    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
      DerT Forum Testing @capitaenz last edited by DerT
      @capitaenz
      Danke dir.
      273 war genau der Post den ich suchte.
      Gab es einen Trick den zu finden? Gibt es bessere Möglichkeiten den Thread zu durchsuchen?
      Funktioniert nun auch alles.
      Thomas
      capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • capitaenz
        capitaenz @DerT last edited by capitaenz
        @DerT
        Ich weiß das auch nur, weil ich selber alles gelesen habe und einiges gepostet 😁
        Mit dem dynamischen nachladen und dem dadurch erschwerten Durchsuchen im Forum habe ich auch so meine Probleme...
          @capitaenz
          ich hab jetzt mal ein wenig getestet und mir ist was komisches aufgefallen.
          Manchmal aktualisiert sich der state im ioBroker nicht.
          Wirkt als ob der mqtt Adapter keine Nachricht empfängt.
          Nach einem neustart der Instanz geht es wieder 1-mal.
          Im Log habe ich folgende Meldung.
          mqtt.0	2020-07-08 11:48:12.022	info	(11367) Disconnected from rhasspy.angl.loc: Error: This socket has been ended by the other party
          Mosquitto
          1594201513: New client connected from 192.168.170.22 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000).
          1594201666: Socket error on client iobroker.mqtt.0, disconnecting.
          EDIT!
          Nach ein paar Minuten Wartezeit funktioniert es auch wieder.
          Thomas
          • capitaenz
            capitaenz last edited by capitaenz
            @DerT sorry, da bin ich raus. Bin nur interessierter ambitionierter Anwender.
            Wirft der MQTT-Adapter noch weitere Meldungen? Der Adapter läuft nicht so richtig gut, da gibt es noch Probleme mit lastwill. Die Probleme treten auf, wenn Geräte einfach vom Strom genommen werden.
            Kannst ja mal prüfen, ob es nach einem Neustart des Adapters sofort wieder läuft.
              @capitaenz
              Danke für die Ehrlichkeit.
              Habe mir jetzt einen Workaround über NodeRed gebaut. (werde ich später alles mal vorstellen).
              Kannst du mir sagen wie ich bei meinem Client-Server Konstrukt herausfinde welcher Client den Befehl erhalten hat?
              In der übermittelten JSON steht immer der Master.
              Thomas
              LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • LichtAn
                LichtAn @DerT last edited by LichtAn
                @DerT sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                @capitaenz
                Kann es sein das du mit mehr als einer Browser Tab im Objektereiter bist.
                Mir ist nämlich aufgefallen das dann imm nur der zuletzt auf den State gegannge Browsertab aktiv ist und im anderen keine State Veränderung angezeigt wird (Firefox)
                Wenn du aber eine Funktion auf den State legst, Sprachausgabe geht sie trotzdem.
                • LichtAn
                  Das ist bei mir jetzt erst dann der nächste Schritt wenn ich mit einen Satteliten aufbaue. Ich brauch dazu aber erst noch ein Mikro.
                    DerT Forum Testing @LichtAn last edited by
                    @LichtAn
                    Die Vermutung hatte ich auch aber mein Javascript wird auch nicht getriggert und das sollte ja unabghängig vom Browser Tab sein.
                      DerT Forum Testing @DerT last edited by DerT
                      Wie bereits angekündigt stelle ich nun mal meine Lösung vor und habe noch ein Paar Fragen wie Ihr gewisse Dinge gelöst habt.
                      Die Übergabe der JSON an ioBroker erfolgt nun doch wieder über MQTT.
                      (Nachdem ich meinen ioBroker komplett neu installiert habe gab es keinen Fehler mehr 😬 )
                      Das Skript kann aktuell die folgenden Aufgaben übernehmen
                      • Objekt in einem bestimmten Raum schalten
                      • Objekt ohne den Raum schalten.
