    4. MQTT Full HD Kamera für ioBroker
    • mpolinowski
      mpolinowski last edited by
      Hallo ioBroker Forum,
      Ich hatte eine Antwort bzgl. des Problems bekommen, das der Zustand (z.B. Alarmbereich ist an/aus) in der ioBroker Vis nicht aktualisiert wird, wenn man diesen z.B. über die Weboberfläche der Kamera schaltet:
      EddyD's SmartHome - Youtube Tutorial
      In dem Video wird gezeigt wie man das mit Blockly in Griff bekommen kann. Ich hatte mir daraufhin angeschaut wie es man das alternativ über den Node-RED Adapter löst.
      Kurz gefasst:
      1.) Man legt einen Datenpunkt für alles an was man per Vis schalten/empfangen möchte.
      2.) Man nimmt Node-RED (oder Blockly), um diesen Datenpunkt zu manipulieren, wenn das entsprechende MQTT Befehls oder Status Topic aktualisiert wird.
      MQTT Status Update kommt rein -> Schaltet Datenpunkt
      Datenpunkt wird über Vis geschaltet -> Aktualisiert MQTT Befehl Topic
      3.) Jetzt braucht man nur noch einen An/Aus Schalter in der Vis, den man mit diesem Datenpunkt verknüpft. Und schon sieht man immer den aktuellen Status der Kamera - unabhängig davon wo man die Änderung vornimmt.
        Eisbaer721 last edited by
        Hallo zusammen
        Ich besitzt die Instar 9020 Full Hd seit einiger Zeit.
        Gesteuert habe ich bisher die Cam über die CGI Befehle.
        Nun wollte ich das alles über MQTT machen.
        Die neuste Firmware von der Cam ist auch aufgespielt. 4.2.2.19.
        Iobroker ist per Server-MQTT mit der Cam verbunden.
        Alle Datenpunkte kommen auch an.
        Nun will ich die Cam steuern :
        z.B. Area 1 enable :
        Alles Ok.
        Will ich sie auf gespeicherte Position 0 fahren :
        tauchen im Iobroker folgende Warnmeldungen auf: Der Befehl wird aber ausgeführt.
        Pir ein oder aus schalten funktioniert gar nicht. (Keine Reaktion in der Cam)
        Irgendwie bin ich ratlos. 🙄
        mpolinowski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mpolinowski
          mpolinowski @Eisbaer721 last edited by
          Hallo @Eisbaer721 ,
          ich hatte jetzt schon 2 Berichte, dass der MQTT Adapter Client/Broker mit der Kamera Probleme machen kann, wenn man ihn als Broker der Kamera konfiguriert.
          Da ich normalerweise eine meiner Kameras als Broker konfiguriert hatte (alle anderen Kameras + Smarthome Systeme als Client), habe ich das bei mir letztes Wochenende mal umgestellt. Bislang läuft alles ok:
          Aber ich behalte es im Auge. Das einzige was ich früher schon mal erlebt hatte, war das mir Topic Updates nicht mehr im Objektbaum angezeigt wurden. Ein Neustart von ioBroker hatte das behoben.
          Die Lösung die in dem Youtube Video (das ich oben verlinkt hatte) vorgeschalgen wurde, war eine extra Instanz des MQTT Brokers in ioBroker für die Kameras anzulegen. Danach lief es bei ihm stabil.
          Läuft der Adapter bei als Broker oder Client? Und wie schaut die Konfiguration aus? In der Config hatte ich anfangs auch bei mir ein paar Fehler drinnen, die Probleme verursachten.
            Hallo mpolinowski
            ich besitze nur die 9020. Die Kamera läuft bei mir als Clint und der MQTT in Iobroker als
            Server/Broker. Nur so bekomme ich überhaupt eine Verbindung hin das die Objekte geladen werden. In der Config habe ich bisher nichts eingestellt. Bei den Versuchen was zu verändern habe ich keine Verbesserung festgestellt.
            Sobald ich die Instanz starte , werden alle Objekte geladen. Alles sieht gut aus
            Ändere ich etwas an den Area bereichen wird alles ohne Warnungen übertragen.
