    4. [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Ein und Ausschalten der Automatik für den Temperatursensor passiert über VIS (hqwidget on/off) das eine CCU SV setzt. Das ist alles gut.
      Es geht im Endeffekt wirklich nur darum das wenn Rollo über windows shutter im VIS bedient wird, das die Automatik ausgeschaltet wird. Einschalten der Automatik wird manuell bzw über Astro realisiert.
      An den Szenen-Adapter hatte ich auch schon gedacht, allerdings müsste ich ja das widget windows shutter dort verwenden, das habe ich allerdings nicht gefunden um es zu setzen.
      Gruß Zippolighter
        pix last edited by
        Ich mache dir mal ein Skript dazu. Ist ganz kurz.
        Ich brauche dafür die Bezeichnung von deinem Datenpunkt (vermutl hm-rega) von der Homematic Variable, die gesetzt wird. Und ich brauch den Datenpunkt für die Rollos aus dem Window Shutter WIdget.
        /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
        erstellt: 26.06.2016 von pix
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
        var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
        var idRollo = " " // hier die ID vom Rollo eintragen
        // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
        on( {
            change: 'any'
        }, function (obj) {
            setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
            log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
        });</aus>
        Wenn du mehrere Rollos mit VIS-Widgtes startest, dann poste bitte mal die ID aller Rollo-Datenpunkte. Dann kann man die mit RegEx zusammenfassen.
        Pix
        • Z
          Hallo Pix, das ist super
          Ist nur ein Rollo
          hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
          Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist
          hm-rega.0.8022
          Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.
          Danke Gruß
          Zippolighter
          • Z
            Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten
            In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
            Gruß Zippolighter
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Zippolighter:
              filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
              filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
              Gruß Zippolighter `
              Na ja..
              Komma vergessen:
              var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen
              on( {
                  change: 'any',
              }, function (obj) {
              });</aus>
              • Z
                Irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script
                var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen
                var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen
                on( {
                    change: 'any',
                }, function (obj) {
                    log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
                });</aus>
                Danke Gruß Zippolighter
                • Bluefox
                  Ist Adapter Javascript aktiv?
                  • Z
                    @Bluefox:
                    Ist Adapter Javascript aktiv? `
                    Hoffe meinst das,
                    dann ja
                      Und auch das Skript gestartet?
                      • Z
                        @Homoran:
                        Und auch das Skript gestartet? `
                        Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist.
                          pix last edited by
                          Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf
                          change: 'ne',
                          ändern?
                          Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?
                          Pix
                          • Z
                            @pix:
                            change: 'ne',
                            ändern?
                            Pix `
                            change: 'ne',
                            ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                            Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht
                              ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                            > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects
                            > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states
                            > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects
                            > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states
                            > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 `
                            Ja die Variable ist boolean.
                            Gruß Zippolighter
                            • Z
                              Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.
                              Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben
                              Gruß Zippolighter
                              1359
