Adapter: broadlink2
 @frankjoke Ich meine die Learn, die war bis jetzt weg. Über Putty die 2.1.4 installiert und jetzt ist die Learn da. Ist da ein Unterschied wenn man mit Putty installiert?
 Um ehrlich zu sein keine Ahnung, sollte normal kain Unterschied sein, aber iobroker upgrade ...kannst ja nicht ohne PuTTy machen (außer du verwendest MobaXTerm ohne PuTTy, so wie ich)Bitte trotzdem melden: Was ist die Zeile dei beim Start im log steht, ungefähr so: 2020-07-11 22:01:02.229 - info: broadlink2.0 (10608) Device RM:RM4-4f-a8-08 dedected: address=192.168.178.132, mac=24:df:a7:4f:a8:08, typ=rm4, id=0x62bc devtype=RM4 Miniund: Bitte checken ob _Learn funktioniert!
 @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
 Learn funktioniert!!!
 @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2: @frankjoke Meinst du daß? Device Broadlink Buero dedected: address=192.168.1.xxx, mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3, originalName=RM:RM3-7a-c1-85.
 Learn funktioniert!!!Das ist mal 'ne gute Nachricht!
 Es bedeutet dass die 0x5f36 mit 2.1.4 funktionieren !Ich habe festgestellt dass iobroker upgrade adapter@versionauch einiobroker upload adapternach der Installation durchführt. Das ist wichtig um die Adapterinfos und Konfig-Page hochzuladen und ioBroker über den Adapter zu informieren.Das könnte der Unterscheid sein!
 Einmal eine andere Frage, dieses Kabel mit Temperatursensor für den Broadlink funktioniert das bei meinem Broadlink 3 mini auch?
 @Flugschüler
 Das kannst nur herausfinden wenn du es testest und zurückschickst wenn's nicht funktioniert!Hatte noch keinen Tester
 @frankjoke Brauch ich nur das Kabel einstecken oder muß ich da sonst auch noch was machen?
 Hat sich erledigt, steht eh bei der Beschreibung: it doesn’t support BroadLink RM mini3, RM Pro+ or BestCon RM4C mini.
 Dann könnte man ja diese Funktion beim Broadlink Adapter herausnehmen oder?
 @frankjoke Ich muss leider die Freude etwas dämpfen:
 Bei mir geht nur die 2.1.0 sauber.
 Folgende Vorgehensweise :
 Instanz gelöscht, 2.1.4 installiert -> kein Learn ObjektInstanz gelöscht ,2.1.0 installiert -> Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht
 Danach :
 iobroker upgrade broadlink2@2.1.2 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3,, aber Learn Objekt vorhanden, Anlernen geht.iobroker upgrade broadlink2@2.1.4 ->Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-de-e2-f3, aberLearn Objekt vorhanden, Anlernen geht. Also die Unrecoverable Send packet error sind ab Version 2.1.0 da. Beim Upgrade werden die Objekte anscheinend nicht gelöscht, weshalb das Learn Objekt dann noch vorhanden ist.
 @Gargano Ja stimmt, die fehlermeldungen habe ich auch.
 Ok, werd ich mir in den nächsten Tagen anschauen und dann hoffentlich eine 2.1.5 Beta generieren.
 Wenn ihr Testet bitte immer den Log beim Start mitliefern liefern, damit sehe ich besser wann welcher Fehler kommt und in welchem Teil er eventuell versteckt ist,Werde die Änderungen zwischen 2.1.0/2/4 mal checken aber momentan schaut es so aus dass er bei der Authorisierung schon ein Problem hat und deshalb gar nicht als aktives Gerät eingetragen wird (und deshalb auch kein _Learn). Aber es ist gut zu wissen dass V2.1.0 noch funktioniert, da kann ich mich ja mal orientieren!
 Ich habe V 2.1.5 beta auf git, könnt ihr mal feedback über 0x5f36 geben?
 Bitte mit log von Adapterstart und eventuellen Fehlern!!Laut meinen Recherchen war ein Fehler im V2.1.0 und 2.1.4, nun leider kann ich nicht herausfinden ob/wie diese sich auf 0x5f36 auswirken, alles andere läft bei mir in beiden Versionen , mit weniger Fehlern eben auf 2.1.4.
 Wollte nur melden, das mein Mini jetzt immer noch nicht erkannt wird.
 Jetzt sogar nicht mal gefunden wird vom Adapter. Steht nix mehr im Log.
 Ist aber Angemeldet im WLAN. Vorher hatte er die Fehlermeldungen ,
 die ich bereits unten weiter geschrieben hatte. Jetzt nix mehr. Der Pro geht.
 Nachdem Github heute morgen down war, konnte ich es vorhin testen: Leider negativ
 Hier der Log LogBroadLink2V215.txtDas Device wird gefunden, jedoch kommt dann dieser Fehler :
 Error 'Unknown error 0x1fa00 in response!' in device.checkError for RM4, RM:RM3-de...Deshalb wird wahrscheinlich kein _Learn angelegt. V2.1.0 geht nach wie vor.
 @frankjoke Habe mal in der Checkerror routine noch den Index ausgegeben, wenn der 'Unknown error' auftritt.
 "Error 'Unknown error 0x1fa00 index 0x22 in response!' in ..Aufgerufen wird dies von der Routine
 async _readSensor(type, offset, divider) {...
 die dann diesen Fehler auslöst.Wenn ich helfen kann, evtl.mit zusätzlichen Log , sag Bescheid.
 Ich kann das dann direkt in den Sourcen per nano ändern
 @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren? cd /opt/iobroker
 npm install iobroker.broadlink2@2.1.5funktioniert so nicht.
 @Flugschüler Ganz anders :
 Button 'Installieren aus eigener URL' ( dritter Button von rechtsIm Fenster dann Broadlink2 auswählen
 @Gargano Hat funktioniert, Danke.
 @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2: @Gargano Wie kann ich die V2.1.5 installieren?
 cd /opt/iobroker
 npm install iobroker.broadlink2@2.1.5Indem du beim Admin/adapters auf die Katze (Git) gehst und dann broadlink2 selektierst und von git installierst! mit npm - oder besser iobroker upgrade adaptername@versionkannst du nur npm-Versionen (solche die in latest mal aufgetaucht sind) laden, die Beta mach ich nur auf git und wenn es funktioniert dann wird's latest/npm.Die Routine in V2.1.0 prüft die falschen Daten auf den Fehler, deshalb liefert sie keinen Fehler!
 Dein log zeigt dass das Gerät den Speicherfehler 0xfffb meldet!
 Übrigens, was ich im log auch sehe ist dass du alle Beispiel-Einträge in der Adapter-Konfig drin hast!Habe die V2.1.5 nun so abgeändert dass
 a) der richtige Platz für die Fehler untersucht wird
 b) Wenn ein Speicherfehler auftritt und die Geräte-id 0x5f36 ist der Fehler übergangen wird!Könnt ihr das mal testen? Die momentane Version meldet zwar den Fehler im debug-log aber bricht nicht ab (um zu sehen dass es funktioniert).
 @frankjoke Bringt zwar keinen Fehler mehr, aber legt auch keinen _Learn an.
 @frankjoke Hier der Log
 LogBroadLink2V215_1.txt
