    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @Gargano last edited by
      @Gargano
      @Flugschüler
      Ein 'L'-Ordner wird angelegt wenn mal gelernt wird, und der fehler deuted auf einene Fehlermeldung ind er Antwort des RM's hin.
      Leider hab ich so ein Gerät nicht zum Testen, aber ihr sagt dass RM3-Mini id=0x5f36 bei V2.1.0 funktioniert hat?
      Ich habe bei diesen Gräten eigentlich nur die Temperatur/Humidity hinzugefügt die ich vorher falsch behandelt habe.
      Könnt ihr das bitte bestätigen und vielleicht auch testen ob der Fehler in 2.1.2 oder 2.1.4 (die anderen V2.1.x- Versionen) auftritt? dann kann ich checken was ich da zwischen den Versionen geändert habe warum es auf einmal nicht mehr funktioniert.
      Vielen Dank im Vorais!
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @Christoph1337 last edited by
        @Christoph1337
        Ich scheine das Problem damit behoben zu haben dass ich in meinem PiHole die broadlink-Adressen blacklisted habe (*.broadlink.com.cn und *.broadlink.com). Damit kriegen sie keine IP-Adressen und versuchen auch nicht Kontakt aufzunehmen!
        Der RM4 führt die geblockte Liste an mit hunderten Versuchen/Tag an (ich kanns nicht glauben dass PiHole angibt dass das eine Statistik von den letzten 24 Stunden ist, da dann der RM4 alle 3 Sekunden versuchen will auf das Netzwerk zu kommen!).
        Die Liste der domains welche bei mir geblockt für alle meine 10 aktiven LB's anrufen is für die ersten 8 alles broadlink:
        Alle anderen geblockten Seiten kommen erst danach mit Frequenzen von unter 2000!
        Domain Hits Frequency
        25276service.ibroadlink.com 42828
        10026main.broadlink.com.cn 12920
        10024backup.broadlink.com.cn 11622
        10024main.broadlink.com.cn 11533
        10026backup.broadlink.com.cn 9708
        30023main.broadlink.com.cn 7490
        30023backup.broadlink.com.cn 7475
        10026tcp.broadlink.com.cn 2426
        Ich habe keine Möglichkeit gefunden solche blocks in der FritzBox einzutragen habe aber seit einigen Monaten auf meinem NAS win PiHole laufen welches diese Arbeit macht!
        p.s.: Die älteren Geräte versuchen auch Kontakt zu fixen IP's in CHina aufzunehmen, das hab ich mit der FB beenden können da aller Geräte nicht mit dem externen Netzwerk sprechen dürfen.
        Übrigens: Meine top blocked clients sind:
        Client Requests Frequency
        rm4-4f-a8-08.fritz.box 41380
        broadlink-rmproplus-f4-53-11.fritz.box 27038
        broadlink-outlet-t1-bd-92-4a.fritz.box 14463
        fritz.box 11981
        broadlink-spmini-t1-f4-9e-2d.fritz.box 11356
        broadlink-spmini-t1-f4-9d-57.fritz.box 11042
        broadlink-outlet-t1-9d-2c-95.fritz.box 2426
        Mit Ausnahme von der Fritz-Box die alle Anfragen über das Lan weitergibt sind alles Broadlinks (und dann kommen die Alexa's).
        Jetzt versteht ihr auch warum ich diese cloud-Lösungen hasse und solche Geräte womöglich nicht über diese Apps betreibe!
        • Gargano
          Gargano @frankjoke last edited by Gargano
          @frankjoke Die aktuelle Version ist ja die 2.1.4 und da tritt es auf, bei mir und vei Flugschüler. Lt. Flugschüler trat es mit 2.1.2 nicht auf, was ich nicht bestätigen kann, da diese Version nicht zum runterladen ist.
          Auf Github ist die V2.1.3 , die werde ich mir morgen mal runterladen und schauen, ob es geht und was dann der Unterschied zu der V2.1.4 ist. Ich geb Dir dann Bescheid.
          Bei mir wurde auch mit der V2.1.4 kein Button/Objekt "Learn" angelegt, so konnte auch kein 'L'-Ordner angelegt werden
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            @Gargano
            Auf git ist seit 4 Tagen (wie auf latest) V 2.1.4 und V2.1.2 und 2.1.0 können via NPM auch geladen werden (was iobroker admin ja tut). Vielleicht bist du mit deinem ioBroker-Admin nicht auf latest um alle angezeigt zu bekommen.
            Egal, wichtig wäre zu verstehen welche Version geht und sie der debug-log beim Start ausschaut. Könnt mir die Info's ja auch im chat liefern um nicht das Forum zuzumüllen.
              crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
              @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
              Wenn mann für die Geräte die "Kindersicherung" aktiviert, sind diese doch vom internet ausgesperrt.
              mein rmproplus
              • frankjoke
                frankjoke @crunchip last edited by
                @crunchip
                Das hab ich ja auch gemacht, aber da hat der RM4 aber anscheinend immer wieder einen Neustart gemacht da er versucht hat ans Netzt zu kommen.
