    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Flugschüler @frankjoke last edited by
      @frankjoke Super hat funktioniert. Genau wie ich gesdacht habe ab der version 2.1.3 ist beim Broadlink 3 mini die Learn funktion verschwunden. Bei der 2.1.2 funktioniert noch alles.
        Flugschüler last edited by Flugschüler
        Entschuldigung mein Fehler 2.1.3. funktioniert auch noch, habe ich gerade getestet.
        Ich kappiers nicht habe jetzt nochmal mit Putty die 2.1.4 installiert und siehe da, es funktioniert auch die 2.1.4.
        Wie geht das denn?
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @Flugschüler last edited by
          @Flugschüler
          Meinst du _LearnRF oder _Learn?
          _Learn sollte bei jedem RM angelegt werden, die RF-Version nur bei den Pro's. Und das ist genau was ich bei 2.1.4 geändert habe dass _LearnRF nur bei jenen Geräten angelegt wird wo es auch unterstützt ist (nach meiner Info).
          Kannst du nochmal die Info posten die im Log beim Start entsteht wenn das Gerät gefunden wird?
            Flugschüler @frankjoke last edited by Flugschüler
            @frankjoke Ich meine die Learn, die war bis jetzt weg. Über Putty die 2.1.4 installiert und jetzt ist die Learn da. Ist da ein Unterschied wenn man mit Putty installiert?
            • frankjoke
              @Flugschüler
              Um ehrlich zu sein keine Ahnung, sollte normal kain Unterschied sein, aber iobroker upgrade ... kannst ja nicht ohne PuTTy machen (außer du verwendest MobaXTerm ohne PuTTy, so wie ich)
              Bitte trotzdem melden: Was ist die Zeile dei beim Start im log steht, ungefähr so:
              2020-07-11 22:01:02.229  - info: broadlink2.0 (10608) Device RM:RM4-4f-a8-08 dedected: address=192.168.178.132, mac=24:df:a7:4f:a8:08, typ=rm4, id=0x62bc devtype=RM4 Mini
              und: Bitte checken ob _Learn funktioniert!
                @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
                Learn funktioniert!!!
                • frankjoke
                  @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
                  Das ist mal 'ne gute Nachricht!
                  Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !
                  Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@version auch ein iobroker upload adapter nach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.
                  Das könnte der Unterscheid sein!
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
                    • frankjoke
                      @Flugschüler
                      Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!
                      Hatte noch keinen Tester 😞
                        @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
                        Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
                        Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
                        • Gargano
                          Gargano @frankjoke last edited by Gargano
                          @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
                          Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
                          Folgende Vorgehensweise :
                          Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn Objekt
                          Instanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
                          Danach :
                          iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                          iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht.
                          Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
                            Flugschüler @Gargano last edited by
                            @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
                            • frankjoke
                              @Flugschüler
                              @Gargano
                              Ok, werd ich mir in den nächsten Tagen anschauen und dann hoffentlich eine 2.1.5 Beta generieren.
                              Wenn ihr Testet bitte immer den Log beim Start mitliefern liefern, damit sehe ich besser wann welcher Fehler kommt und in welchem Teil er eventuell versteckt ist,
                              Werde die Änderungen zwischen 2.1.0/2/4 mal checken aber momentan schaut es so aus dass er bei der Authorisierung schon ein Problem hat und deshalb gar nicht als aktives Gerät eingetragen wird (und deshalb auch kein _Learn).
                              Aber es ist gut zu wissen dass V2.1.0 noch funktioniert, da kann ich mich ja mal orientieren!
                              • frankjoke
                                frankjoke @frankjoke last edited by
                                @Flugschüler
                                @Gargano
                                Ich habe V 2.1.5 beta auf git, könnt ihr mal feedback über 0x5f36 geben?
                                Bitte mit log von Adapterstart und eventuellen Fehlern!!
                                Laut meinen Recherchen war ein Fehler im V2.1.0 und 2.1.4, nun leider kann ich nicht herausfinden ob/wie diese sich auf 0x5f36 auswirken, alles andere läft bei mir in beiden Versionen , mit weniger Fehlern eben auf 2.1.4.
                                  deta Most Active last edited by
                                  Wollte nur melden, das mein Mini jetzt immer noch nicht erkannt wird.
                                  Jetzt sogar nicht mal gefunden wird vom Adapter. Steht nix mehr im Log.
                                  Ist aber Angemeldet im WLAN. Vorher hatte er die Fehlermeldungen ,
                                  die ich bereits unten weiter geschrieben hatte. Jetzt nix mehr. Der Pro geht.
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by Gargano
                                    Nachdem Github heute morgen down war, konnte ich es vorhin testen: Leider negativ
                                    Hier der Log LogBroadLink2V215.txt
                                    Das Device wird gefunden, jedoch kommt dann dieser Fehler :
                                    Error 'Unknown error 0x1fa00 in response!' in device.checkError for RM4, RM:RM3-de...
                                    Deshalb wird wahrscheinlich kein _Learn angelegt.
                                    V2.1.0 geht nach wie vor.
                                    • Gargano
                                      @frankjoke Habe mal in der Checkerror routine noch den Index ausgegeben, wenn der 'Unknown error' auftritt.
                                      "Error 'Unknown error 0x1fa00 index 0x22 in response!' in ..
                                      Aufgerufen wird dies von der Routine
                                      async _readSensor(type, offset, divider) {...
                                      die dann diesen Fehler auslöst.
                                      Wenn ich helfen kann, evtl.mit zusätzlichen Log , sag Bescheid.
                                      Ich kann das dann direkt in den Sourcen per nano ändern
                                      F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Flugschüler @Gargano last edited by Flugschüler
                                        @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.broadlink2@2.1.5
                                        funktioniert so nicht.
                                        Gargano frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @Flugschüler last edited by
                                          @Flugschüler Ganz anders :
                                          Button 'Installieren aus eigener URL' ( dritter Button von rechts
                                          Im Fenster dann Broadlink2 auswählen
                                            @Gargano Hat funktioniert, Danke.
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615840
