    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by
      Hallo Berchemer
      Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
      Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
      Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
      Herzliche Grüsse forelleblau
        philBroker last edited by
        vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
        Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
        connection true
        die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
        Können wir das Problem lösen?
        System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
          Hallo philBroker
          Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
          Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
          Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
          forelleblau
            philBroker @forelleblau last edited by
            @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
            Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
            • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
            • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
            • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
            Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
            Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
            Und die Datenpunkte
            Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
            Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
              Hallo philBroker
              Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
              Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
              Gruss
              forelleblau
                @forelleblau Super läuft wieder.
                Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) 😉
                  • leika241265
                    leika241265 last edited by
                    Ich habe mal eine generelle Frage zu Smappee.
                    Benutz Ihr das alte Produkt „Smappee Energy“ oder das neue Produkt „Smappee Infinity“?
                    Smappee Infinity besteht ja nun aus einigen Komponenten.
                    Smappee Power Box, Smappee Genius, Smappee CT Hubs und 12 CTs.
                    Ich interessiere mich auch für das Produkt aber was mir nicht gefällt ist „Datennutzungslizenz“ die man auch kostenpflichtig erwerben muss. Das gesamte System wird dann recht teuer.
                    Meine Frage ist, kann ich den IOBroker Adaper auch mit den normalen „Smappee Energy“ benutzen ?
                    Danke 👍 👍
                      Hallo
                      Ich habe das ‚alte‘ Produkt Smappee Energy mit einem Gas/Wasser Sensor am Wasserzähler und ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt verbunden.
                      Gruss forelleblau
                      • leika241265
                        @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                        Smappee Energy
                        ok gut zu wissen wobei mir scheint das das Produkt ausläuft und das neue System nun vermarket wird.
                        Sag mal, hält der Smappee Gas- und Wassermonitor was er verspricht? … und hast wo hast du das Gerät gekauft?
                          Hallo leika241265
                          Hab meinen Smappee auch schon einen Moment. Der Wasserzähler tut recht zuverlässig was er soll. Solange niemand den optischen Sensor vom Zählerglas reisst....
                          Gekauft hatte ich alles über die Smappee-Website, was aber glaub so nicht mehr möglich ist. Für bestehende Nutzer gibt es nur noch einen Zubehör-Shop, den man aber nur aus dem Profil raus erreicht und nicht von aussen.
                          Schönen Tag
                          forelleblau
                          leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • leika241265
                            leika241265 @forelleblau last edited by
                            @forelleblau
                            Hallo ,
                            ich konnte noch ein ‚alte‘ Produkt Smappee im Internet mir besorgen und habe es auch eingebaut. Dein Adapter läuft bis dato ohne Probleme. Ich muss mal sehe ob ich noch für die PV Anlage die Adapterkabel bekomme.
                            Smappee hat sich nun ganz neu aufgestellt. Die alte Serie ist in Deutschland kaum noch zu bekommen. Ich konnte ein Händler in UK finden und bin mal gespannt wann der Gas/Wasser Sensor geliefert wird.
                            Eine Frage habe ich, von den erkannten oder auch eingerichteten Geräten, kann man kein Werte bekommen? Gibt das die Schnittstelle nicht her?
                              forelleblau @leika241265 last edited by
                              @leika241265 Hallo
                              Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
                              Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
                                forelleblau @forelleblau last edited by
                                @forelleblau
                                Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
                                Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
                                  Peter213 last edited by
                                  ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
                                    forelleblau @Peter213 last edited by
                                    @peter213
                                    Hallo Peter
                                    Danke für den Hinweis. Ich habe einen Schreibfehler im Script entdeckt, der wahrscheinlich die Ursache ist. Die korrigierte Version 0.2.4 ist ab sofort auf Github und wohl ab morgen im latest - Repo verfügbar.
                                    Da ich meine Solaranlage nicht über den smappee laufen lasse, wäre ich froh, um ein Feedback, ob es nun funktioniert.
                                    Herzliche Grüsse
                                    Marcel
                                      Peter213 @forelleblau last edited by
                                      @forelleblau Moin, es klappt jetzt. Wert ist da!
                                        @peter213
                                        Danke für die Rückmeldung, da hab ich ja nochmal Schwein gehabt.
                                          Version 0.2.5 die mit den js-controller - Versionen > 3.3x kompatibel sein sollte ist publiziert.
                                          Grüsse
                                          Forelleblau
                                            kuhmelker99 @forelleblau last edited by
                                            @forelleblau
                                            Ich habe den Adapter installiert. Läuft soweit perfekt. Danke für die hervorragende Arbeit. Leider habe ich im Log immer Fehlermeldungen, dass der Adapter ein Zahl erwartet aber einen String geschickt bekommt:
                                            State value to set for "smappee.0.Servicelocations.57576f87-d672-11e7-ac58-022d286959f5.Power.exportEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                                            Weisst Du wo ich das ändern könnte?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            134
                                            11138