                Wenn du auch ein Gerät mittels Kindesicherung sperrst dann sperrst du nur Zugriffe auf externe Geräte, die DNS-Abfrage ist ja nicht external sondern lokal (beim DNS-Server, der Fritzbox selbst oder bei mir das PiHole) und deshalb wird diese anscheinend nicht geblockt, sonst würde sie ja gar nicht bei meinem PiHole ankommen!.
                Jetzt blinkt er alle 5-10 Minuten mal kurz (1/4 Sekunde) auf und bleibt aber ansprechbar und der Adapter macht alle 5min ein Re-Auth! Habe jetzt mal das Log von den letzten 2h gecheckt und keinen Fehler entdeckt!
                p.s.: Ich bin auch kein Netzwekspezialist und versuch nur die Ursachen und Wirkungen meiner tests zu verwenden... und in dieser Konfiguration hat's bei mir bis jetzt am Besten funktioniert!
                  @frankjoke ja das "wiederverbinden kenne ich aus der Vergangenheit, siehe Ereignisse in der Fritzbox.
                  Habe dann Pihole integriert, inclusive Unbound.
                  Mittlerweile, jedoch auf Unifi umgestiegen, separate Netzwerke...
                  Mit der neuen Adapterversion sind es nun 5min Rythmus und bisher keine Probleme mit meinem proplus....hab noch einen rm-mini jedoch noch nicht weiter benutzt.
                  Zuvor wurde hin und wieder der Broadlink nicht mehr erkannt, was dummerweise dann in meinem Fall, die Geräte "hart" ausschaltete, wenn das script durchlief und die Steckdose stromlos geschaltet wurde, jedoch die Geräte zuvor keinen Befehl zum ausschalten bekamen.
                    Flugschüler last edited by
                    Bei mir scheint auch die 2.1.2 nicht auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube die 2.1.2 hat noch funktioniert.
                    Wie kann ich die 2.1.2 installieren?
                    • frankjoke
                      frankjoke @Flugschüler last edited by
                      @Flugschüler
                      schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/2940/adapter-downgraden
                      also in unserem Fall:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.broadlink2@2.1.2 --production
                        Flugschüler @frankjoke last edited by
                        @frankjoke Probier ich gleich mal.
                        • frankjoke
                          @Flugschüler
                          Die offizielle Version lautet nur
                          iobroker upgrade broadlink2@2.1.2, es ist glaub ich besser dies zu verwenden als direkt npm, Man weiß ja nie wie die Rechte....
                            @frankjoke Super hat funktioniert. Genau wie ich gesdacht habe ab der version 2.1.3 ist beim Broadlink 3 mini die Learn funktion verschwunden. Bei der 2.1.2 funktioniert noch alles.
                              Flugschüler last edited by Flugschüler
                              Entschuldigung mein Fehler 2.1.3. funktioniert auch noch, habe ich gerade getestet.
                              Ich kappiers nicht habe jetzt nochmal mit Putty die 2.1.4 installiert und siehe da, es funktioniert auch die 2.1.4.
                              Wie geht das denn?
                              • frankjoke
                                @Flugschüler
                                Meinst du _LearnRF oder _Learn?
                                _Learn sollte bei jedem RM angelegt werden, die RF-Version nur bei den Pro's. Und das ist genau was ich bei 2.1.4 geändert habe dass _LearnRF nur bei jenen Geräten angelegt wird wo es auch unterstützt ist (nach meiner Info).
                                Kannst du nochmal die Info posten die im Log beim Start entsteht wenn das Gerät gefunden wird?
                                  Flugschüler @frankjoke last edited by Flugschüler
                                  @frankjoke Ich meine die Learn, die war bis jetzt weg. Über Putty die 2.1.4 installiert und jetzt ist die Learn da. Ist da ein Unterschied wenn man mit Putty installiert?
                                  • frankjoke
                                    @Flugschüler
                                    Um ehrlich zu sein keine Ahnung, sollte normal kain Unterschied sein, aber iobroker upgrade ... kannst ja nicht ohne PuTTy machen (außer du verwendest MobaXTerm ohne PuTTy, so wie ich)
                                    Bitte trotzdem melden: Was ist die Zeile dei beim Start im log steht, ungefähr so:
                                    2020-07-11 22:01:02.229  - info: broadlink2.0 (10608) Device RM:RM4-4f-a8-08 dedected: address=192.168.178.132, mac=24:df:a7:4f:a8:08, typ=rm4, id=0x62bc devtype=RM4 Mini
                                    und: Bitte checken ob _Learn funktioniert!
                                      @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
                                      Learn funktioniert!!!
                                      • frankjoke
                                        @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Das ist mal 'ne gute Nachricht!
                                        Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
                                        Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
                                        Das könnte der Unterscheid sein!
                                          Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
                                          • frankjoke
                                            @Flugschüler
                                            Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
                                            Hatte noch keinen Tester 😞
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615822
