    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by
      @blauholsten Funktioniert. 👍
      • Mike Weber
        Mike Weber last edited by
        Ich habe folgende Frage zum Alarm "Scharf innen" - wenn dieses auslöst, welche Variable frage ich am besten ab um z.B. die Sirene zu starten. Dieses: alarm.0.info.sharp_inside_siren - bei dem Alarmkreis (also "Scharf extern") nutze ich: alarm.0.status.burglar_alarm, bzw. alarm.0.status.siren. Wäre es nicht gut, wenn diese Variabeln auch für "Scharf innen" analog vorhanden wären?
        • Mike Weber
          Mike Weber @blauholsten last edited by
          @blauholsten Ja, das finde ich auch alles super. Mir geht es wirklich nur um die Sprachausgabe. Also wenn alles zu ist, dann klappt die Aktivierung und die Sprachausgabe. Wenn noch etwas offen ist, dann klappt zwar die Aktivierung, jedoch nicht die Sprachausgabe. Sonst alles fein. Bei "Scharf innen" klappt beides.
          • Mike Weber
            Könnt ihr mal schauen, ob ich die Variabeln richtig verstanden habe - dies bei Auslösung der "Kreise".
            Alarmkreis / Alarm „scharf extern“
            Generell:
            • alarm.0.status.burglar_alarm -> true
            • alarm.0.status.state > burgle
            • alarm.0.status.state_list -> burgular (3)
              Sirenenzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.siren (auf true, nach der Zeit auf false)
              Alarmverzögerung -> alarm.0.status.silent_alarm (auf true, nach der Zeit auf false)
              Blitzlichtzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.alarm_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
              Blitzlichtzeit bei stillem Alarm -> alarm.0.status.silent_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
            Scharf innen
            Auslösezeit bei Warnungen -> alarm.0.info.sharp_inside_siren (auf true, nach der Zeit auf false)
            Bei Nachtruhe erfolgt "nur" eine Benachrichtigung.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Mike Weber last edited by
              @Mike-Weber auf die schnelle, es gibt bei der Nachtruhe auch den Datenpunkt .... notification_changes
              Mike Weber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mike Weber
                @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                  tossi @blauholsten last edited by
                  @blauholsten soweit alles gut bei v1.2.0
                  Wäre es möglich, bei Einbruch die Sprachausgabe wiederholen zu lassen nach x Sekunden?
                  "Verlassen Sie sofort das Haus, Polizei und Hausbesitzer sind informiert"
                  Nur so als Anmerkung..
                    sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
                    iobroker.2020-07-11 - Kopie.log
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ich kann das leider nicht nachstellen, jemand anderes???
                      Der Log müsste der Debug Log sein...
                        Ist Debug
                        • blauholsten
                          @sigi234 Vielleicht bin ich blind, aber hier steht Info:
                          2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt
                          2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:  Terrassentuer
                          2020-07-11 08:15:22.211  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe endet
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @tossi last edited by
                            @tossi sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                            In Version 1.2.1 drin, habe es erstmal mit 5sek probiert.
                            • vandermohr
                              vandermohr last edited by
                              Nachtruhe
                              Ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit dem AlarmAdapter.
                              Sehr feines Teil.
                              Werde meine Scripte für Alarm einfrieren und auf den Adapter umsteigen.
                              Hab jetzt jedoch mal eine Frage.
                              Das Eintragen der Start und Endzeit für Nachtruhe sollte diese doch sicherlich auch automatisch starten und beenden?
                              Bei mir blieb aktivierte Nachtruhe trotz Eintragung des Zeitfensters aktiv.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @vandermohr last edited by
                                @vandermohr ist das mehrfach passiert? Falls nein, warte bitte bis morgen und schaue dann nochmal.
                                • X
                                  xADDRx @Homer.J. last edited by
                                  @Homer-J Hallo Homer,
                                  danke für die View. Ich habe soweit im Vis alles drin. Leider funkktioniert die Script irgendwie nicht oder ich mach was falsch. Ich habe unter scripte einen neue Blockly Script angelegt und dann die Daten importiert.
                                  Leider legt das Programm keine Datenpunkte an.
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx Hi, die liegen unter javascript.0.Alarmanlage, falls sie nicht angelegt wurden schau mal im Script ob du das anlegen noch aktivieren musst.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                      Ich hätte noch einen feature-Wunsch 🙂
                                      Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
                                      Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
                                      http://192.168.1.123:50004/say?"das ist ein Test"
                                      an.
                                      Alternativ benötige ich immer noch noch ein script, welches die Ansagen weiterschickt...
                                      und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                                      • X
                                        @Homer-J hi,
                                        ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.396	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.395	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.395	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.394	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:82:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.394	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.393	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-9" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.392	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.392	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.391	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.391	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:81:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.390	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.389	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-8" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.389	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.388	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.388	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.387	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:80:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.387	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.385	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-7" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.385	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.385	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.384	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.384	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:79:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.383	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.382	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-6" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.382	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.381	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.381	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.381	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:78:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.380	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.379	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-5" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.378	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.378	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.378	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.377	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:77:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.377	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.371	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-4" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.371	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.370	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.370	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.370	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:76:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.369	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.368	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-3" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.367	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.367	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.367	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.366	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:75:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.366	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.364	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-2" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.364	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.363	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.363	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.363	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:74:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.362	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.360	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-1" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.360	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.359	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.359	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.358	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:73:5)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.358	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.355	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-0" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.203	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.203	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.203	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.200	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:212:3)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.200	warn	(28205) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Alarmanlage.Pincode:156:3)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.199	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.198	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Anzahl_der_Eingaben" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.197	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.193	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.193	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.192	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:212:3)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.192	warn	(28205) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Alarmanlage.Pincode:149:3)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.191	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.189	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Neu_Mischen" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.189	warn	(28205) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.189	warn	(28205) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.188	warn	(28205) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.188	warn	(28205) at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.Pincode:212:3)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.187	warn	(28205) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Alarmanlage.Pincode:148:3)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.187	warn	(28205) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:17.184	warn	(28205) State "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Reset" not found
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:16.184	info	(28205) script.js.Alarmanlage.Pincode: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-07-14 10:23:16.157	info	(28205) Start javascript script.js.Alarmanlage.Pincode
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @xADDRx last edited by Homer.J.
                                          @xADDRx Hast du im Script oben, anlegen der Objekte aktiviert. ?
                                          Sieht mir danach aus das die Datenpunkte nicht erstellt wurden.
                                          X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            @Homer-J so sieht das aus: c55170b3-7c84-4e0c-8463-eaeb700f7d38-grafik.png
                                            Ich dachte beim starten der Script werden die Datenpunkte automatisch angelegt?
                                            Wo starte ich es?
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554346
