    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @amsernat last edited by
      @amsernat sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      ich verstehe die Alias Skript-Vorlage nicht.
      ich habe bis zeile 313 kopiert und in einen neuen Skript eingefügt.
      ab Zeile 324, so wie es im ersten Beitrag steht, werden die eigenen Geräte eingefügt. Was genau verstehst Du nicht, bzw. wie kann ich Dir helfen ?
        amsernat last edited by amsernat
        Ich habe deine Vorlage bis Zeile 324 kopiert und einen neuen Script erstellt.
        javascript-Instanz pausiert, Admin neu geladen und javascript-Instanz wieder gestartet.
        Aliase werden aber nicht erzeugt.
        was mache ich falsch?
          amsernat @dslraser last edited by amsernat
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Bin noob und kenne mich mit Java nicht aus.
          Ich bin ich sehr dankbar, dass ich Vorlagen von euch stibitzen darf.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @amsernat last edited by dslraser
            Ich habe im ersten Beitrag ein Video im Spoiler Vorlage Alias eingefügt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
              cool.Danke.
              • Murmelbaerchen69
                Murmelbaerchen69 last edited by
                leider will bei mir die Batterie voll/leer und Volt Funktion nicht laufen.
                Bekomme folgenden Fehler wenn ich die Batteriefunktion aktiviere:
                Alias scheint aber zu funktionieren:
                Angelegte Funktion:
                Hier habert es auch:
                Was ich nicht verstehe, über Telegram und eMail kommt was an:
                Irgendwie stehe ich auf den Schlauch 🤔
                Der Rest vom Script funktioniert (Fenster,Türen etc.) Java und admin Instanz schon neugestartet, ohne Erfolg.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
                  @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  was hast Du hier bei etage eingegeben, nichts ? (leer habe ich noch gar nicht probiert. ich weiß aber auch nicht ob es daran liegt ?)
                  Edit: ich habe es gerade probiert, wenn etage leer ist, dann funktioniert es bei mir nicht. Schaue ich mir nochmal an.
                  und das verstehe ich nicht ...? Auf Deinem Screenshoot ist gar kein Telegram oder E-Mail aktiviert bzw. kein DP zu sehen für Telegram oder E-Mail ?
                  wie sind die bei Dir eingestellt ?
                  Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Murmelbaerchen69
                    Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by Murmelbaerchen69
                    Ich habe die Datenpunkte im Script angepasst, da ich eine andere Ordner Struktur nutze:
                    Diesen Datenpunkt habe ich überall gelöscht, da ich diesen nicht nutze.
                     * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                     * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                     * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                     * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                     * Version:             1.1 (26 January 2020)
                     * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                     * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                     *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                     * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                     * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                     * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                     * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                    function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                        const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                        const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                        // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                        // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                        const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                        // Validate "where"
                        if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                        if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                            log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                            return;
                        // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                        if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                        // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                        for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                            let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                            lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                            lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                            statesToCreate[i][0] = lpPath;
                        if (where != '0_userdata.0') {
                            // Create States under javascript.x
                            let numStates = statesToCreate.length;
                            statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                    numStates--;
                                    if (numStates === 0) {
                                        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                        if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                            return callback();
                                        } else {
                                            return;
                        } else {
                            // Create States under 0_userdata.0
                            let counter = -1;
                                counter += 1;
                                if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                    // State is existing.
                                    if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                    if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                    if(!force) {
                                        // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                        // So, we do not proceed.
                                        numStates--;
                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                return callback();
                                        } else {
                                            // We need to go out and continue with next element in loop.