                        In diesem Fall wird zuerst im Raum in dem der rhasspy steht nach dem Objekt gesucht
                        Falls im Raum kein Objekt mit diesem Namen gefunden wurde wird global danach gesucht
                        Wenn es global nur ein Objekt gibt wird dieses geschalten.
                      sentences.ini
                      [changeLightRoom]
                      ([schalte] | [mach]) ([das] | [die]) ($objects){objectName} [im] ($rooms){room} ($states){state}
                      [changeState]
                      ([schalte] | [mach]) ([das] | [die] | [den]) ($objects){objectName} ($states){state}
                      sentences.ini
                      [changeLightRoom]
                      [changeState]
                      slot - objects
                      Highboard
                      Stehlampe
                      Bett
                      Herd
                      Licht
                      Spiegel
                      Wohnwand
                      Indirekte Licht
                      Spüle
                      Schrank
                      blablabla
                      slot - rooms
                      Schlafzimmer
                      Küche
                      Klo
                      Büro
                      Esszimmer
                      Bad
                      Wohnzimmer
                      slot - states
                      ein
                      an
                      aus
                      Durch diese Definition sind alle Daten die später vom Skript verarbeitet werden in Slots.
                      Das Herzstück des ganzen ist das Javascript.
                      Der Code ist kommentiert, hoffe meine Kommentare sind nicht zu verwirrend.
                      // Rhasspy-intents via MQTT empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                      let http = require('http');
                      Definition meiner Räume und der jeweiligen Objekte darin
                      Die Struktur sieht dabei wie folgt aus.
                      Im Intent der übermittelt wird sind sowohl der Raum Name als auch der Objektname als Slot enthalten.
                      Beide werden dann vom Skript verwendet um den korrekten Datenpunkt herauszufinden.
                      const rooms = {
                          "Büro": {
                              "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_13.POWER",
                          "Wohnzimmer": {
                              "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_06.POWER",
                              "Stehlampe": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugC",
                              "Wohnwand": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugB",
                              "Rollo": ""
                          "Bad": {
                              "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_05.POWER",
                              "Spiegel": "sonoff.0.ShellyV1_11.POWER",
                              "Indirekte Licht": "sonoff.0.SonoffBasic_02.POWER"
                          "Esszimmer": {
                              "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_03.POWER",
                              "Highboard": "sonoff.0.SonoffS26_3.POWER"
                          "Küche": {
                              "Licht": "hm-rpc.1.000858A9960E7A.4.STATE",
                              "Spüle": "sonoff.0.ShellyV1_02.POWER",
                              "Herd": "sonoff.0.ShellyV1_01.POWER"
                          "Schlafzimmer": {
                              "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_09.POWER",
                              "Schrank": "sonoff.0.ShellyV1_10.POWER",
                              "Bett": "sonoff.0.SonoffBasic_01.POWER",
                              "Rollo": ""
                          "Klo": {
                              "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_04.POWER"
                      //In diesem  json werden nötige Informationen zu allen rhasspys abgelget.
                      const rhasspySites = {
                          "testpi": {
                              room: "Büro",
                              host: "testpi.angl.loc",
                              httpPort: "12101"
                      //************************ Functions *********************
                      //Mit dieser Funktion werden Strings in einen Boolschen Wert umgewandelt
                      //Wenn der Wert in 'trueValues' enthalten ist wird 'true' zurückgegeben.
                      //Wenn nicht, wird 'false' zurückgegeben
                      function convertStateToBool(state) {
                          const trueValues = ['ein', 'an'];
                          return trueValues.includes(state);
                      //Reukursives durchsuchen eines JSON Objektes
                      //© https://gist.github.com/shakhal/3cf5402fc61484d58c8d
                      function findValues(obj, key) {
                          return findValuesHelper(obj, key, []);
                      function findValuesHelper(obj, key, list) {
                          if (!obj) return list;
                          if (obj instanceof Array) {
                              for (var i in obj) {
                                  list = list.concat(findValuesHelper(obj[i], key, []));
                              return list;
                          if (obj[key]) list.push(obj[key]);
                          if ((typeof obj == "object") && (obj !== null)) {
                              var children = Object.keys(obj);
                              if (children.length > 0) {
                                  for (i = 0; i < children.length; i++) {
                                      list = list.concat(findValuesHelper(obj[children[i]], key, []));
                          return list;
                      //Generiert ein JSON-Objekt mit allen wichtigen Informationen für die Funktionen im Skript.
