    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      cr4y-z1 @Garfonso last edited by
      @Garfonso also ich habe mir noch einmal die Entwicklertools angesehen, aber nichts auffälliges festgestellt.
      Was ich aber gerade im Log vom IoB gesehen habe, nachdem ich die custom card noch einmal neu hinzufügen wollte ist das hier:
      lovelace.0 2020-07-10 17:05:30.101 warn (21927) Unknown entity: undefined
      Wie kann ich überprüfen, ob der type Detector sauber funktioniert?
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by David G.
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Erkannt werden alle von Lovelace.
        Allerdings nicht korrekt:
        - Bei den Fensterkontekten bekomme ich kein offen/geschlossen hin. Kippfesnter klappt. Wenn ich aber von windowTilt auf window gehe, wird on/off angezeigt.
        Das ist ein Bug im Adapter / in dem Lovelace, was wir da bauen. Da fehlen irgendwie Übersetzungen... das sollte aber seit Version 1.2.3 oder 1.2.4 gefixt sein.
         - Bei meinen Heizungen wird alles richtig erkannt. Allerdings kann ich keine Temperatur einstellen (Der Ring hat keinen Punkt zum anfassen.)
        Bei Thermostaten scheint ja dann irgendwas noch nicht sauber zu sein... da bin ich noch nicht zu gekommen, mich damit intensiver zu beschäftigen. 🙂
        Danke für den Tipp.
        Ich sollte mir angewöhnen, immer bevor was nicht geht, die aktuellste Version zu laden.
        Jetzt wird Geschlossen und Offen angezeigt.
        Allerdings nur unter dem der "entities"-Karte
        Wenn ich die "entity-filter" oder "picture-entity" nehme, nimmt er den Filter nicht an.
        Im Datenpunkt steht ja true/false.
        Ich habe als Filter wie bisher (ohne Alias) Offen/Geschlossen probiert. true/false oder 0/1 nimmt er ebenfalls nicht als Filter.
        Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung. Bei beiden Bildern ist die Garage geschlossen und die Haustüre offen.
        Bis man wieder die Heizung benötigt, ist im Optimalfall ja noch ein wenig hin 😄
        • Garfonso
          Garfonso Developer @cr4y-z1 last edited by
          @cr4y-z1 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Entity-Liste / Debug-Log hilft dir nicht?
          Gut zu gucken, ob das Entity da ist, ist auch eine Standardkarte nehmen, z.B. Entity-Karte. Da steht in den more-info dann ja auch viel zu den attributen. Wenn da beim Wetter-Entity eine URL im "State" steht, dann ist es ein "normaler" Wettertyp, wenn da was steht wie cloudy oder so, dann ist es der accuweather typ.
          Aber wenn die Karte gar nicht auftaucht, gibt es den entity vermutlich gar nicht.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            Ok, ja, das ist ggf. nicht sofort klar. Da steht zwar "Offen/Geschlossen" -> das ist aber nur eine Übersetzung. Der Weg geht so:
            ioBroker Objekt ist true/falls -> adapter übersetzt es in on/off -> die UI übersetzt on/off basierend auf device_class auf offen/geschlossen (und noch einige andere für andere Klassen).
            -> Der Filter muss also 'on' bzw. 'off' sein (bei on/off sind die Anführungszeichen wohl wichtig).
            (Das gilt leider nicht für gekippte Fenster, da wird der State tatsächlich auf Gekippt/Offen/Geschlossen gesetzt, also schon im Adapter übersetzt, da dieses Gerät in Lovelace nicht unterstützt wird).
              gnackwatschn last edited by
              leider bin ich in aus den vorigen Posts nicht 100% schlau geworden.
              Kann mir vielleicht jemand von Beginn an erklären, wie ich am Besten vorgehe, um meine Lampen über Lovelace zu steuern? Ich würde gerne on/off, Helligkeit, Farbtemperatur und RGB-Farbwert steuern. Als Adapter verwende ich hue-extended.