                                            return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                    } // if(!force)
                                // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                let obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.native = {};
                                obj.common = loopParam[1];
                                setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                    if (err) {
                                        log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                    } else {
                                        let init = null;
                                        if(loopParam[1].def === undefined) {
                                            if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                            if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                            if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                        } else {
                                            init = loopParam[1].def;
                                        setTimeout(function() {
                                            setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                numStates--;
                                                        return callback();
                                        }, DELAY + (20 * counter) );
                    //Stimmen fuer Alexa ssml Ansage anlegen
                    /*if (Alexa_Ansage_verwenden == true){
                    let statesToCreate = [
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Alexa', {'name':'Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"}}],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Hans', {'name':'Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"} }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Vicki', {'name':'Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"} }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Conchita', {'name':'Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"} }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Alexa_ssml', {'name':'Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Hans_ssml', {'name':'Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Vicki_ssml', {'name':'Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Conchita_ssml', {'name':'Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.ssml_ende', {'name':'ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>' }],
                    createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                    //Fenster
                    //Ansage Button Fensteransage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Fenster_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Fenster]+'ansage', {'name': [Fenster]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Fenster]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Fenster zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Fenster_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_gekippt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_offen', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_geschlossen', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.gesamte_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.html_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'html_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Fenster Nachrichtenversand anlegen
                    if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Fenster]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Fenster]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Fenster]+'status', {'name':'Telegram_'+[Fenster]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Fenster]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Fenster Nachrichtenversand anlegen
                    if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Fenster]+'versand', {'name':'EMail_'+[Fenster]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Fenster]+'status', {'name':'EMail_'+[Fenster]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Fenster]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Tueren
                    //Ansage Button Tuerenansage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Tueren_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Tueren]+'ansage', {'name': [Tueren]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Tueren]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Tueren zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Tueren_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_gekippt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_offen', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_geschlossen', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.gesamte_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.html_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'html_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Tueren  Nachrichtenversand anlegen
                    if (Tueren_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Tueren]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Tueren]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Tueren]+'status', {'name':'Telegram_'+[Tueren]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Tueren]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Tueren Nachrichtenversand anlegen
                    if (Tueren_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Tueren]+'versand', {'name':'EMail_'+[Tueren]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Tueren]+'status', {'name':'EMail_'+[Tueren]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Tueren]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Steckdosen
                    //Ansage Button Steckdosenansage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Steckdosen_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Steckdosen]+'ansage', {'name': [Steckdosen]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Steckdosen]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Steckdosen zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Steckdosen_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.Anzahl_'+[Steckdosen]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Steckdosen]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Steckdosen]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.Anzahl_'+[Steckdosen]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Steckdosen]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Steckdosen]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.gesamte_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.html_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'html_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen
                    if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Steckdosen]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Steckdosen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Steckdosen]+'status', {'name':'Telegram_'+[Steckdosen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Steckdosen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Steckdosen Nachrichtenversand anlegen
                    if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Steckdosen]+'versand', {'name':'EMail_'+[Steckdosen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Steckdosen]+'status', {'name':'EMail_'+[Steckdosen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Steckdosen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Lichter
                    //Ansage Button Lichteransage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Lichter_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Licht]+'ansage', {'name': [Licht]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Licht]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Lichter zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Lichter_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.Anzahl_'+[Licht]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Licht]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Licht]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.Anzahl_'+[Licht]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Licht]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Licht]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.aktive_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.gesamte_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.html_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'html_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.aktive_'+[Licht]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Licht]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen
                    if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Licht]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Licht]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Licht]+'status', {'name':'Telegram_'+[Licht]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Licht]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Lichter Nachrichtenversand anlegen