                      //Dies dient vor allem dazu den späteren Code lesbarer zu machen.
                      //Beisipel Ergebnis
                         "slots":{
                            "objectName":"Stehlampe",
                            "state":"aus"
                         "intentName":"changeState",
                         "siteId":"testpi"
                      function extractIntentData(message) {
                          const parsedMessage = JSON.parse(message);
                          let extractedJSON = {};
                          extractedJSON.slots = {};
                          extractedJSON.intentName = parsedMessage.intent.intentName;
                          extractedJSON.siteId = parsedMessage.siteId;
                          parsedMessage.slots.forEach(slot => {
                              extractedJSON.slots[slot.slotName] = slot.value.value;
                          return extractedJSON;
                      //Damit kann jeder Rhasspy sprechen
                      function speakRhasspy(text, rhasspySiteId) {
                          console.log(rhasspySiteId);
                          const rhasspy = rhasspySites[rhasspySiteId];
                          const options = {
                              host: rhasspy.host,
                              port: rhasspy.httpPort,
                              path: "/api/text-to-speech",
                              method: 'POST',
                              headers: {
                                  'User-Agent': 'ioBroker',
                                  'Content-Type': 'text/plain',
                          let req = http.request(options);
                          req.on('error', function (e) {
                              console.error('ERROR: ' + e.message, "warn");
                          req.write(text);
                          req.end();
                      //In dieser Variablen werden alle Funktionen gepsiechert die später aufgerufen werden.
                      //Dies dient dazu den anfallenden Code zu minimieren.
                      //Die Funktionen haben immer den selben Namen wie die Intents in rhasspy und werden auch darauf basierend aufgerufen.
                      const callFunctions = {
                          //Ändert den Wert eines ioBroker Datenpunktes in einem bestimmten Raum.
                          changeLightRoom: function (json) {
                              const objectName = json.slots.objectName;
                              const roomName = json.slots.room;
                              const state = convertStateToBool(json.slots.state);
                              //Nur wenn alle 3 Werte vorhanden sind wird der Zustand geändert
                              if (typeof roomName != 'undefined' && typeof state != 'undefined' && typeof objectName != 'undefined') {
                                  const room = rooms[roomName];
                                  if (typeof room != 'undefined') {
                                      const lightId = room[objectName];
                                      if (typeof lightId != 'undefined') {
                                          setState(lightId, state);
                                      else {
                                          speakRhasspy(`Ich konnte ${objectName} nicht finden`, json.siteId);
                                          console.warn(`can not find object '${objectName}' in room '${roomName}'`);
                                  else {
                                      speakRhasspy(`Ich konnte den Raum ${roomName} nicht finden`, json.siteId);
                                      console.warn(`can not find room '${roomName}' in list of rooms`);
                              else {
                                  speakRhasspy(`Etwas ist schief gelaufen`, json.siteId);
                                  console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | room = '${roomName}' | state = '${state}' | objectName = '${objectName}'`);
                          //Ändert des Wert eines ioBroker Datenpunktes auf Basis des Raumes in welchem der Rhasspy sich befindet.
                          //Wenn in diesem Raum kein objekt mit diesem Name ist wird rekursiv in allen Räumen danach geuscht.
                          //Wenn dann nur ein Objekt mit diesem Namen gefunden wird, wird dieses geschalten.
