    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      fotya last edited by
      Тоже нет, ну не хочет .
      root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
      root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
      zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
      126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
      sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @fotya:
        Ты не выполнил apt-get
          Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
          • Bluefox
            @fotya:
            Сделал и перезагрузил, на всякий. `
            Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
            cd /etc/init.d
            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
            sudo bash ./install.sh
            sudo rm install.sh
              Снова нет, не хочет.
              root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
              Use user root for install.
              Set permissions...
              Start iobroker...
              ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
              ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
              call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
              root@pi ~ #
              • Bluefox
                @fotya:
                Set permissions...
                Start iobroker...
                root@pi ~ #
                Можешь просто написать:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker
                iobroker start
                После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                  Есть пошаговая инструкция по установке?
                  • Bluefox
                    @fotya:
                    Есть пошаговая инструкция по установке? `
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                      rosh_11 last edited by
                      Доброго времени суток, коллеги.
                      Есть пара вопросов:
                      • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
                      • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
                      ! root@orangepipc:~# nodejs -v
                      ! v4.2.6
                      ! root@orangepipc:~# npm -v
                      ! 3.5.2
                      ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
                      ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
                      ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
                      ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
                      ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
                      ! /opt/iobroker
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                      ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      ! /opt/iobroker
                      ! └─┬ iobroker@0.7.1
                      ! └─┬ yargs@4.7.1
                      ! ├── camelcase@3.0.0
                      ! ├─┬ cliui@3.2.0
                      ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                      ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                      ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
                      ! ├── decamelize@1.2.0
                      ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
                      ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
                      ! │ └── lodash.rest@4.0.3
                      ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                      ! │ └── invert-kv@1.0.0
                      ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
                      ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                      ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                      ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                      ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                      ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                      ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
                      ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                      ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                      ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                      ! │ │ ├── pify@2.3.0
                      ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                      ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                      ! │ ├── object-assign@4.1.0
                      ! │ └── symbol@0.2.3
                      ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                      ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                      ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                      ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                      ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                      ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                      ! │ │ ├── semver@5.1.1
                      ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                      ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                      ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
                      ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                      ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                      ! │ └── path-type@1.1.0
                      ! ├── require-main-filename@1.0.1
                      ! ├── set-blocking@1.0.0
                      ! ├─┬ string-width@1.0.1
                      ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                      ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                      ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                      ! ├── window-size@0.2.0
                      ! ├── y18n@3.2.1
                      ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
                      ! └── camelcase@2.1.1
                      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                      ! npm WARN iobroker No description
                      ! npm WARN iobroker No repository field.
                      ! npm WARN iobroker No README data
                      ! npm WARN iobroker No license field.
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                      ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      ! > node lib/setup.js
                      ! sh: 1: node: not found
                      ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                      ! npm ERR! node v4.2.6
                      ! npm ERR! npm v3.5.2
                      ! npm ERR! file sh
                      ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                      ! npm ERR! errno ENOENT
                      ! npm ERR! syscall spawn
                      ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                      ! npm ERR! spawn ENOENT
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                      ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                      ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                      ! npm ERR! not with npm itself.
                      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      ! npm ERR! node lib/setup.js
                      ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      ! npm ERR! npm bugs iobroker
                      ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      ! npm ERR! npm owner ls iobroker
                      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                      Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
                        electric last edited by
                        @rosh_11:
                        Есть пара вопросов:
                        ! v4.2.6
                        ! 3.5.2
                        ! /opt/iobroker
                        ! /opt/iobroker
                        ! └─┬ yargs@4.7.1
                        ! ├─┬ cliui@3.2.0
                        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                        ! ├── y18n@3.2.1
                        ! npm ERR! file sh
                        ! npm ERR!
                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
                        Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
                        Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
                        @rosh_11:
                        root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
                        вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
                        Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
                        @rosh_11:
                        Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
                        Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
                        Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
                          @electric:
                          Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
                          Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
                          В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
                          nodejs v4.2.6
                          npm v3.5.2
                          На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                          Согласно нее:
                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          После выполнения имеем:
                          nodejs v4.4.6
                          npm v2.15.5
                          Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
                          После этого действа, все заработало таким образом:
                          cd /opt
                          sudo mkdir iobroker
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                          Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
                          user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                          node lib/setup.js
                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                          └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
                          СПАСИБО, все работает!!!