                    if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Licht]+'versand', {'name':'EMail_'+[Licht]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Licht]+'status', {'name':'EMail_'+[Licht]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Licht]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Bewegungsmelder
                    //Ansage Button Bewegungsmelderansage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Bewegungsmelder_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Bewegungsmelder]+'ansage', {'name': [Bewegungsmelder]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Bewegungsmelder]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Bewegungsmelder zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Bewegungsmelder_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Bewegungsmelder]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Bewegungsmelder]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.gesamte_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.html_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'html_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Bewegungsmelder  Nachrichtenversand anlegen
                    if (Bewegungsmelder_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Bewegungsmelder]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Bewegungsmelder]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Bewegungsmelder]+'status', {'name':'Telegram_'+[Bewegungsmelder]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Bewegungsmelder]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Bewegungsmelder Nachrichtenversand anlegen
                    if (Bewegungsmelder_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Bewegungsmelder]+'versand', {'name':'EMail_'+[Bewegungsmelder]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Bewegungsmelder]+'status', {'name':'EMail_'+[Bewegungsmelder]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Bewegungsmelder]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Batterien
                    //Ansage Button Batterienansage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_verwenden_voll_leer == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Batterien voll leer zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Batterien_verwenden_voll_leer == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Batterien voll leer  Nachrichtenversand anlegen
                    if (Batterien_verwenden_voll_leer == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Batterien voll leer Nachrichtenversand anlegen
                    if (Batterien_verwenden_voll_leer == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Batterien Volt
                    //Ansage Button Batterienansage Volt anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_verwenden_Volt == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'voltansage', {'name': [Batterien]+'voltansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'voltansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Batterien volt zaehlen Datenpunkte anlegen
                    if (Batterien_verwenden_Volt == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Batterien volt Nachrichtenversand anlegen
                    if (Batterien_verwenden_Volt == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'voltversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Volt_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'voltstatus', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'Volt_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'voltstatus',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Batterien volt Nachrichtenversand anlegen
                    if (Batterien_verwenden_Volt == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'voltversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Volt_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'voltstatus', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'Volt_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'voltstatus',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Temperaturen
                    //Ansage Button Temperaturenansage anlegen
                    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Temperaturen_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Temperaturen]+'ansage', {'name': [Temperaturen]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Temperaturen]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Temperaturen  Datenpunkte anlegen
                    if (Temperaturen_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.gesamte_'+[Temperaturen]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Temperaturen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.html_'+[Temperaturen]+'_Liste', {'name':'html_'+[Temperaturen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.'+[Temperaturen]+'_Liste_mit_Emojis', {'name': [Temperaturen]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                    //Telegram Temperaturen  Nachrichtenversand anlegen
                    if (Temperaturen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Temperaturen]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Temperaturen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Temperaturen]+'status', {'name':'Telegram_'+[Temperaturen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Temperaturen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //E-Mail Temperaturen Nachrichtenversand anlegen
                    if (Temperaturen_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Temperaturen]+'versand', {'name':'EMail_'+[Temperaturen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Temperaturen]+'status', {'name':'EMail_'+[Temperaturen]+'_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Temperaturen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                    //Ab hier Datenpunkte löschen
                    /*if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Stimmen.*');
                    idsjs.each(function(id, i) {
                       if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));
                    if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Stimmen.*');
                    idsud.each(function(id, i) {
                       if(existsState(id)) deleteState(id);
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Ansagen');
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Ansagen');
                    if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Telegram*');
                    if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Telegram*');
                    if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.EMail*');
                    if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.EMail*');
                    if (!Fenster_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Fenster.*');
                    if (!Fenster_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Fenster.*');
                    if (!Tueren_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Tueren.*');
                    if (!Tueren_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Tueren.*');
                    if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Steckdosen.*');
                    if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Steckdosen.*');
                    if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Lichter.*');
                    if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Lichter.*');
                    if (!Bewegungsmelder_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.*.Bewegungsmelder.*');
                    if (!Bewegungsmelder_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Bewegungsmelder.*');
                    if (!Batterien_verwenden_voll_leer && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*Geraete.Batterien_Status.*');
                    if (!Batterien_verwenden_voll_leer && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Batterien_Status.*');
                    if (!Batterien_verwenden_Volt && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.Geraete.Batterien_Volt.*');
                    if (!Batterien_verwenden_Volt && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Batterien_Volt.*');
                    if (!Temperaturen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                    const idsjs = $('javascript.*.Geraete.Temperaturen.*');
                    if (!Temperaturen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                    const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Temperaturen.*');
                    //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
                    timeout = setTimeout(function () {
                      main();
                    }, 5000);
                    //main();
                    Wie gesagt alle anderen Funktionen, wie Fenster, Türen, Steckdosen, Lichter, Bewegungsmelder und Temperaturen funktionieren.