                          changeState: function (json) {
                              const site = rhasspySites[json.siteId];
                              const room = rooms[site.room];
                              let lightId = room[objectName];
                              if (typeof lightId === 'undefined') {
                                  //Prüfen ob es mehr als ein Objekt mit diesem Namen gibt
                                  const objects = findValues(rooms, objectName);
                                  if (objects.length === 1) {
                                      lightId = objects[0];
                                  else if (objects.length > 1) {
                                      speakRhasspy(`Es gibt mehrere Objekte mit dem Namen ${objectName}`, json.siteId);
                                      console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - more than one object found with name '${objectName}'`);
                                  else {
                                      console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - no object found with name '${objectName}'`);
                              if (typeof lightId != 'undefined' && typeof state != 'undefined') {
                              else {
                                  console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | lightId = '${lightId}' | state = '${state}'`);
                      //************************ Events ************************
                      //Wird beim auslösen jedes Intents getriggert
                      on({ id: /mqtt\.0\.hermes\.intent\..*/, change: "any" }, function (obj) {
                          const extractedJSON = extractIntentData(obj.state.val);
                          const intentName = extractedJSON.intentName;
                          const callFunction = callFunctions[intentName];
                          if (typeof callFunction != 'undefined') {
                              callFunction(extractedJSON);
                          else {
                              console.error(`Rhasspy: Funktion ist nicht definiert --> Fehler bei Intent ${intentName}`);
                      Würde mich freuen wenn Ihr mal eure Meinung dazu sagt 🙂
                      Außerdem habe ich noch ein paar Fragen.
                      1. Mit welchen Wakword System arbeitet Ihr? Ich bekomme Smowboy nicht zum laufen 😞
                      2. Welches text-2-speach System nutzt ihr? Bei Espeak hört sich das total schlecht an und wirkt als ob es englisch ist.
                      3. Habt Ihr Musikdienste wie Spotify und oder Radio eingebunden?
                      Liebe Grüße und schöne Wochenende
                      J CarstenDerGroße 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • Xsev
                        Xsev last edited by
                        Servus, ich hab das System jetzt auch seit ein paar Wochen am laufen. Ich hab jetzt allerdings noch nicht besonders viel Erfahrung sammeln können...
                        • Ich nutze das Porcupine Wakeword, Snowboy hat bei mir am Anfang funktioniert bis ich einmal das Wakeword ändern wollte, dannach kommt ein Timeout und Snowboy geht seitdem bei mir auch nicht mehr. Das ganze geht relativ gut mit Porcupine, allerdings habe ich wenn der Tv läuft, doch immer wieder, das die Steuerung anspringt und manchmal sogar was erkennt und schaltet obwohl weder Wakeword noch was enstprechendes zum ausführen gesagt wurde. Komisch ist wenn ich, die Tv Sendung zurück "spule" und die gleiche Passage neu abspiele es beim zweiten mal nicht mehr passiert... Das nervzt mich immo noch ein bisschen. Hab da schon mit der Empfindlichkeit experimentiert aber wirklich ändern tut sich da leider nichts.
                        • text2speach nutze ich aktuell noch nicht da ich die Sprachsteuerung 99% als Eingabemedium nutzen möchte und nicht zugelabert werden will. Vielleicht ändert sich das aber noch 😉
                        • Ich hab immo mein Heos System eingebunden aber nur um die Lautsprecher ein und ausschalten zu können, Playlists etc. mach ich darüber (noch) nicht. Das sollte mit Spotify auch klappen, hab ich jetzt aber noch nicht getestet.
                        LG schönen Sonntag
                        • LichtAn
                          @Xsev Das ist ja interessant das du die Timeout Meldung auch bekommst. Das ist ja genau mein Verhalten. Nach der Neusinatalltion geht alles bis ich einmal auf Refresh der Keywords klicke.
                          @DerT kannst du das vielleicht mal bei Dir ausprobieren ?
                            @LichtAn
                            Bei mir ist es genauso.
                            Habe einen Fehler aus GitHub aufegmacht.
                            https://github.com/rhasspy/rhasspy/issues/86
                            DerT94 created this issue in rhasspy/rhasspy
                            closed snowboy dosen't work - timeout #86
                              @Xsev @LichtAn
                              Habe den Fehler mit snowboy gefunden.
                              Wenn die Datei, welche in der profile.json angegeben wird nicht vorhanden ist, startet der snowboy Dienst nicht.
                              Dann kommt der Fehler.
                              Ich habe die profile.json angepasst und dort den Namen meiner Datei angegeben.
                              Nach einem neustart des docker containers funktionierte alles einwandfrei.
