    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      A Former User @dirkhe last edited by A Former User
      @dirkhe
      ich hab gestern auf die Relaese 2.1.0 geupdated, leider wird dort die Karte nicht mehr aktualisiert..
      ( ja, ich kanns auch kaum fassen.. das Thema ... )
      Zurück auf die 2.0.10 geht nicht, kann nicht geladen werden.. ältere auch nicht..
      Kannst du da mal drüber schauen, bitte?
      Hier das debug log
      mihome-vacuum.log.txt
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Bei mir dasselbe mit diesen Logzeilen:
        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
        Auch wenn die Entwicklung und die Möglichkeiten des Adapter super vorangeschritten sind, bleibt es irgendwie immer Lotto was nach einem Update noch funktioniert. Wirkt immer wie gar nicht getestet.
        Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.
        ? Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Diginix last edited by
          @Diginix gute Idee mit den manuellen Backups.. werde ich auch mal einführen...👍
            dirkhe Developer last edited by
            Also 2.0.10 habe ich hochgeladen und das lief bei mir vorher schon ein paar Tage. Die Version 2.1.0 hat bluefox hochgeladen und hat da eine ganze Menge verändert. Das lief zwar immer unter formating aber das war so viel, dass ich es zumindest nicht mehr überblicken kann. Ich habe die Version bei mir auch noch nicht installiert. Was das Thema mit den Maps angeht, da habe ich leider keine Aktien drin, da ich es auch nicht nutze, da mein robbi ja noch nicht mal im Internet hängt. Daher habe ich auch noch nicht die neueste Firmware drauf.
            Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel.
              Ich habe mal einen Tag 2.0.10 gemacht. Wenn du willst, kannst du den Stand wieder nehmen.
              • V
                vikk88 last edited by
                ich habe nach langer Zeit meinen Roborock S5 auf die aktuelle Firmware geupdatet. Den Adapter habe ich dann auch auf die 2.0.7 aktualisiert. Ich habe auch eine Verbindung, die Instanz ist grün, jedoch kommt kein Befehl beim S5 an. Im Log kommt immer folgendes:
                Ich habe danach die aktuellste Version von github installiert, bei dieser wird die Instanz nicht mehr grün, im Log steht:
                connecting, this can take up to 10 minutes
                Hat jemand vielleicht eine Idee? Vor den Updates, mit der alten Firmware lief alles einwandfrei.
                Node.js v10.21.0
                NPM 6.14.4
                Admin 4.0.10
                  Thomas Braun Most Active @vikk88 last edited by
                  Das Verhalten muss mit den Hardwareversionen zusammenhängen. Denn mein Staubsauber der ersten Generation startet ganz unauffällig:
                  2020-07-11 18:25:23.364  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6930
                  2020-07-11 18:25:28.295  - info: mihome-vacuum.0 (6930) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-11 18:25:28.407  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Expert mode disabled, states deleted
                  2020-07-11 18:25:28.412  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  2020-07-11 18:25:28.543  - info: mihome-vacuum.0 (6930) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean
                  2020-07-11 18:25:28.614  - info: mihome-vacuum.0 (6930) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  2020-07-11 18:25:28.671  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Connected
                  2020-07-11 18:25:28.983  - info: mihome-vacuum.0 (6930) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-11 18:25:29.685  - info: mihome-vacuum.0 (6930) create state for carpet_mode
                    Sneaker75 last edited by
                    Auch bei mir funktioniert seit dem Update auf 2.1.0 die Karte nicht mehr. Wieso wird sowas freigegeben und nicht richtig getestet? Wie komme ich denn jetzt auf eine ältere Version zurück, wo alles einwandfrei funktionierte?
                    ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dirkhe Danke, wo kann ich die runterladen? In deinem Repo wird auch die 2.1.0 angezeigt.. ?
                      Haben ja noch mehrere Probleme damit..
                        A Former User @Sneaker75 last edited by
                        @Sneaker75 das bekommt man schon wieder hin, halt ärgerlich, kann aber passieren.
                        Ich hab ja auch n Snapshot gemacht, aber hebe nur die letzten 3 auf, und bis ich bemerkte, dass die alte Karte immer wieder geschickt wurde, und sich nicht aktualisiert, war es zu spät.. :-((
                          @dirkhe die 2.0.10 lief bei mir ohne Probleme.
                            Thomas Braun Most Active @Sneaker75 last edited by Thomas Braun
                            @Sneaker75 Ist die Version in Default drin? Nein? Dann herzlichen Dank für den fundierten Beitrag zum Test einer Beta-Version aus 'latest'.
                            Default ist 1.1.5, wenn du eine getestete Version haben willst installiert die.
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun ärgerlich ist, dass man nicht einfach wie sonst auch, auf eine ältere Version zurück gehen kann, das funktioniert weder im Admin mit klicky-bunti noch per console, da die alten repos nicht mehr gefunden werden.. 😞
                              Das ärgert mich ehrlich gesagt am meisten, dass mal nicht geht, ist ja die Challenge.. 😉 solange man wieder zurück kann..
                              ... und dass ich es nicht gleich gemerkt habe, dass die alte Karte gezeigt wird..
                                thommy99 last edited by
                                Kann auch nicht mehr zurück auf die 2.0.10
                                Karten funktionieren nicht.
                                  Zurück auf 2.0.10:
                                  Iobroker -> Adapter -> Expertenmodus -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig ->
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/archive/2.0.10.tar.gz
                                  Zurück auf 2.0.10
                                  ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    A Former User @thommy99 last edited by A Former User
                                    @thommy99 super, danke, das hab ich gesucht!
                                    ..und die Maps sind wieder da 🙂
                                    • V
                                      vikk88 @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun ja das wird wohl der Grund sein. Habe jetzt nochmal die 2.0.10 ausprobiert aber auch da verbindet er sich nicht
                                        Ich habe keinen Zugriff auf das npm , ich kann halt nur im git einchecken. In meinem git hatte ich angefangen, eine v2.1 zu starten, wo vieles umgebaut wird, damit auch andere roborock unterstützt werden können. Da wollte ich aber eine komplett eigenständige branch für nutzen. Die 2.1 hst also nichts mit der 2.1 von bluefox zu tun
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @Diginix last edited by
                                          @Diginix es ist extra so, dass ich bewusst auch nicht zu 100% getestete Versionen in latest schiebe. Da ich der Meinung bin, dass wenn man stabiles System haben will, dann bleibt man auf Stable... Und als kleine Gegenleistung erwarte ich, dass die Versionen nicht nur von mir oder Entwickler getestet werden, sondern auch von die jenigen, die das nutzen.
                                          Genau dafür gibt es latest.
                                          Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Sneaker75 @thommy99 last edited by
                                            @thommy99 Danke für die Anleitung zum Downgrade auf 2.0.10. Meine Karte funktioniert wieder.
                                            1.0k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495700