                    Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                    closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                    • dslraser
                      Okay, aber woher soll ich wissen was Du alles verändert hast ? Dann mußt Du selbst suchen....
                      etage wird im Blockly an diversen Stellen benutzt, z.B. auch beim erstellen oder löschen der Datenpunkte
                      Keine Ahnung ob Du beim verändern dann auch alles erwischt hast.
                      • dslraser
                        @Murmelbaerchen69
                        Du kannst ja mal das komplette Blockly hier posten, dann kann ich mal rein schauen, sonstist es nur raten. Jedenfalls wird laut Fehlermeldung etwas nicht gefunden...
                        • Murmelbaerchen69
                          @Murmelbaerchen69
                          Blocky UserData Stimmen Speak ASAlle Geräte.txt
                          • dslraser
                            @Murmelbaerchen69
                            Du hast eine Variable (also überall) mehrfach verwendet...
                            Einmal zum zählen und einmal für den Datenpunkt hast Du den "gleichen Namen"
                            Da muß vorn auf den Datenpunkt verwiesen werden (bei mir hießen die hinten eDP=eigene Datenpunkte)
                            Vergleiche bzw. siehe z.B. Steckdosen
                            • Murmelbaerchen69
                              @dslraser Ah ok, aber da habe ich gar nichts dran geändert. Werde das mal ändern, oder aber besser dein Script neu importieren, vielleicht ist beim importieren der Fehler aufgetreten. Trotzdem erstmal vielen Dank.
                              • dslraser
                                Die Batterien sind bei mir als letztes dazu gekommen, die heißen nicht eDP (warum auch immer ich das da anders gemacht habe. Da ist für den Datenpunkt eine 01_ davor)
                                Hier siehst Du das Original
                                Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
                                Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Murmelbaerchen69
                                  @dslraser ok, das war das Problem, da ich die Zahlen entfernt habe, existiert natürlich der Datenpunkt nicht mehr. Hätte mir auffallen müssen. Werde wenn es läuft hier posten. Danke nochmals für deine Hilfe.
                                    danny_v1 last edited by
                                    Danke für das geniale Skript!!!
                                    Ich habe leider genau das im ersten Post beschriebene Problem mit den Umlauten. Hab es auch mit verschiedenen Browsern versucht, leider ohne Erfolg. Gibt es das Skript vielleicht bei Github oder so zum downloaden, oder eine andere Alternative, das wäre echt super!
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by
                                      @danny_v1
                                      Du musst es nur auf Deinen eigenen Rechner downloaden und nicht im Browser öffnen.
                                      rechte Maustaste, speichern unter
                                      Dann mit einem Editor öffnen und den Inhalt in die Zwischenablage kopieren, anschließend den Inhalt der Zwischenablage in ein neues leeres Blockly importieren.
                                      Der Editor sollte auf UTF-8 eingestellt sein.
                                        Jetzt klappts, lag am Texteditor mit WordPad gabs Probleme, mit Atom hats funktioniert.
                                        Vielen Dank!!!
                                          Ich hätte da mal noch eine Frage, meine Sensoren geben ihren Batterienstatus in Prozent aus, ich habe versucht diese mit batterien_volt anzuzeigen, allerdings fehlen mir da die Werte, kann ich das irgendwie umstellen?
                                          dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @danny_v1
                                            Dafür müsste man einen Teil im Blockly ändern. Wie sieht denn so ein RAW vom alias aus ?
                                            Ich habe keine Batterien mit Prozent Angabe.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362041
