    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @Abyss last edited by
      @Abyss Ah, super. Vielen Dank für deine Hilfe, da habe ich heute wieder ein bisschen über ioBroker gelernt. 🙂
      • smartboart
        smartboart last edited by
        Hallo Arno D...Wie angekündigt kommt nächste Woche meine E3DC S10E Pro in der infinity Variante... Mit Notstromfunktion...Aus Verfügbarkeits technischen Gründen mal ne Frage...
        Fange jetzt an mal alles vorzubereiten ...
        Eine Frage drängt sich mir auf...
        Wie verhält sich eigentlich das System, wenn die Internetverbindung mal gtrennt sein sollte...Bezüglich der Proplanta Informationen? Ich möchte mich in meinem Smart Home nicht von der Internetverbindung abhängig machen..Ist dann gewährleistet, dass die PV Anlage weiter ihren Dienst verrichtet?
        Oder wird das irgendwie abgefangen, oder wollen wir das was tun?
        Gruß...
          ArnoD last edited by ArnoD
          Wenn du keine Internetverbindung hast wir natürlich keine Prognose abgerufen.
          Im Script wird dann mit 0 kWh gerechnet, bedeutet das immer die Werte, Einstellung 1 in die e3dc.config.txt gespeichert werden. Einstellung 1 ist ja Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung, um Batterie auf 100% zu laden, und es soll die gesamte überschüssige PV-Leistung in die Batterie geladen werden.
          Das ist auch die normale Einstellung von E3DC ohne die Steuerung über E3DC-Control.
          Auch wen du gar keine Verbindung zu deinem E3DC hast, würde die Anlage wie normal vorgesehen funktionieren, da E3DC-Control die Werte der Ladeleistung ständig wiederholen muss, um diese zu steuern.
          Wenn du jetzt keine Verbindung mehr hast, würde E3DC nach ein paar Sekunden wieder ganz normal funktionieren.
          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by
            @ArnoD Danke für die Ausführung...Hoffe die haben in der Nachfolger Anlage ( der infinity) an der Stelle nichts geändert...Bekannt ist mir nur, dass jetzt auch bis zu 5 Jahre nach IB noch Batterien ohne Umbau direkt vor Ort nachgerüstet werden können .
            • smartboart
              smartboart @ArnoD last edited by smartboart
              @ArnoD kurze Fragen...
              1.
              nSpeicherMax_kWh ist das der verbaute Speicher, oder was die Anlage maximal kann?
              Wahrscheinlich der verbaute, das andere würde kein Sinn machen.. Aber ich frage sicherheitshalber nochmal..
              2.
              Was muss ich tun, wenn ich die States nicht unter Userdata anlegen möchte sonden wie gwohnt unter der javascript instance.
              scriptteil ( where ) für das anlegen unter userdata entfernen
              function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                  const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                  const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                  // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                  // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                  const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                  // Validate "where"
                  if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                  if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                      log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                      return;
                  // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                  if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                  // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                  for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                      let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                      lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                      lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                      statesToCreate[i][0] = lpPath;
                  if (where != '0_userdata.0') {
                      // Create States under javascript.x
                      let numStates = statesToCreate.length;
                      statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                          let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                          createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                              numStates--;
                              if (numStates === 0) {
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                  if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                      return callback();
                                  } else {
                                      return;
                  } else {
                      // Create States under 0_userdata.0
                      let counter = -1;
                          counter += 1;
                          if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                          if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                              // State is existing.
                              if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                              if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                              if(!force) {
                                  // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                  // So, we do not proceed.
                                  numStates--;
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                          return callback();
                                  } else {
                                      // We need to go out and continue with next element in loop.
                                      return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                              } // if(!force)
                          // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                          let obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.native = {};
                          obj.common = loopParam[1];
                          setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                              if (err) {
                                  log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                              } else {
                                  let init = null;
                                  if(loopParam[1].def === undefined) {
                                      if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                      if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                      if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                  } else {
                                      init = loopParam[1].def;
                                  setTimeout(function() {
                                      setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                          numStates--;
                                                  return callback();
                                  }, DELAY + (20 * counter) );
              und dann wie folgt...
              // ********************* Einstellungen Instanz Script E3DC-Control ***********************
              let instanz = 'javascript.1.PVAnlage';
              und das ausklammern...
              //createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
              Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed setObject() function: callback not working as intended. #474
              closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Hatte gleich am Anfang versucht mit dem "Daten lesen" die bestehende Config einzulesen, was allerdings nicht funktioniert hat.
                Das scheint das intuitive Vorgehen zu sein, so hatte ich es auch erfolglos probiert. Man muss sogar sehr aufpassen, dass man beim Umstieg eine vorhandene Datei nicht erst in die States einliest. Da stand bei mir dann jede Menge Mist drin, weil die Parameter nicht dem Namen sondern scheinbar der Reihenfolge nach zugewiesen werden. Ich musste da erstmal aufräumen. Aber jetzt funktioniert's . Heute erster Tag mit ner Konfigdatei von Arno generiert. 🙂
                Und mit dem Schalter "Automatik" aktiviert man dann vermutlich die Prognose von Proplanta? sprich dann werden die config Werte dynamisch angepasst?
                Ich habe die View E3DC-Control importiert, aber ich finde gar keinen Schalter "Automatik". Auch bei den anderen Views habe ich in den Screenshots nichts gefunden. Wo ist dieser Button?
                  ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  1.
                  2.
                  1. nSpeicherMax_kWh ist die Größe des verbauten Speicher. Wird für die Prognoseberechnung verwendet.
