    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      passuff last edited by
      Mal ein Update von mir. Ich habe auch auf die l620 gewechselt. Leider ist die Qualität des Stream nicht so viel besser. Zusätzlich gibt es keinen http snapshot link, sodass ich die Cam zunächst in motioneye eingebunden habe um mir von dort den snapshot zu holen (beim Klingeln). Die Einbindung des RTSP Streams in motioneye hat aber zur FOlge, dass das Licht nachts dauerhaft leuchtet und die Lampe zum Mücken und Falter Magnet mutiert. Betritt man das Haus, bringt man eine Heerschar Insekten mit. Ich habe keinen Weg gefunden das Licht separat zu steuern. Die Lampe ist somit für mich noch unbrauchbarer als ihr Vorgänger. Ich werde wieder auf die l600 wechseln, der RTSP Stream ist mir nicht wichtig - das machen die Überwachungskameras. Die l600 dient dann lediglich dem Klingelfoto.
      • Jan Van Teeffelen
        Jan Van Teeffelen @BOe last edited by
        @BOe Der App heisst LUTEC (Apple Store)
        • Philipp Glanz
          Philipp Glanz last edited by
          @BOe Danke für den Hinweis zum Qnap QVR Pro!
          Der Hinweis mit QVR Pro war Gold wert. Damit habe ich es geschafft, die Steinel L600 Cam im Qnap einzubinden.
          Für die, die es interessiert meine Einstellungen:
          Marke: Generic Model
          Model: Generic RTSP
          IP-Adresse: 192.168.xxx.xxx
          Port: 554
          RTSP-Port: 554
          RTSP-URL: rtsp://192.168.xxx.xxx:554/user=USERNAME&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp?
          (USERNAME und PASSWORD bitte individuell anpassen)
          Konto: USERNAME
          Passwort: PASSWORD
          Ggf. vorher unter VLC testen, ob die RTSP-URL dort unter "Medien" => "Netzwerkstream öffnen" funktioniert.
            passuff @Hiltex last edited by
            @Hiltex Welche Firmware Version nutzt du? China ? Bei meiner FW von 23.01.2019 (V4.03.R12.F9520510.10002.142302.00000) bekomme ich keinen Schnappschuss mehr... Port 80 scheint damit dicht zu sein...
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hiltex
              Hiltex @passuff last edited by
              @passuff Ich habe noch die Originale FW drauf, wie sie beim Kauf installiert war
                el_malto @el_malto last edited by
                @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                Habe auch Kontakt zum Steinel Support aufgenommen und gesagt, dass nach einen Update bei der L600 Cam der RTSP Stream nicht mehr geht. Als Antwort kam auch, dass ich die L600 einschicken kann und ich kostenlos eine L620 bekomme. Gestern ging meine L600 zurück. Sobald ich die L620 bekomme, teste ich mal und berichte.
                Ein kurzer Zwischenbericht:
                An alle mit der L600 die einen funktinierenden RTSP haben. NICHT auf die L620 wechseln, auch wenn das Angebot eines kostenlosen Tausch sehr verlockend ist. Ich habe es gemacht und bereue es! Ein umfangreicher Bericht kommt noch die Tage. Stehe noch mit den Steinel Support in Kontakt der bestimmt auch noch sehr interessant wird. Poste dann alles hier.
                  passuff @Hiltex last edited by passuff
                  @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                  Kannst du mir einen Gefallen tun und mir deine Softwareversion (findest du in der App unter Geräteinformation) nennen? Ich möchte versuchen diese vom Steinel Server zu laden. Die String müsste so in etwa aussehen:
                  Außerdem bräuchte ich noch das Veröffentlichungsdatum.
                  Ich hoffe Steinel hat dort auch noch die alten FW liegen. Die aktuelle FW habe ich schon mal über die Android App ziehen können. Für Interessierte habe ich diese hier abgelegt:
                  https://workupload.com/file/h75hkw3gweF
                    Habe es mittlerweile geschafft zwei files mittels YARC vom Steinel Server zu laden. Der Inhalt erinnert an die FW files, ist aber ca. doppelt so groß. Vl ist es YARC, oder aber was anderes. hier die zwei files (2019.01.23 // 2019.07.24).
                    https://workupload.com/archive/prYsKmLT
                    • Hiltex
                      @passuff
                        @passuff
                        Das Datum bräuchte ich noch. Danke schon mal.
                        • Hiltex
                          @passuff
                          Was mir aufgefallen ist: es gibt mittlerweile einen Schalter für den RTSP Stream. Ich hab jetzt die App schon eine ganze Weile nicht mehr genutzt, aber ich meine dass es den zuvor noch nicht gegeben hat.
                            @Hiltex
                            Danke für die Info. Leider bekomme ich mit diesen Infos kein File vom Server. Entweder ist es nicht vorhanden oder aber der Dateiname entspricht nicht: General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.02.R12.Nat.20180424_ALL.bin
                            Welche Version der App hast du? Ich nutze die V1.2.6 und habe weder den Eintrag Passwort ändern, noch den Eintrag RTSP...
                            • Hiltex
                              @passuff wenn du mal ganz hoch scrollst findest du in irgendeinem Beitrag einen Link mit dem Tool zum Flashen und den alten Firmwares.