            Sobald ich zum Beispiel "Pir ein oder aus schalten" möchte, fängt es an diese Warnung auszugeben. Kontrolliere ich dieses auf der Webseite der Kamera scheint alles Ok zu sein.
            Siehe Log:
            Blauer Bereich = Instanz neu gestartet und alle Daten werden im Iobroker geladen.
            Roter Bereich = Objekt im Iobroker : mqtt.0.instar.xxxxxxxxx.alarm.actions.pir.enable.raw = 0 gesetzt
            ![alt text](e7187155-8433-4ba3-9e01-fe8f6023016e-image.png image url)
            Irgendwann bricht dann auch mal die Verbindung so stark ab das nur noch im Logfile eine Dauerschleife zu sehen ist.
            • mpolinowski
              @Eisbaer721 Das schaut aber nicht gut aus. Wo kommen die Meldungen denn her? Der instar/all/system/reset würde zum Beispiel alle Kameras im MQTT Netz auf die Werkseinstellungen zurücksetzen!
              Ist es möglich das ioBroker dieser Befehl (MQTT Topic) bekannt ist, weil dieser mal gesendet wurde und in der Adapter Konfiguration ist das Senden des Zustandes beim Verbinden aktiv?
              Dann würde die Kamera jedes mal, wenn sie sich mit dem Broker verbindet, in die Werkseinstellungen zurückgesetz.
              Ich bin gerade dabei den MQTT Adapter mal langzeit als Broker zu testen, um zu schauen ob damit Probleme gibt - bislang läuft alles stabil mit diesen Broker Einstellungen:
              Eventuell mal diese Einstellungen übernehmen und die MQTT Topics der Kamera aus dem Objektbaum im ioBroker löschen.
                @mpolinowski
                Hallo
                Die Meldung kommt durch ein Neustart des Adapters Zustande im Iobroker. Er läd ja alle Objekte neu hinein. Das klappt auch wunderbar wenn Iobroker als BROKER angemeldet ist.
                Nur leider kann ich dann oftmals die Zustände nicht ändern. Dann erscheinen immer diese Warnmeldungen ( Rot markiert im Bild.) Das passiert zum Beispiel wenn ich die PIR einschalten möchte. (Quasi wie der CGI Befehl = cmd=setioattr&-io_enable=1
                Jetzt probiere ich gerade mal die Kamera als BROKER. Da bekomme ich den Adapter im Iobroker leider gar nicht auf grün..... 😄
                Zum Glück kann ich jeder Zeit die CGI Programme wieder starten und ich bin nicht vom MQTT abhängig. Ich wollte den auch nur mal ausprobieren ob die Skripte nicht kürzer werden dadurch.
                mpolinowski 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mpolinowski
                  @Eisbaer721 said in MQTT Full HD Kamera für ioBroker:
                  Das dürfte nicht passieren, wenn der Adapter wie oben im Screenshot zu sehen konfiguriert ist. Die Kamera hat bei den meisten Topics eine retained Flag dran. D.h. diese Topics sollten sofort angezeigt werden, wenn man sich verbindet. Beim Reset ist dies aber nicht der Fall und wie gesagt, wäre das auch fatal. Sobald das Werksreset Topic gesendet wird wird die Kamera zurückgesetz. D.h. wenn man den Broker falsch konfiguriert und irgendwann mal die Kamera zurückgesezt hat, kann es sein, dass der Broker diesen Befehl immer wieder raussendet, sobald sich die Kamera wieder verbindet und diese damit erneut resettet.
                  Der Screenshot oben zeigt die richtige Konfiguration für den MQTT Adapter in der Broker Funktion. Als Klient sieht die Konfiguration aus wie in dieser Anleitung:
                  https://wiki.instar.de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/ioBroker/#mqtt-adapter
                  Wenn man den Adapter als Broker konfiguriert wird das Symbol erst grün wenn man einen Klienten - also die Kamera - mit dem Broker verbunden hat. Also Klient sollte es eigentlich sofort grün sein.
                  Und wenn man MQTT erstmal am Laufen hat, will man davon eigentlich nicht mehr runter. Das ist um einiges komfortabler als HTTP 😊
                  • mpolinowski
                    Hallo @Eisbaer721 ,
                    Ich habe da eine potentielle Fehlerquelle gefunden.
