    4. [Frage] Sprachsteuerung intelligenter machen
      Flopsi last edited by Flopsi
      Hallo
      ich habe in jedem Raum eine "Alexa" stehen.
      Folgenden Sprachbefehle möchte ich zum Beispiel sagen:
      Alexa, wie ist die Raumtemperatur
      oder
      Alexa, Licht an.
      oder
      Alexa, Heizung auf X-Grad.
      Ziel ist es, in jedem beliebigen Raum die gleichen Befehle zu sagen, halt das ganze System etwas intelligenter machen.
      Gruss
      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        Alexa2 Adapter
          Hast du evtl auch ein Beispiel ....
          Wie dann ein Skript aussehen muss....
          Geht das mit Blockly...muss ich da node red nehmen etc.
          Den Adapter kenne ich
          sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Flopsi
            Beispiel:
            https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
              crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
              @Flopsi Eine Möglichkeit, Gruppen in der Alexa App anlegen. Den jeweiligen Echo mit in den jeweiligen Geräten in eine Gruppe packen
                sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Frage] Sprachsteuerung intelligenter machen:
                Jupp, da gibt es viele Möglichkeiten. 😀
                  @Flopsi sagte in [Frage] Sprachsteuerung intelligenter machen:
                  Ich glaube da hat @dslraser ein Komplett-Skript, finde es jetzt nicht.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                    Hallo
                    oder
                    Alexa, Licht an.
                    oder
                    Gruss
                    Du kannst in der Alexa App Gruppen erstellen. Ich nenne die so wie einen Raum. Dort ordest Du den ECHO der in diesem Raum steht zu. In die gleiche Gruppe ordnest Du Dein Licht von diesem Raum zu (Licht nur als Beispiel)
                    Dann reicht:
                    Alexa, Licht an (oder aus)
                      Ich hatte da mal was angefangen:
                      Leider funktiniert das nicht so wie es soll es kommt zu oft vor das sich einanderer Echo angesprochen fühlt und dann in eine anderen Raum die Rolladen hoch oder unter fahren.
                      Hinzu kommt nocht das der Befehl den ich geben muss folgender ist:
                      Alexa, schalte Rollladen runter ein.
                      ist nicht besonder intelligent.
                      Möchte nur sagen:
                      Alexa, Rollladen runter
                      Halt so kurz wie nur eben möglich.
                        @dslraser
                        ja das habe ich so und geht mit Licht, Temperatur auch super aber bei Rollladen steigt die App aus warum auch immer kann ich dem Datenpunkt für Rollladen nicht sagen da er eine Rolllade ist.
                        Ich würde gerne wissen ob ich dieses App mit den Routinen etc. umgehen kann.
                        Es kommt halt schon mal vor das man evtl alle Geräte löschen und neu einbinden muss dann ist alles weg weil man nix sichern kann in der APP.
                        Was auch komisch ist wenn ich Licht an oder aus sagen und habe noch Rollladen mit drin dann fahren diese hoch oder runter.
                        crunchip dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Flopsi vllt ist das was...jedoch auch nicht eben Mal schnell eingerichtet
                          https://youtu.be/A5PpgocM3Tc
                          • dslraser
                            @Flopsi
                            das wird noch an iot mit alexa V2 hängen.
                            Eigentlich gibt es schon V3, aber dafür muss wohl iot umgebaut werden. Das ist schon länger im Gespräch, aber eben noch nicht umgesetzt, da es ein großer Aufwand ist.
                            • dslraser
                              @Flopsi
                              siehe auch hier
                              https://forum.iobroker.net/post/459461
                                Ok dann werde ich wohl bei meiner aktuellen variante bleiben müssen.
                                Hat wer noch eine Idee wie man eine eindeutige zurordnung des Alexa Gerätes realisieren kann.
                                Wenn in jedem Raum eine Alexa ist, dann ist die zuordnung nur durch die Alexa geräte nicht eindeutig genug.
                                Da in der History dann alle Geräte auftauchen die das Codewort verstanden haben.
                                blockly
                                539