                              Die App-Version ist die aktuelle aus dem AppStore - v1.1.0
                                @Hiltex
                                Die verlinkten FW sind die China FW und nicht original Steinel.
                                Hast du Android oder Apple? 1.1.0 ist, wenn du Android hast nicht aktuell...
                                Ich versuche gerade die 20190724 (latest) so umzubiegen, dass rtsp wieder funktioniert und downgrade möglich ist. Ich muss mich nur noch trauen sie zu flashen....
                                • Hiltex
                                  @passuff AppStore = Apple 😉
                                    Ich bin jetzt mit der L600 und china SW soweit zufrieden. Für mich ist der webcapture sowie die Lampenfunktion das wichtigste. RTSP finde ich, da die Lampe dann nachts ständig leuchtet, nicht hilfreich. Dazu nutze ich lieber eine zusätzliche Cam.
                                    Die L620 hat leider keinen webcapture, die Qualität is m. M. nach nicht viel besser und obendrein ist sie teurer.
                                    Am liebsten wäre mir die 2018er Steinel firmware mit webcapture gewesen, doch leider bekomme ich diese nicht heruntergeladen da, entweder das file nicht vorhanden ist oder aber der Dateiname nicht std ist.
                                    Vl kann ja mal jemand mit telnet Zugriff und besagter FW die Datei FirmwareInfo suchen .
                                    Dort steht der Steinel Name der Firmware:
                                    NET_UPGRADE_FILE=General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190724_ALL.bin
                                    Dann müsste man nur noch herausfinden, weshalb manmit YARC beim laden der FW vom Steinelserver zu große Files erhält. Vl meldet sich ja noch @joedi und erklärt, wie und an welche Steinel FW er gekommen ist.
                                      ggansde @passuff last edited by
                                      In einer sehr aktuellen Amazon Rezension schreibt ein Käufer, dass die L600 Cam mit der neuesten Steinel-FW wieder RTSP kann. Kann das jemand bestätigen oder redet er evtl. von der L620 Cam?
                                        el_malto @ggansde last edited by el_malto
                                        @ggansde welche mienst du genau? Kann die Rezension nicht finden.
                                        EDIT: Gefunden. Denke er meint schon die L600 oder? Sonst hätte er es doch bestimmt unter die L620 geschrieben. Hier gibt es doch Leute die die L600 haben und sowieso schon eine neue Firmware ohne RTSP haben. Die können ja mal ein Update machen, haben ja eh nichts zu verlieren. Würde mich auch mal interessieren. Ich war leider so doof und hab meine L600 gegen die L620 getauscht. Absoluter Schrott mit RTSP im vergleich zur L600.
                                        EDIT 2: Der gleiche Kommentar wird bei mir auch unter der XLED CAM 1 angezeigt. Unter "Stil" beim Kommentar steht auch "Strahler mit Kamera" und nicht wie bei den ganzen anderen "Leuchte mit Kamera". Wenn man auf das Profil des Nutzers geht und da die Rezensionen von den User anguckt, ist unter der Rezension die XLED CAM 1 aufgelistet.
                                        Diese kack Rezensionen bei Amazon werden echt oft bei einem Hersteller oder so gemischt.
                                        • omega235
                                          omega235 Developer last edited by omega235
                                          ich habe einige Probleme und komme nicht weiter.
                                          Ich habe die L600, diese hatte Firmware 2019-01-23, diese habe ich Downgegraded auf die 2017-05-18 (https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/).
                                          Nun funktioniert zwar RTSP und webcapture, aber die Lampe ist dauerhaft leicht an. Der Bewegungssensor hat scheinbar keine Funktion mehr (keine Aufnahme, kein Push, keine Helligkeitsänderung) und die einstellungen die ich in der App vornehme, werden scheinbar komplett ignoriert. (Diese Punkte gingen zumindest kurz nach dem Downgrade noch).
                                          Zusätzlich kann ich mich nicht im Webinterface anmelden (immer password error)
                                          Wenn man sich den Thread durchliest haben einige eine Version (2018/4/24) die scheinbar funktioniert. Ich finde leider keinerlei Downloads egal für welche Version.
                                          Woher bekommt man funktionierende Firmwares (egal ob orginal, modifiziert oder alt)?
                                          Wie komm ich auf das Webinterface?
                                          Hat jemand ne Idee wie ich die Lampe generell wieder zum laufen bringe?
                                          edit: hier habe ich noch eine interessante Version gefunden https://www.esetcctv.com/IP-camera-firmware.html (18510General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180127_ALL_TL.bin)
                                          Ich habe keine Ahnung ob diese Version funktionier oder ob sie die Kamera zerstört, hat schon jemand diese ausprobiert? komisch ist dass sie nur 6,5 statt 7 MB hat.
                                            Gerdfried @el_malto last edited by
                                            @el_malto WARNUNG zur L620 !!!
                                            Die L620 habe ich gekauft und letzten Donnerstag erhalten. Bei Einrichten habe ich in Unkenntnis von Steinels Downgradepolitik auch ein Firmware-Update auf V4.03.R12.F9552520.10002.040109.0000000 gemacht, Verbesserungen wie bei der Lichtsteuerung , etc. sollten enthalten sein. Resultat: RTSP Streaming ist nun auch bei der L620 deaktiviert. Dabei hatte ich sie gerade deswegen erworben. 😆
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145643