              Viele Grüße
              gw
                @Garfonso also gerade noch einmal alles gecheckt und selbst Lovelace (1.2.5) neuinstalliert. Er findet einfach den State via type-detector nicht.
                Hab ich etwas verkehrt gemacht?
                1. Den modifizierten type-detector habe ich nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector kopiert und die alten Daten vorher gelöscht. Besondere Rechte sind ja hier nicht nötig, oder?
                2. Den beiden IoB Objekten accuweather.0.Current und accuweather.0.Summary habe ich jeweils den Raum Any und die Funktion Wetter (enum.functions.weather) gegeben. Siehe Screenshot.
                3. Adapter neugestartet und die Entitäten neu eingelesen.
                Schönen Abend noch.
                • David G.
                  @Garfonso
                  Das war es. Danke.
                  Ab jetzt auch noch on/off durchtesten, fall es nicht auf Anhieb stimmt 😛
                  Ganz verstehe ich das System noch nicht^^.
                  Bei den original Datenpunkten war es ja der in Lovelace angezeigt Wert der eingegeben werden musste.
                  Auf jeden Fall klappt jetzt alles mit den Alias, bis eben auf die Kleinigkeit mit dem Thermostat.
                  • Fogg
                    Fogg last edited by
                    Kann mir vielleicht jemand bei dieser Aufgabe Hilfestellung geben? 😉
                    Wollte einen Button machen welcher ein Skript startet. Habe dazu einen Datentyp vom Typ 'Button' angelegt. Von der Objektliste aus geht das auch. Nun versuche ich diesen 'Button' in lovelace zu kriegen. Per se ist er nicht verfügbar also habe ich in der Konfiguration eine Entität als 'switch' angelegt. Jetzt kann ich ihn auswählen, aber egal was ich für einen Kartentyp machen will ist immer alles rot 😕
                    Danke!
                    • David G.
                      David G. @Fogg last edited by David G.
                      @Fogg
                      Was für einen Fehler zeigt er denn an?
                      Zeig mal den Code der Karte.
                      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fogg
                        Fogg @David G. last edited by
                        @David-G
                        Invalid Entity
                        type: button
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: more-info
                        show_icon: true
                        show_name: true
                        entity: switch.Rückspülen
                        Das kriege ich.
                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          @Fogg
                          Bei mir klappt der Code (mit einer anderen entity).
                          Evtl. liegt es an dem Umlaut? Sollte man, wenn möglich, meiden.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Fogg last edited by
                            @Fogg
                            Umlaute sind nicht erlaubt in der entity_id.
                            Sollten eigentlich auch umgewandelt werden (ich meine in ue? Oder in _). Sicher, dass es das entity so gibt? (Wenn ja, wüsste ich gerne, wie du das angestellt hast 😉 )
                            • Domi1893
                              Domi1893 last edited by
                              Hi Zusammen,
                              gibt es mittlerweile eigentlich Neuigkeiten zum Thema App? Also gibt es eine Android App, die in Verbindung mit Lovelace und dem Broker sinnvoll nutzbar ist? Mit der HA-App bekomme ich den Fehler, dass die Applikation nicht registriert werden konnte, bei Wallpanel kann man den Zugang nicht speichern, ansonsten habe ich bisher nichts gefunden, was noch in Frage kommen würde. Habt ihr vllt. Tipps oder Anregungen, wie man das alternativ lösen könnte?
                              Danke und Grüße,
                              Domi
                              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dontobi
                                dontobi @Domi1893 last edited by
                                @Domi1893 Nutzt du Android? Wenn ja, kannst du die Startseite der Lovelace UI zu dem Startbildschirm hinzufügen. Dadurch wird bei mir die UI direkt geöffnet (Chrome Custom Tab). Das spart eine App.
                                Alternativ gibt es die App Hermit, mit der man die UI als "App" hinterlegen kann.