                  2, am Ende der User Anpassungen kannst du einstellen welche Instanz verwendet werden soll:
                  let instanz = "javascript.1."
                  let PfadEbene1 = "PVAnlage."
                  den Punkt am Ende nicht vergessen.
                  smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @ArnoD ja, das habe ich als erstes ausprobiert.....die states werden aber immer unter userdata abgelegt...
                    • smartboart
                      @ArnoD werden immer unter userdata abgelegt...egal was ich mache
                      • smartboart
                        @ArnoD wenn ich nur das so ändere
                        let instanz = 'javascript.1.';
                        wird trotzdem unter userdata abgelegt..
                        das muss auch geändert weden...jetzt klappts...
                        createUserStates('javascript.1', false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
                        sorry stand auf dem schlauch, war zu spät gestern...
                          ArnoD @stevie77 last edited by ArnoD
                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Ja, das ist richtig.
                          Es müssen zuerst die Werte im Script richtig eingetragen werden und dann erst die Datei e3dc-config.txt erstellt werden.
                          Es ist aktuell nicht möglich die vorhanden e3dc.config.txt (also nicht vom Script erstellte Datei) einzulesen.
                          Werde das aber bei Gelegenheit ändern, da es so nicht sauber Programmiert ist.
                          Wenn du die letzte Version der View hast sollte der Schalter enthalten sein.
                          Sonst den State "Automatik" unter "Allgemein" aus Vis auf true oder false setzen.
                            🤔 nuss jetzt noch was geändert werden ? 🙂
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              @ArnoD nein nur die beiden sachen...
                                Welche beiden Sachen ??
                                  ok , habe es jetzt auch gesehen.
                                  Die Zeile wäre so richtig:
                                  createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
                                  Habe da mal was Versucht und vergessen wieder die richtige Variable einzutragen.
                                  Fehler ist in Version 0.1.13 dann behoben.
                                  • smartboart
                                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Ja ...danke..
                                    ne Frage zur Config...
                                    all das durchführen?
                                    Die Config liegt dann aber untern nem anderen Ordner..
                                    // Installieren git
                                    sudo apt install git
                                    git clone https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                                    // updates runterladen (nur erforderlich, wenn ein neues Updat installiert werden soll
                                    cd E3DC-Control // Nach E3DC wechseln und mit pull runterladen
                                    git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git`
                                    // nach clone oder pull mit make kompilieren
                                    cd E3DC-Control
                                    make
                                    // mit nano die Datei
                                    nano e3dc.config.txt.template
                                    // editieren und die Parameter
                                    server_ip = xxx.xxx.xxx.xxx server_port = 5033 e3dc_user = xxxxxxxxxx e3dc_password = xxxxxxxx
                                    // und die möglichen Parameter
                                    wallbox = false
                                    // true, wenn man die E3DC-Wallbox mit erweiterter Funktion nutzen möchte ext1 = false // true, wenn ein externer Zähler genutzt wird ext2 = false wurzelzaehler = 0 // 6 = externer Wurzelzähler einspeiselimit = 7.0 // 70% Einspeisegrenze bei z.B. 10kWp untererLadekorridor = 500
                                    obererLadekorridor = 1500
                                    // bei der PRO wird 4500 empfohlen minimumLadeleistung = 300 maximumLadeleistung = 3000
                                    // 1500 bei mini, 3000 E12 und 9000/1200 PRO wrleistung = 12000
                                    // AC-Leistung des WR, 4600 bei mini ladeschwelle = 15
                                    // Unter 15% SoC wird immer geladen ladeende = 85
                                    // Ziel SoC 85% zwischen winterminimum = 11
                                    // winterminimum wintersonnenwende sommermaximum = 14
                                    // sommermaximum sommersonnenwende sommerladeende = 18.5
                                    // im Sommer wird das Laden auf 100% verzögert // Im Winterhalbjahr wird versucht den Speicher zum Hochtarif zu nutzen htmin = 30
                                    // Speicherreserve 30% bei winterminimum htsockel = 10
                                    // sockelwert bei Tag-Nachtgleiche hton = 5
                                    // Begin Hochtarif htoff = 14
                                    // Ende Hochtarif htsat = true
                                    // Hochtarif Samstag htsun = true
                                    // Hochtourig Sonntag debug = false logfile = logfile // zusätzliche debug informationenin eine logfile ausgeben // Alle Steuerungsanweisungen an E3DC
                                    // anpassen und als //e3dc.config.txt // abspeichern.
                                    // Installieren von Screen
                                    sudo apt-get install screen
                                    // Skriptdatei erstellen
                                    nano E3DC.sh
                                    // folgende kopieren
                                    #!/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done
                                    // Skriptdatei ausführbar machen
                                    chmod +x E3DC.sh
                                    // Ausführen
                                    ./E3DC.sh
                                    // Eintrag in die autostart datei /etc/rc.local
                                    sudo nano /etc/rc.local
                                    wird folgende Zeile vor dem „exit 0“ eingetragen
                                    su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh"
                                    exit 0
                                    Richtig herunterfahren
                                    sudo shutdown -h 0
                                      @smartboart
                                      Den Ordner musst du anpassen.
                                      Der User "iobroker" muss auf den Ordner Schreib und Lese rechte haben.
                                        Ich habe es unter dem Pfad: /home/iobroker/E3DC-Control/
                                        installiert.
                                        • smartboart
                                          hat sich erledigt
                                          • smartboart
                                            @ArnoD hab noch nen Fehler im Log...
                                            nachdem ich den State angelegt hatte wars gut..
                                            sagt dir das was?
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1987:5)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.364	warn	(1767) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1985:22)
                                            javascript.1	2020-07-12 17:53:42.353	warn	(1767) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_00" not found (3)
                                            S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1581320