                              profile.json
                                  "wake": {
                                      "snowboy": {
                                          "model": "computer.pmdl"
                                      "system": "snowboy"
                              • Xsev
                                Xsev last edited by
                                @DerT Spitze!!
                                Das probier ich die Tage gleich mal aus. Danke für die Info!!
                                • LichtAn
                                  @DerT
                                  Ich habe jetzt auch mal eine Computer.umdl unter /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy angelegt und dann den Part in der profile.json auf dein Bsp. mit computer angepasst.
                                  Docker neu gestartet und siehe da es geht. Er rennt nicht mehr in einen Timeout. Ich kann jetzt auf Refresh klicken und er zeigt mir auch die Liste mit Wakewords.
                                  ABER keines der Wakewords funktioniert. Sobald ich z.B. auf snowboy zurück schalte und ein Wort aus der Liste auswähle passiert nix mehr. Schalte ich auf porcupine zurück dann geht die Spracherkennung sofort wieder.
                                  Beim mitlerweile bei der Version 2.5.5 von Rhasspy.
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @LichtAn last edited by Xsev
                                    @LichtAn
                                    Bei mir war das Timeout Problem nach dem Update auf 2.5.5 verschwunden, allerdings geht bei mir auch kein anderes Wakeword außer Snowboy selbst.
                                    • LichtAn
                                      Ja komisch aber das ganze ist schon noch ein rechtes gebastel.
                                      Aber es scheinen sich ja auch leider kaum Leute für eine Cloudfreie Sprachsteuerung zu interessieren.
                                      • capitaenz
                                        capitaenz @LichtAn last edited by capitaenz
                                        @LichtAn Ich bastel auch immer noch. Habe soweit alles theoretisch und praktisch am laufen, auch mit Blockly und der SprachAUSgabe.
                                        Was mich stört sind immer so Kleinigkeiten, wie z.B. die nicht anpassbare Lautstärke der Bestätigungstöne.
                                        Einfach anpassen und austauschen in einem Dockercontainer ist ja schon fast ein Kunstgriff und habe ich verworfen.
                                        Ich habe dann Rhasspy direkt sprich ohne Docker installiert, nun habe ich eine Handvoll anderer Probleme.
                                        Leider ist Snips offensichtlich immer noch (für mich) ohne Alternative... Bin schon fast soweit mit einen Echo zu kaufen.
                                        VG
                                        Leif
                                        Update:
                                        An einer Lautstärkeanpassung des "Beep" wird gearbeitet. 😉
                                        LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • LichtAn
                                          LichtAn @capitaenz last edited by LichtAn
                                          @capitaenz
                                          ein Amazon oder Google Teil kommen mir nicht ins Haus. Lieber stampfe ich das Sprachsteuerungsprojekt ein. Auch wenn mir bewusst ist das die Bastelei dann deutlich weniger wäre. Ich bleibe Cloudfrei.
                                          Hab jetzt eine neues Probem. Bis jetzt hat sich meine Frau geweiget das Teil zu benutzen. Am WE hat wollte sie es ausprobieren und dann sind wir draufgekommen das der SNOWBOY sie nicht versteht 😉 Er regiert gar nicht erst.
                                          So muss ich mich jetzt wenigstens mal wieder mit den Wakewords beschäftigen. Da mir Snowboy im Wohnzimmer auch zu oft falsch erkennt.
                                          @capitaenz @Xsev Was verwendet ihr den aktuell für Wakewords ?
                                          BTW seit gestern gibts anscheinend Rhasspy 2.5.6 zum download.
                                          Xsev capitaenz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Xsev
                                            @LichtAn Ich hab Porcupine und grad mit Fraule getestet (wenn auch widerwillig, also das Fraule nicht die Sprachsteuerung...) geht das bei uns beiden.
                                            Falsch erkannte Wakewords hab ich leider auch immer noch, mittlerweile seltener aber immer noch zu viel für meinen Geschmack...
                                            2.5.6 hab ich noch nicht getestet, evtl. die Tage.
                                            403
                                            98771
