    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      liv-in-sky @dirkhe last edited by
      @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      @liv-in-sky nur Channel nicht oder channelid auch nicht? Kannst du bitte ein debug Log hochladen?
      hi - kurze erklärung
      ich mag es nicht, wenn ich am tv nicht sehe, welches programm gerade angeschalten ist, daher habe ich einen wemos mit display , welches mir den channel anzeigen soll - - nach dem einschalten bleibt die anzeige leer. da es aber manchmal nicht beim umschalten kommt, starte ich den adapter jede 30 minuten neu
      bei mir ist alles aus - kein stom am tv
      schalte ich tv über iobroker ein :
      • wird adapter gestartet
      • etwas gewartet und dann tv ein angesteuert
      • genau hier kommt kein channel und kein channelid
      • wenn ich umschalte kommt der channel - meist aber nicht immer
      bei diesem log hat es diesmal geklappt
      iobroker.2020-07-11.log
        dirkhe Developer @kmxak last edited by dirkhe
        @SchuetzeSchulz Ich habe mal bei mir geschaut, es wird auch immer noch 1.1.7 angezeigt. Bei npm schein die io-package.json noch nicht korrekt hinterlegt zu sein
          dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Da werden wir leider nichts machen können. Hier ist mal der code:
          lgtvobj.subscribe('ssap://tv/getCurrentChannel', (err, res) => {
                      if (!err && res){
                          adapter.log.debug('tv/getCurrentChannel: ' + JSON.stringify(res));
                          adapter.setState('states.channel', res.channelNumber || '', true);
                          adapter.setState('states.channelId', res.channelId ||'', true);
                      } else {
                          adapter.log.debug('ERROR on getCurrentChannel: ' + err);
          Das bedeutet, dass wir uns beim TV dafür "anmelden", wenn der aktuelle channel sich ändert. Der TV meldet sich sogar dazu, was man in deinem log auch sieht: Zeile 31/55
          2020-07-11 13:43:30.268  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
          2020-07-11 13:44:31.828  - debug: lgtv.0 (22415) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"7_22_7_6_1089_12060_1","physicalNumber":22,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Satellite Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Satellite","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":6,"isDescrambled":false,"isReplaceChannel":false,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"VOX","channelModeId":2,"signalChannelId":"1089_12060_1"}
          Wenn halt dieser internal error kommt (was aus unserer Sicht nichtmal ein Fehler ist, weil es als offizielles result zurückkomt und nicht als error), wird der channelwert im Adapter gelöscht, bzw. auf leer gesetzt.
            Master-Rudi last edited by
            Bei mir geht es gar nicht mehr, hatte das Gleiche Problem wie ihr, dann gelöscht und versucht die 1.1.7 neu zu installieren. Jetzt bekomm ich es nicht mehr zum laufen.
            Es wird nicht als aktive Instanz angezeigt, obwohl es angelich installiert ist. Objekte sind auch keine zu finden. Irgendwas scheint hier nicht zu passen.
            Bekomme es irgendwie gar nicht mehr zum laufen, keine Version:
            $ ./iobroker add lgtv 0 --host raspberrypi
            ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 520    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:839:20    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            ERROR: process exited with code 1
            Danke!
            • XxJooO
              XxJooO last edited by XxJooO
              Folgender Workaround hat bei mir die 1.1.8 installieren können:
              Unter Debian 10
              iobroker stop
              iobroker del lgtv
              Das Ganze wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Trotzdem passiert irgendwas. Dann noch mit Filezilla die Verzeichnisse
              /opt/iobroker/node_modules/lgtv2
              und
              gelöscht. Anschließend
              iobroker start
              Nun konnte ich unter github den Adapter lgtv neu installieren. Er zeigt jetzt 1.1.8
              Hoffe, es hilft Euch. Und macht vorher ein Backup!!!
                Danke. Habe ich genau so getestet. HAt auch irgendwie funktioniert.
                Er erkennt zwar nur 1.1.7, aber installiert ist 1.1.8. Sollte also passen irgendwie.
                Das Problem ist aber, dass mein ioBroker es nicht als aktive Instanz anzeigt...
                Woran liegt das?!
                Danke für Hilfe!
                • XxJooO
                  Dann hat es nicht funktioniert. Mach mal ein reboot der Maschine. Die Instanz über Plus hast Du aber installiert und Pfeil hoch für Upload auch gemacht?
                  Dir wird auch das + auf schwarzem Grund für bestimmte Version nicht angezeigt. Deshalb hat es wohl auch nicht funktioniert.
                  Versuch mal nach reboot eine Deinstallation und die von mir beschriebenen Schritte.
                  Dann neu installieren, aber Version 1.1.7 auswählen. Wenn dann das + auf schwarzem Grund erscheint kannst Du auf 1.1.8 gehen. War bei mir auch hakelig.
                    Master-Rudi @XxJooO last edited by
                    @XxJooO said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Oh man... War wohl doch spät gestern... Nein... Jetzt ja und geht. Danke.
                    • XxJooO
                      Hallo Zusammen,
                      nach zweitägiger Nutzung muss ich nun sagen, dass die Version 1.1.8 im Verhältnis zur 1.1.5 deutlich schlechter funktioniert.
                      Ich habe einen LG 65B7D. Diesen frage ich über den Adapter ab, ob er an oder aus ist. Das funktioniert leider sehr unzuverlässig. Sehr häufig aktualisiert der Adapter nicht die DPs. Einstellungen sind wie folgt:
                      Hat Jemand einen Hinweis, woran das liegen kann?
                        dirkhe Developer @XxJooO last edited by
                        @XxJooO ohne debuglog kann dir hier keiner helfen
                        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • XxJooO
                          XxJooO @dirkhe last edited by
                          Der TV wird geschaltet, der Adapter ändert aber die DPs nicht. In dem Moment gibt es natürlich auch kein Logfile. Deshalb auch die Frage, woran es sonst noch liegen könnte...
                          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @XxJooO last edited by
                            @XxJooO
                            wenn du die instanz auf debug schaltest (im expertenmodus) sollte zumindest dann ein log kommen, wenn der adapter neugestartet wird
                              @XxJooO du hast doch gesehen, dass der Adapter die ganze zeit versucht, sich neu zu verbinden. Irgendwann muss er ja damit aufhören und diese Stelle suchen wir. Oder er versucht es und bekommt keine Antwort. Aber wir können dir nur helfen, wenn wir die Logs sehen
                                SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                                ich hoffe ich habe jetzt den Fehler mit dem Update und der Versionsnummer finden und beheben können.
                                Kann das mal jemand testen?
                                  dirkhe Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                                  @SchuetzeSchulz also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht,zumindest nicht über die Oberfläche.
                                  Sag mal, du hast vor 5 Tagen (Add Files via Upload) in der Package.json eine ganze Menge Zeilen hinzugefügt, ist das alles richtig?
                                    @dirkhe
                                    Ich hatte nur die Version geändert:
                                    • kmxak
                                      npmjs zeigt immer noch die falsche version an. somit installiert er auch immer die falsche version da npmjs ja die versionsverwaltung macht wie ich das damals verstanden habe.
                                        SchuetzeSchulz @kmxak last edited by
                                        @kmxak
                                        Merkwürdig, bei mir zeigt npmjs die 1.1.8 an:
                                        kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @SchuetzeSchulz ich meine hier https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/commit/d6543a0fc0388c6da917332a14b4b9d0346c96fb
                                          0 SebastianSchultz committed to SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                          Add files via upload
                                            @dirkhe
                                            Hmm, nee nicht das ich wüsste... Komisch!
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312386
