sollte mir angewöhnen, immer bevor was nicht geht, die aktuellste Version zu laden.
              Jetzt wird Geschlossen und Offen angezeigt.
              Allerdings nur unter dem der "entities"-Karte
              Wenn ich die "entity-filter" oder "picture-entity" nehme, nimmt er den Filter nicht an.
              Im Datenpunkt steht ja true/false.
              Ich habe als Filter wie bisher (ohne Alias) Offen/Geschlossen probiert. true/false oder 0/1 nimmt er ebenfalls nicht als Filter.
              Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung. Bei beiden Bildern ist die Garage geschlossen und die Haustüre offen.
              Bis man wieder die Heizung benötigt, ist im Optimalfall ja noch ein wenig hin 😄
              • Garfonso
                Entity-Liste / Debug-Log hilft dir nicht?
                Gut zu gucken, ob das Entity da ist, ist auch eine Standardkarte nehmen, z.B. Entity-Karte. Da steht in den more-info dann ja auch viel zu den attributen. Wenn da beim Wetter-Entity eine URL im "State" steht, dann ist es ein "normaler" Wettertyp, wenn da was steht wie cloudy oder so, dann ist es der accuweather typ.
                Aber wenn die Karte gar nicht auftaucht, gibt es den entity vermutlich gar nicht.
                • Garfonso
                  Ok, ja, das ist ggf. nicht sofort klar. Da steht zwar "Offen/Geschlossen" -> das ist aber nur eine Übersetzung. Der Weg geht so:
                  ioBroker Objekt ist true/falls -> adapter übersetzt es in on/off -> die UI übersetzt on/off basierend auf device_class auf offen/geschlossen (und noch einige andere für andere Klassen).
                  -> Der Filter muss also 'on' bzw. 'off' sein (bei on/off sind die Anführungszeichen wohl wichtig).
                  (Das gilt leider nicht für gekippte Fenster, da wird der State tatsächlich auf Gekippt/Offen/Geschlossen gesetzt, also schon im Adapter übersetzt, da dieses Gerät in Lovelace nicht unterstützt wird).
                    gnackwatschn last edited by
                    leider bin ich in aus den vorigen Posts nicht 100% schlau geworden.
                    Kann mir vielleicht jemand von Beginn an erklären, wie ich am Besten vorgehe, um meine Lampen über Lovelace zu steuern? Ich würde gerne on/off, Helligkeit, Farbtemperatur und RGB-Farbwert steuern. Als Adapter verwende ich hue-extended.
                    Viele Grüße
                    gw
                      @Garfonso also gerade noch einmal alles gecheckt und selbst Lovelace (1.2.5) neuinstalliert. Er findet einfach den State via type-detector nicht.
                      Hab ich etwas verkehrt gemacht?
                      1. Den modifizierten type-detector habe ich nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector kopiert und die alten Daten vorher gelöscht. Besondere Rechte sind ja hier nicht nötig, oder?
                      2. Den beiden IoB Objekten accuweather.0.Current und accuweather.0.Summary habe ich jeweils den Raum Any und die Funktion Wetter (enum.functions.weather) gegeben. Siehe Screenshot.
                      3. Adapter neugestartet und die Entitäten neu eingelesen.
                      Schönen Abend noch.
                      • David G.
                        @Garfonso
                        Das war es. Danke.
                        Ab jetzt auch noch on/off durchtesten, fall es nicht auf Anhieb stimmt 😛
                        Ganz verstehe ich das System noch nicht^^.
                        Bei den original Datenpunkten war es ja der in Lovelace angezeigt Wert der eingegeben werden musste.
                        Auf jeden Fall klappt jetzt alles mit den Alias, bis eben auf die Kleinigkeit mit dem Thermostat.
                        • Fogg
                          Fogg last edited by
                          Kann mir vielleicht jemand bei dieser Aufgabe Hilfestellung geben? 😉
                          Wollte einen Button machen welcher ein Skript startet. Habe dazu einen Datentyp vom Typ 'Button' angelegt. Von der Objektliste aus geht das auch. Nun versuche ich diesen 'Button' in lovelace zu kriegen. Per se ist er nicht verfügbar also habe ich in der Konfiguration eine Entität als 'switch' angelegt. Jetzt kann ich ihn auswählen, aber egal was ich für einen Kartentyp machen will ist immer alles rot 😕
                          Danke!
                          • David G.
                            David G. @Fogg last edited by David G.
