    4. Regelmäßige neustarts von Iobroker
    UNSOLVED Regelmäßige neustarts von Iobroker
      canim last edited by
      sorry 🙂
        kann sein das dein iobroker mehrere male läuft..
        mach ein
        pkill io
        so lange bist du keine ionroker mehr im top siehst
          canim @arteck last edited by canim
          @arteck Iobroker sind die unterschiedlichen instanzen,
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
           3780 iobroker  20   0  150156  46940  26308 S  28.6   1.2   0:05.94 io.tado.0
           3168 iobroker  20   0  177292  91372  25320 S  20.9   2.3   0:21.59 iobroker.+
           3820 iobroker  20   0  200648  92420  25424 S  10.6   2.4   0:06.34 io.javasc+
           3735 iobroker  20   0  159336  57056  25732 S  10.0   1.5   0:08.43 io.web.0
           3795 iobroker  20   0  152720  65256  25408 S   3.3   1.7   0:04.34 io.shelly+
            481 root      20   0       0      0      0 I   2.7   0.0   0:03.84 kworker/u+
           3187 iobroker  20   0  170916  65132  26728 S   2.3   1.7   0:06.82 io.admin.0
             15 root      20   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:00.29 ksoftirqd+
             90 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:00.47 kworker/1+
            225 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:02.46 kworker/0+
           3217 iobroker  20   0  151756  60832  26320 S   0.7   1.6   0:03.07 io.info.0
              9 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.45 ksoftirqd+
             30 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.75 kworker/0+
             55 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.16 kworker/3+
           3176 pi        20   0   10188   2876   2516 R   0.3   0.1   0:00.28 top
           3705 iobroker  20   0  154240  51956  26296 S   0.3   1.3   0:07.23 io.alexa2+
              1 root      20   0   32700   7928   6412 S   0.0   0.2   0:03.36 systemd
          ist beim kopieren nicht mitgekommen. da bringt glaub ich nichts mit pkill io
          bin jetzt von node 12 auf 10 runtergegangen ob das problem weg ist. hatte vorher 10 drauf gehabt da lief der iobroker locker über 10 tage Betriebszeit
            Thomas Braun Most Active @canim last edited by
            @canim
            Bist du sicher, dass node sauber installiert ist?
            Hau uns mal das im die Ohren:
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              canim last edited by canim
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              v10.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Installed: 10.21.0-1nodesource1
                Candidate: 10.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 10.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              > v10.21.0
              Thrown:
              v10.21.0
              SyntaxError: Unexpected number
              > /usr/bin/node
              Thrown:
              /usr/bin/node
              SyntaxError: Invalid regular expression flags
              > v10.21.0
              Thrown:
              v10.21.0
              > /usr/bin/npm
              Thrown:
              /usr/bin/npm
              > 6.14.4
              Thrown:
              6.14.4
              > nodejs:
              ...   Installed: 10.21.0-1nodesource1
              Thrown:
              Thrown:
              >   Version table:
              Thrown:
                Version table:
              SyntaxError: Unexpected identifier
              Thrown:
              SyntaxError: Unexpected token **
              Thrown:
              Thrown:
              SyntaxError: Unexpected token var
              Thrown:
              >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package                                 s
              Thrown:
                @canim
                Eigentlich passt das soweit, allerdings sind die Meldungen mit Thrown mehr als ungewöhnlich. Zeig mal die komplette Ein- und Ausgabe. Da stimmt doch irgendwas nicht.
                  canim @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun was meinst du genau mit Ein und Ausgabe? Danke für die schnelle Antwort
                    Thomas Braun Most Active @canim last edited by Thomas Braun
                    @canim Die komplette Eingabe inkl Login prompt.
                    Ungefähr so:
                    pi@raspberrypi:~$ node -v
                    v14.5.0
                    pi@raspberrypi:~$
                      canim @Thomas Braun last edited by canim
                      @Thomas-Braun
                      > Linux raspberrypi 5.4.50-v7l+ #1324 SMP Wed Jul 1 17:06:14 BST 2020 armv7l
                      > The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      > the exact distribution terms for each program are described in the
                      > individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      > Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      > permitted by applicable law.
                      > Last login: Sat Jul 11 23:51:28 2020 from 192.168.2.100
                      > pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      > v10.21.0
                      > pi@raspberrypi:~ $
                        @canim Was hast du denn da für 'nen komischen Kernel drin? Mal mit rpi-update rumgemacht?
                        Installier den stable kernel.
                          puh , kann ich dir so jetzt nicht, könnte möglich sein. Bin jetzt gut seit ca 1 Monat Aktiv mit Linux beschäftigt, und einiges über Anleitung gemacht. Vorkenntnisse sind da, kannst mir eben schnell sagen wie ich auf ein Stable Kern komme? "Befehl."
                            @canim Ganz ehrlich: DAS sollte man schon wissen.
                            Und mit einem Monat 'Erfahrung' haut man sich keinen bleeding-edge-Kram auf das System!
                            Versuch mal so wieder in stable reinzukommen:
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                            sudo reboot
                            Kann aber auch in die Hose gehen. Aber als bleeding-edger ist das ja kein Problem für dich
                              Super Danke ,lass ich gerade laufen
                                @canim Wenn die Kiste wieder hochgekommen ist:
                                uname -a
                                Da sollte dann ein 4er-Kernel gemeldet werden:
                                pi@raspberrypi:~$ uname -a
                                Linux raspberrypi 4.19.118-v7l+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                                Und dann lässt du die Finger von rpi-update!
                                  @Thomas-Braun alles klar danke :), jetzt ist mir was peinliches aufgefallen...
                                  Hab den Übeltäter gefunden, der alle 15 min mein Pi neustartet ....
                                  Das war der Watchdog der Aktiv bzw aktiv gestellt hatte, lief eine Zeitlang gut mit dem Wert aber jetzt nicht mehr, hab den jetzt Deaktiv ,siehe da der Controller ist seit gestern wieder Aktiv
                                  neustartsiobrokerabsturz
                                  739
