    4. [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo Pix, das ist super
      Ist nur ein Rollo
      hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL
      Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist
      hm-rega.0.8022
      Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.
      Danke Gruß
      Zippolighter
      • Z
        Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten
        In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
        Gruß Zippolighter
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Zippolighter:
          filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
          filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
          Gruß Zippolighter `
          Na ja..
          Komma vergessen:
          /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
           erstellt: 26.06.2016 von pix
           http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
          var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
          var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen
          // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
          on( {
              change: 'any',
          }, function (obj) {
              setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
              log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
          });</aus>
          • Z
            Irgendwie scheint das nicht zu klappen.
            Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script
            var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen
            var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen
            on( {
                change: 'any',
            }, function (obj) {
                log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
            });</aus>
            Danke Gruß Zippolighter
            • Bluefox
              Ist Adapter Javascript aktiv?
              • Z
                @Bluefox:
                Ist Adapter Javascript aktiv? `
                Hoffe meinst das,
                dann ja
                  Und auch das Skript gestartet?
                  • Z
                    @Homoran:
                    Und auch das Skript gestartet? `
                    Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist.
                      pix last edited by
                      Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf
                      change: 'ne',
                      ändern?
                      Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?
                      Pix
                      • Z
                        @pix:
                        change: 'ne',
                        ändern?
                        Pix `
                        change: 'ne',
                        ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                        Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht
                          ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states
                        > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 `
                        Ja die Variable ist boolean.
                        Gruß Zippolighter
                        • Z
                          Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.
                          Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben
                          Gruß Zippolighter
                          1359