                            @Fogg
                            Was für einen Fehler zeigt er denn an?
                            Zeig mal den Code der Karte.
                            Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fogg
                              Fogg @David G. last edited by
                              @David-G
                              Invalid Entity
                              type: button
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: more-info
                              show_icon: true
                              show_name: true
                              entity: switch.Rückspülen
                              Das kriege ich.
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @Fogg
                                Bei mir klappt der Code (mit einer anderen entity).
                                Evtl. liegt es an dem Umlaut? Sollte man, wenn möglich, meiden.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Fogg last edited by
                                  @Fogg
                                  Umlaute sind nicht erlaubt in der entity_id.
                                  Sollten eigentlich auch umgewandelt werden (ich meine in ue? Oder in _). Sicher, dass es das entity so gibt? (Wenn ja, wüsste ich gerne, wie du das angestellt hast 😉 )
                                  • Domi1893
                                    Domi1893 last edited by
                                    Hi Zusammen,
                                    gibt es mittlerweile eigentlich Neuigkeiten zum Thema App? Also gibt es eine Android App, die in Verbindung mit Lovelace und dem Broker sinnvoll nutzbar ist? Mit der HA-App bekomme ich den Fehler, dass die Applikation nicht registriert werden konnte, bei Wallpanel kann man den Zugang nicht speichern, ansonsten habe ich bisher nichts gefunden, was noch in Frage kommen würde. Habt ihr vllt. Tipps oder Anregungen, wie man das alternativ lösen könnte?
                                    Danke und Grüße,
                                    Domi
                                    dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dontobi
                                      dontobi @Domi1893 last edited by
                                      @Domi1893 Nutzt du Android? Wenn ja, kannst du die Startseite der Lovelace UI zu dem Startbildschirm hinzufügen. Dadurch wird bei mir die UI direkt geöffnet (Chrome Custom Tab). Das spart eine App.
                                      Alternativ gibt es die App Hermit, mit der man die UI als "App" hinterlegen kann.
                                      Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Domi1893
                                        Domi1893 @dontobi last edited by Domi1893
                                        @dontobi vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Startseite habe ich gemacht und wäre auch eine klasse Lösung. Leider kann man aktuell den Zugang zu Lovelace nicht vernünftig speichern und auch das Autoausfüllen klappt nicht wirklich. Deshalb ist die Methode mit dem Startbildschirm aktuell nicht so richtig komfortabel. Das mit Hermit probiere ich gleich mal aus. Vielen Dank für den Hinweis
                                        Nachtrag: Wenn ich mit Hermit die App erstelle, funktioniert das Autoausfüllen mit Lastpass. Klasse, das ist für mich eine gute Lösung. Vielen Dank.
                                        • David G.
                                          ich schon wieder ...........
                                          Ich habe den Adapter gestern neugestartet.
                                          Danach hat er sämtliche Geräte aus dem Alias-Ordner nicht mehr gefunden. Keins der Geräte wurde automatisch erkannt.
                                          An den Datenpunkten habe ich nichts geändert.
                                          Zum Veranschaulichen nochmal die Garage und Haustüre (müssen immer her halten^^).
                                          Das Haustürschloss ist so, wie es das Alias automatisch angelegt hat. Anfangs hat es geklappt. Jetzt nicht mehr.
                                          Mit der änderung des Raums des Datenpunktes direkt findet lovelace das Gerät wieder. So wie beim Torantrieb.
                                          Das Doofe ist nun, dass die entitys keine eindeutigen Namen mehr haben.
                                          Das Schloss hieß anfangs "binary_sensor.Haustuerschloss".
                                          Mit der änderung, dass es wieder erkannt wird nennt es sich jetzt "binary_sensor.ACTUAL".
                                          Die Bezeichnung der Datenpunkte würde ich allerdings gerne beibehalten.
                                          EDIT:
                                          Das Thermostat möchte auch nicht mehr. Wenn ich dort allen States nochmals einen Raum und Funktion zuordne, erkennt er nur die zu setzende Temperatur. Nicht die aktuelle.
                                          EDIT 2:
                                          Die Wetterkarte gibt mir neuerdings (seit wann genau kann ich nicht sagen), in der Karte die Meldung "Invalid Date".
                                          Die Daten kommen über DasWetter.
                                          • Fogg
                                            Fogg @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso
                                            Ok, das wars wohl. danke! Nun sehe ich einen 'switch' 😉 Danke!
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            380271