                    Ich hatte eine neue Instanz des MQTT Adapters als Klient angelegt (gemäß der oben verlinkten Anleitung) und habe ihn auch einfach nicht dazu bekommen grün zu werden - im Log stand nur "Versuche zu verbinden..." und nichts weiter.
                    Die Ursache war ein Sonderzeichen Problem. Ich hatte für einen anderen Test das MQTT Login mit allen erlaubten Sonderzeichen gefüllt !#()*-./<?@[]^_{|} - eines davon oder eine Kombination aus allen mag der MQTT Adapter nicht. Nachdem ich das Kennwort auf instar genändert habe, sprang die Verbindung im ioBroker sofort von gelb auf grün.
                    • mpolinowski
                      @Eisbaer721
                      Das Sonderzeichen Problem tritt jedoch nur auf, wenn ich den Adapter als Klienten konfiguriere. Im Broker Modus ist !#()*-./<?@[]^_{|} als Passwort kein Problem.
                        Eisbaer721 @mpolinowski last edited by
                        @mpolinowski
                        Hallo.
                        Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, aber ich brauchte mal eine Pause vom basteln.
                        Ich habe das System mal ein wenig in ruhe gelassen. Über die CGI befehle läuft ja alles.
                        Mit dem Passwort ist es nicht das Problem. Dort habe ich mal extra keine Sonderzeichen eingebracht.
                        Ich habe heute mal wieder ein wenig getestet und mir ist aufgefallen:
                        Übe ich diesen Befehl aus mit einer Zahl zwischen 1 - 7 taucht oftmals diese Fehlermeldung auf:
                        Ändere ich allerdings die Alarm-Areas in 1 und 0, dann taucht keine Warnmeldung auf.
                        Das klappt ohne Warnmeldung.
                        Marko
                        • mpolinowski
                          @Eisbaer721 Hallo Marko,
                          hmmm merkwürdig...
                          Werde heute nicht mehr dazu kommen. Aber ich schaue mal das ich morgen meinen ioBroker Container hochfahren. Mal sehen ob ich da etwas reproduzieren kann.
                          Bzgl. der abonnierten Topics hatte ich übrigens meinen Fehler gefunden. Das "Problem" war, das ich nicht alle Topics Subscribe Pattern abonniert hatte - demnach tauchten bei mir im Log auch nur die Topics auf, die ich im ioBroker verwende 😊
                          Wenn man da aber alle abooniert instar/#, wie auch in der Anleitung beschrieben, sollte das keine Probleme verusachen.
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            ich habe jetzt auch eine 9020 FullHD, ich habe soweit alles zum laufen bekommen es kommen Sachen per mqtt in den iobroker. Aber wo finde ich den Datenpunkt mit dem ich die verschiedenen PTZ Positionen anfahren kann?
                              Ich habe jetzt alles über cgi Befehle und dem Alarmserver mit dem simple api Adapter gelöst das funktioniert sehr gut!
                              • mpolinowski
                                mpolinowski @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 said in MQTT Full HD Kamera für ioBroker:
                                sorry für die späte Antwort.
                                Alle Topics findet man hier:
                                features/ptz/preset: {"val":"0"} - {"val":"7"}
                                features/ptz/movestep: {"val":"left"}, {"val":"right"}, {"val":"down"}, {"val":"up"}, {"val":"stop"}, {"val":"focusin"}, {"val":"focusout"}, {"val":"zoomout"}, {"val":"zoomin"}
                                features/ptz/move: {"val":"left"}, {"val":"right"}, {"val":"down"}, {"val":"up"}, {"val":"stop"}, {"val":"focusin"}, {"val":"focusout"}, {"val":"zoomout"}, {"val":"zoomin"}
                                  @mpolinowski said in MQTT Full HD Kamera für ioBroker:
                                  Hallo.
                                  DAs Problem habe ich leider auch.
                                  Irgendwie bekomme ich aber diese Topics nicht mit Mqtt ausgelesen. Alle RAWs Bereiche fehlen.
                                  Somit kann ich leider nichts steuern.
                                  Alle anderen Tropics werden angezeigt und kann ich benutzen.
