    5. Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war
      paul53 @Slowman last edited by
      @Slowman sagte:
      Soll nur wieder einschalten, wenn diese vorher gelaufen ist
      In der Variablen timeout kann man sich merken, dass die AC gelaufen ist. Nur dann wird aus- und wieder eingeschaltet.
       <variables>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="i}[m}^:4f9gAPt:z~qMy" x="62" y="12">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="m+wH@_tMW4.~muX9*`Ap">
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="|x7[eyAb5CTd#xqO[-fw">
           <block type="controls_if" id="O+s*-8K%,U7#}qIu-hzk">
               <block type="logic_operation" id=".me!/:hI|r6@$!?+p9V/" inline="false">
                 <field name="OP">OR</field>
                   <block type="get_value" id=",S:v2lUu{IR^%0t+rih=">
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   <block type="get_value" id="][N?z:g{S^I1u+v_h+(#">
               <block type="controls_if" id="d3Tz_/hG=%R:Qn6kY.cx">
                   <block type="get_value" id="=enUGA9^W#ABh,Nw9xvf">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="f(s=|,G?WEI$;H6:L|d7">
                     <field name="DELAY">20</field>
                       <block type="control" id="VjX4O8rkNBY@tW4tDnM.">
                           <block type="logic_boolean" id="xQQ!Dyh^]Zm/IrlzY/76">
             <value name="IF1">
               <block type="variables_get" id="/qzk.Q.P_9qaZ/glXZnH">
                 <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
             <statement name="DO1">
               <block type="timeouts_cleartimeout" id=".OH^[`Z.~(D)~z!,]fL7">
                   <block type="control" id=",|/[GCXd$v=#XW`Y:o;g">
                       <block type="logic_boolean" id="_|9oXAG8=?Fqb1jHa%jm">
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Slowman
        Slowman @paul53 last edited by
        Vielen Dank.
        Ausschalten klappt, aber wenn der Kontakt wieder geschlossen ist, schaltet die Lampe (Testgerät statt Klima) nicht wieder ein.
          paul53 @Slowman last edited by paul53
          @Slowman sagte:
          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. Die erste Zeile muss so aussehen:
          var timeout;
          • Slowman
            var timeout;
            on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.open' + "|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.9\\.open'), change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
                if (getState("deconz.0.Lights.2.on").val) {
                  timeout = setTimeout(function () {
                    setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, false);
                  }, 20000);
              } else if (timeout) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, true);
              @Slowman
              Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.
              • Slowman
                Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.
                Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet
                • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
                • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
                • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
                  @Slowman sagte:
                  Habe es gerade bei mir getestet: Es funktioniert wie es soll.
                  Es müssen beide Kontakte auf false stehen, damit wieder eingeschaltet wird.
                    @Slowman
                    Ergänzung: Damit nicht ein zweiter Timer gestartet wird, wenn innerhalb der 20 s das zweite Fenster geöffnet wird, sollte die Abfrage zum Ausschalten erweitert werden:
                      paul53 @paul53 last edited by paul53
                      @paul53 sagte:
                      Habe doch einen Fehler entdeckt:
                      on ist nicht open !
                      • Slowman
                        Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
                        Melde mich abends erst wieder.
                          @Slowman sagte:
                          Nein, den richtigen Datenpunkt "SZ Fenster Sensor open" zuweisen.
                          • Slowman
                            Vielen Dank, ja funktioniert, wenn man alle Datenpunkte ordentlich setzt 😊 🙄
                            • Slowman
                              Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "states": {
                                    "0": "Off",
                                    "1": "On"
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "name": "operate",
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1593334624681,
                                "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                mkoke @Slowman last edited by
                                @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Slowman
                                  Slowman @mkoke last edited by
                                  @mkoke
                                  Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.
                                    maxp @Slowman last edited by
                                    Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                                    Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                                    • Slowman
                                      Slowman @maxp last edited by Slowman
                                      @maxp
                                      Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                      Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.
                                      Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                      Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.
                                        @Slowman
                                        Über die Objekte im Baum würde ich mich schon freuen. Blockly brauche ich nicht.
                                        Habe Marc mal angeschrieben.
                                          @Slowman
                                          Wie hast Du denn den Adapter installiert? Von GitHub, custom Link?
                                          • Slowman
                                            @maxp
                                            Über Github: https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                                            2189