                                Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Domi1893
                                  Domi1893 @dontobi last edited by Domi1893
                                  @dontobi vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Startseite habe ich gemacht und wäre auch eine klasse Lösung. Leider kann man aktuell den Zugang zu Lovelace nicht vernünftig speichern und auch das Autoausfüllen klappt nicht wirklich. Deshalb ist die Methode mit dem Startbildschirm aktuell nicht so richtig komfortabel. Das mit Hermit probiere ich gleich mal aus. Vielen Dank für den Hinweis
                                  Nachtrag: Wenn ich mit Hermit die App erstelle, funktioniert das Autoausfüllen mit Lastpass. Klasse, das ist für mich eine gute Lösung. Vielen Dank.
                                  • David G.
                                    ich schon wieder ...........
                                    Ich habe den Adapter gestern neugestartet.
                                    Danach hat er sämtliche Geräte aus dem Alias-Ordner nicht mehr gefunden. Keins der Geräte wurde automatisch erkannt.
                                    An den Datenpunkten habe ich nichts geändert.
                                    Zum Veranschaulichen nochmal die Garage und Haustüre (müssen immer her halten^^).
                                    Das Haustürschloss ist so, wie es das Alias automatisch angelegt hat. Anfangs hat es geklappt. Jetzt nicht mehr.
                                    Mit der änderung des Raums des Datenpunktes direkt findet lovelace das Gerät wieder. So wie beim Torantrieb.
                                    Das Doofe ist nun, dass die entitys keine eindeutigen Namen mehr haben.
                                    Das Schloss hieß anfangs "binary_sensor.Haustuerschloss".
                                    Mit der änderung, dass es wieder erkannt wird nennt es sich jetzt "binary_sensor.ACTUAL".
                                    Die Bezeichnung der Datenpunkte würde ich allerdings gerne beibehalten.
                                    EDIT:
                                    Das Thermostat möchte auch nicht mehr. Wenn ich dort allen States nochmals einen Raum und Funktion zuordne, erkennt er nur die zu setzende Temperatur. Nicht die aktuelle.
                                    EDIT 2:
                                    Die Wetterkarte gibt mir neuerdings (seit wann genau kann ich nicht sagen), in der Karte die Meldung "Invalid Date".
                                    Die Daten kommen über DasWetter.
                                    • Fogg
                                      Fogg @Garfonso last edited by
                                      @Garfonso
                                      Ok, das wars wohl. danke! Nun sehe ich einen 'switch' 😉 Danke!
                                      • Fogg
                                        RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
                                        Das sieht bei mir schon etwas anders aus. Bei mir wir dein Zahl-Wert gespeichert, nicht hex 😕 Scheint so als ob die Homematic komponente hier anders funktioniert.
                                        Müsste mal ausprobieren welche Zahl was ist....
                                          jay-jey last edited by
                                          also ich bin neu hier und hab bis jetzt FHEM und Homeassistant im Einsatz und wollte mir jetzt mal Iobroker testen, weil so richtig glücklich bin ich mit der doppelten Lösung nicht. Hab jetzt aber schon einiges zum Laufen bekommen, aber ein Frage hätte ich gerade noch zu Lovelace: Gibt es eine Möglichkeit einen Mediaplayer über die Mediensteuerung Karte einzubinden? Ich habe in der ganzen Wohnung Google Chromecast Audio fürs Multiroom. Welche Identität müsste ich den dafür ins Lovelace einbinden und wie über die Funktion oder über die Einstellungen für lovelace?
                                          Bin hier bei den 960 Beiträgen nicht fündig geworden aber ich muss auch gestehen, dass ich anscheinend die Suche noch nicht verstanden hab.
                                            Cristian @jay-jey last edited by
                                            @jay-jey ja, die Einbindung klappt einfach mit der Mediensteuerung Karte, man muss nur die richtige Entity benutzen: media_player.
                                            type: media-control
                                            entity: media_player.Wohnzimmer
                                            Diese Entity wird von Lovelace automatisch erstellt, wenn der Mediaplayer einen Raum und Funktion hat und die states den richtigen Typ und die Rolle haben wie im type-detector Code.
                                            So sieht es bei mir aus:
                                            Die Erstellung der media_player Entity, mögliche Probleme und Lösungen kannst du ab diesem Post verfolgen. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            380241