                                  • mpolinowski
                                    Hallo Eisbär,
                                    hmm die Topics sind insofern besonders, dass sie keinen Status haben. D.h. es gibt dort nur den Befehl um die Fahrt anzustoßen. Man kann aber nicht auslesen ob die PTZ Fahrt gerade läuft. Es gibt entsprechend auch keine zurückgehaltenes ("retained") Topic das die Kamera einem beim Verbinden mitteilt.
                                    Am besten einmal das Befehlstopic von Hand schicken und in ioBroker mitloggen - dann hat man es im Objektbaum und kann es nutzen:
                                    In dem Beispiel habe ich instar/cameraID/features/ptz/movestep/raw mit dem Payload right gesendet. Die Software ist MQTT.fx aus der Anleitung.
                                      @mpolinowski
                                      Danke schön.
                                      Jetzt komme ich ein ganzes Stück weiter damit. 🙂
                                      • mpolinowski
                                        Es gibt ein größeres Update, das seit gestern über die WebUI der Kamera zum Download bereitsteht. Dieses bringt, unter anderem, 3 wichtige Erweiterungen zum MQTT Dienst der Kamera:
                                        1. Der MQTT Alarmserver fällt nach 5s nach einer Alamrauslösung wieder zurück auf den Wert 0.
                                        2. Die Kamera hinterlegt einen letzten Willen beim Broker. Sollte die Verbindung zur Kamera unterbrochen werden, werden automatisch nach 60s alle Klienten mit einem Abo für dieses Topic darüber informiert.
                                        3. Das Topic Präfix (zuvor war dies instar) und die Kamera ID (zuvor die MAC Adresse der Kamera) sind jetzt frei wählbar.
                                        Changlog:
                                        INSTAR Full HD WebUI Update
                                        Was ist neu in der Version 3.1 (347) ?
                                        • MQTT Adapter wurde überarbeitet
                                          • MQTT Präfix und Kamera ID sind jetzt frei wählbar
                                          • Der Alarmserver fällt nach der Alarmauslösung (nach 5s) automatisch wieder in einen Ruhezustand (mit Payload 0) zurück. Damit wird verhindert das beim Neuverbinden ein Alarm im Smarthome ausgelöst wird.
                                          • Die Kamera hinterlegt jetzt ein Last-Will Topic beim Broker. Sollte die Kamera die Verbindung zum Broker verlieren, sendet dieser das LWT an alle Abonennten.
                                          • Die Geräte ID, mit der sich die Kamera beim Broker registriert, wurde zuvor zufällig generiert. Das führte dazu, dass bestimmte Smarthome System die Kamera nach jedem Neustart als neues Gerät erkannt haben. Jetzt ist die Geräte ID gleich der Kamera ID (im MQTT Menü einstellbar) gesetzt.
                                          • Allgemeine Bugfixes und Optimierungen
                                        • Alexa Support - Der INSTAR Cloud Skill, mit dem Sie sich das Live-Video Ihrer Kamera sowie Aufnahmen in der Cloud anzeigen lassen können, ist ab sofort verfügbar. Siehe HIER!.
                                        • IFTTT Support - Auf der IFTTT-Plattform stellen wir unseren Dienst namens INSTAR zur Verfügung. Die INSTAR Applets bieten Ihnen die Möglichkeit, einige Einstellungen Ihrer INSTAR Kamera oder INSTAR Cloud mit IFTTT zu steuern. Siehe HIER!.
                                        • Für die Nutzung von Alexa und IFTTT ist ein kostenloses INSTAR Cloud Konto notwendig. Wenn Sie sich jetzt anmelden, dann können Sie zudem 30 Tage den kostenpflichtigen Funktionsumfang wie z.B. die Speicherung von Alarmvideos gratis testen.
                                        • Mit Alexa und IFTTT wurde die neue Menü-Kategorie Smarthome eingeführt. Die Alarmserver- und MQTT-Einstellungen finden Sie ab sofort unter Smarthome.
                                        • Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen
                                        • frana120500
                                          frana120500 last edited by
                                          Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Kameras MQTT können? Ich würde gerne bei Bewegungserkennung eine Mitteilung im IoBroker bekommen
                                          1.0k
                                          camera mqtt mqtt-broker node-red
                                          10144
