    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @Gargano last edited by
      @Gargano
      Auf git ist seit 4 Tagen (wie auf latest) V 2.1.4 und V2.1.2 und 2.1.0 können via NPM auch geladen werden (was iobroker admin ja tut). Vielleicht bist du mit deinem ioBroker-Admin nicht auf latest um alle angezeigt zu bekommen.
      Egal, wichtig wäre zu verstehen welche Version geht und sie der debug-log beim Start ausschaut. Könnt mir die Info's ja auch im chat liefern um nicht das Forum zuzumüllen.
        crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
        Ich habe keine Möglichkeit gefunden solche blocks in der FritzBox einzutragen
        Wenn mann für die Geräte die "Kindersicherung" aktiviert, sind diese doch vom internet ausgesperrt.
        mein rmproplus
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das hab ich ja auch gemacht, aber da hat der RM4 aber anscheinend immer wieder einen Neustart gemacht da er versucht hat ans Netzt zu kommen.
          Wenn du auch ein Gerät mittels Kindesicherung sperrst dann sperrst du nur Zugriffe auf externe Geräte, die DNS-Abfrage ist ja nicht external sondern lokal (beim DNS-Server, der Fritzbox selbst oder bei mir das PiHole) und deshalb wird diese anscheinend nicht geblockt, sonst würde sie ja gar nicht bei meinem PiHole ankommen!.
          Jetzt blinkt er alle 5-10 Minuten mal kurz (1/4 Sekunde) auf und bleibt aber ansprechbar und der Adapter macht alle 5min ein Re-Auth! Habe jetzt mal das Log von den letzten 2h gecheckt und keinen Fehler entdeckt!
          p.s.: Ich bin auch kein Netzwekspezialist und versuch nur die Ursachen und Wirkungen meiner tests zu verwenden... und in dieser Konfiguration hat's bei mir bis jetzt am Besten funktioniert!
            @frankjoke ja das "wiederverbinden kenne ich aus der Vergangenheit, siehe Ereignisse in der Fritzbox.
            Habe dann Pihole integriert, inclusive Unbound.
            Mittlerweile, jedoch auf Unifi umgestiegen, separate Netzwerke...
            Mit der neuen Adapterversion sind es nun 5min Rythmus und bisher keine Probleme mit meinem proplus....hab noch einen rm-mini jedoch noch nicht weiter benutzt.
            Zuvor wurde hin und wieder der Broadlink nicht mehr erkannt, was dummerweise dann in meinem Fall, die Geräte "hart" ausschaltete, wenn das script durchlief und die Steckdose stromlos geschaltet wurde, jedoch die Geräte zuvor keinen Befehl zum ausschalten bekamen.
              Flugschüler last edited by
              Bei mir scheint auch die 2.1.2 nicht auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube die 2.1.2 hat noch funktioniert.
              Wie kann ich die 2.1.2 installieren?
              • frankjoke
                frankjoke @Flugschüler last edited by
                @Flugschüler
                schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/2940/adapter-downgraden
                also in unserem Fall:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.broadlink2@2.1.2 --production
                  Flugschüler @frankjoke last edited by
                  @frankjoke Probier ich gleich mal.
                  • frankjoke
                    @Flugschüler
                    Die offizielle Version lautet nur
                    iobroker upgrade broadlink2@2.1.2, es ist glaub ich besser dies zu verwenden als direkt npm, Man weiß ja nie wie die Rechte....
                      @frankjoke Super hat funktioniert. Genau wie ich gesdacht habe ab der version 2.1.3 ist beim Broadlink 3 mini die Learn funktion verschwunden. Bei der 2.1.2 funktioniert noch alles.
                        Flugschüler last edited by Flugschüler
                        Entschuldigung mein Fehler 2.1.3. funktioniert auch noch, habe ich gerade getestet.
                        Ich kappiers nicht habe jetzt nochmal mit Putty die 2.1.4 installiert und siehe da, es funktioniert auch die 2.1.4.
                        Wie geht das denn?
                        • frankjoke
                          @Flugschüler
                          Meinst du _LearnRF oder _Learn?
                          _Learn sollte bei jedem RM angelegt werden, die RF-Version nur bei den Pro's. Und das ist genau was ich bei 2.1.4 geändert habe dass _LearnRF nur bei jenen Geräten angelegt wird wo es auch unterstützt ist (nach meiner Info).
                          Kannst du nochmal die Info posten die im Log beim Start entsteht wenn das Gerät gefunden wird?
                            Flugschüler @frankjoke last edited by Flugschüler
                            @frankjoke Ich meine die Learn, die war bis jetzt weg. Über Putty die 2.1.4 installiert und jetzt ist die Learn da. Ist da ein Unterschied wenn man mit Putty installiert?
                            • frankjoke
                              @Flugschüler
                              Um ehrlich zu sein keine Ahnung, sollte normal kain Unterschied sein, aber iobroker upgrade ... kannst ja nicht ohne PuTTy machen (außer du verwendest MobaXTerm ohne PuTTy, so wie ich)
                              Bitte trotzdem melden: Was ist die Zeile dei beim Start im log steht, ungefähr so:
                              2020-07-11 22:01:02.229  - info: broadlink2.0 (10608) Device RM:RM4-4f-a8-08 dedected: address=192.168.178.132, mac=24:df:a7:4f:a8:08, typ=rm4, id=0x62bc devtype=RM4 Mini
                              und: Bitte checken ob _Learn funktioniert!
                                @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
                                Learn funktioniert!!!
                                • frankjoke
                                  @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
                                  Das ist mal 'ne gute Nachricht!
                                  Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
                                  Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
                                  Das könnte der Unterscheid sein!
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
                                    • frankjoke
                                      @Flugschüler
                                      Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
                                      Hatte noch keinen Tester 😞
                                        @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
                                        Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
                                        Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
                                        • Gargano
                                          Gargano @frankjoke last edited by Gargano
                                          @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
                                          Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
                                          Folgende Vorgehensweise :
                                          Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn Objekt
                                          Instanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
                                          Danach :
                                          iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                                          iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                                          Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
                                            Flugschüler @Gargano last edited by
                                            @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615825