                          Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
                            @rosh_11:
                            Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
                            К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
                            Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
                            А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
                              DAndre last edited by
                              У меня вышло наоборот обновил sudo npm install npm -g
                              стало
                              ~$ nodejs -v
                              v4.2.6
                              ~$ node -v
                              v6.2.2
                              ~$ npm -v
                              3.10.5
                              после обновления все ОК
                                Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
                                ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                                ! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
                                ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                ! npm ERR! node v4.4.7
                                ! npm ERR! npm v3.10.5
                                ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
                                ! npm ERR! code ENOENT
                                ! npm ERR! errno -2
                                ! npm ERR! syscall rename
                                ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                ! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                ! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                ! npm ERR! enoent
                                  Haus last edited by
                                  @DAndre:
                                  ! npm ERR! errno -2
                                  ! npm ERR! enoent
                                  ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                    😞 Увы не хочет обновляться 😞
                                    ! Xshell 4 (Build 0142)
                                    ! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                                    ! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
                                    ! Xshell:>
                                    ! Connecting to 192.168.2.9:22...
                                    ! Connection established.
                                    ! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
                                    ! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
                                    ! * Documentation: https://help.ubuntu.com
                                    ! * Management: https://landscape.canonical.com
                                    ! * Support: https://ubuntu.com/advantage
                                    ! 0 packages can be updated.
                                    ! 0 updates are security updates.
                                    ! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
                                    ! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
                                    ! [sudo] пароль для andrey:
                                    ! sudo: cd: команда не найдена
                                    ! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
                                    ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                                    ! Stopping iobroker controller daemon…
                                    ! iobroker controller daemon stopped.
                                    ! Exit code for "killall.sh": 0
                                    ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                                    ! /opt/iobroker
                                    ! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                    ! │ └── authenticate-pam@1.0.2
                                    ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                    ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
                                    ! └─┬ ws@0.7.2
                                    ! ├─┬ bufferutil@1.1.0
                                    ! │ └── nan@1.8.4
                                    ! └── utf-8-validate@1.1.0
                                    ! npm ERR! errno -2
                                    ! npm ERR! enoent
                                    ps стоит nvm. Почему так?
                                    andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
                                    2.14.2
                                    andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
                                    3.10.5
                                    • Bluefox
                                      @DAndre:
                                      ! Xshell:>
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                      ! └─┬ ws@0.7.2
                                      ! │ └── nan@1.8.4
                                      ! npm ERR! errno -2
                                      ! npm ERR! enoent
                                      2.14.2
                                      3.10.5 `
                                      Поставь 2 npm:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm install -g npm@latest-2
                                      sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                        Не хочет
                                        ` > Поставь 2 npm:
                                        Код:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install iobroker.js-controller –production `
                                        andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                        ! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node lib/setup.js setup first
                                        ! fs.js:549
                                        return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                        ! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                        at Error (native)
                                        at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
                                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
                                        at Module._compile (module.js:409:26)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                        at Module.load (module.js:343:32)
                                        at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                                        npm ERR! npm v2.15.9
                                        ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install: node lib/setup.js setup first
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                                        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                                        npm ERR! node lib/setup.js setup first
                                        npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                                        andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous>
                                        • Bluefox
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo chmod 777 * -R
                                            не…...
                                            ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 * -R
                                            ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                            ! > node lib/setup.js setup first
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream requires isarray@'~1.0.0' but will load
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
                                            ! npm WARN unmet dependency which is version 0.0.1
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires aws4@'^1.2.1' but will load
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/aws4,
                                            ! npm WARN unmet dependency which is version 0.4.2
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires qs@'~6.1.0' but will load
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
                                            ! npm WARN unmet dependency which is version 6.2.1
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires tough-cookie@'~2.2.0' but will load
                                            ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie,
                                            ! npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                                            ! iobroker.js-controller@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                            ! ├── semver@4.3.6
                                            ! └── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4)
                                            100000 извинений. после sudo iobroker restart Обновился и кажется работает 😄 😄
                                            256
                                            92577
