    5. Probleme mit smartgarden und Shelly
      fastfoot @Michael R last edited by
      @Michael-R Der Request läuft in einen timeout, das Relais ist schlicht nicht zu erreichen. Da die timeoutzeit schon bei 5Sekunden liegt, lohnt es kaum das zu erhöhen, kannst es trotzdem mal probieren. Sonst wüsste ich da auch nichts
        ich denke ich versuche das Shelly dichter ans WLAN zu bekommen, habe aktuell einen RSSI von -84dBm bis -86dBm.
        die Tage mal fliegende Verbindungen versuchen, mein 2.Shelly (anderer Zweck) hat etwa die halbe Entfernung zum Acces-Point und kommt an -78dBm ran.
        Gruß Michael
          so, das Shelly für die Tunnelschaltung vom Roboter ist umgezogen, mit 10m Kabel bin ich gute 5m dichter raungekommen und nur noch die Holzdecke dazwischen, kein Mauerwerk.
          Nun bin ich bei -64dBm (+/-1, je nach Anzeigeart)
          Damit sollte es stabiler werden.
          Gruß Michael
            Heute habe ich dann mal wieder beobachtet, was der Mäher und das Shelly-Relais so treiben 😉
            Na, was soll ich sagen, der Mäher ist auf der Suche der ladestation oder auf dem Weg zum Startpunkt laut Gardena App, aber das Shelly Relais hat nicht angezogen, laut App.
            Nun gerade zu Hause, sehe ich das der Mäher definitv nicht vorne gemäht hat!
            In den Logs steht nix drin, aber der smartgarden-Adapter leuchtet gelb. mit dem Hinweis (Maus auf der gelben Lampe) - Verbunden mit smartgarden: FALSCH (die anderen waren auf WAHR.
            Adapter neugestartet und jetzt ist grün, aber wo ist der Fehler?
            Muss ich meinen Raspberry etwa online zugänglich machen??
            Gruß Michael
              Nachdem ich nun ein paar Tage die Logs beobachte, läft nun zwar alles, aber ich erhalten folgende Einträge
              seit heute (vorher nicht gesehen) alle 30sec.
              smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching
              und auch gestern schon stündlich diese Einträge
              Gruß Michael
              dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Michael R last edited by
                @Michael-R
                welchen Loglevel hast Du denn im smartgarden Adapter (in den Adaptereinstellungen) eingestellt ?
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @Michael R last edited by jpgorganizer
                  @Michael-R sagte in Probleme mit smartgarden und Shelly:
                  Gruß Michael
                  der Eintrag smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching ist unkritisch, der kommt, weil ein Wert übertragen wurde von Gardena
                  btw. das log zeigt ihn aber nicht alle 30sec, sondern nach 60 sec
                  Ansonsten mal Loglevel auf 3 stellen, du hast 1 eingestellt und zu einem Log dann bitte auch beschreiben, was so grundsätzlich gerade passiert zu Zeitpunkt des Logs (Mäher mäht, lädt, es wird bewässert, welche Geräte, .... )
                    wwoooww, was zeichnet der denn jetzt alles auf?
                    gegen 06:15 beginnt er zu mähen, vorher nur in der Station
                    iobroker.2020-07-11.pdf
                    Gruß Michael
                    jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      @Michael-R
                      und was war das Problem? ich les jetzt keine 140 Seiten Log durch ohne zu wissen was ich suchen soll
                        das problem war
                        das zwischendurch (am 06.07.2020) der smartgarden Adapter gelb war und als Hinweis drin stand, das der smartgarden Adapter nicht verbunden sei.
                        Daraufhin hatte ich den Loglevel auf 3 gesetzt, aber auch nicht erneut das Problem gehabt, das der Smartgarden Adapter nicht verbunden war.
                        Hätte aber auch nicht gedacht, das da soviel mitgelogt wird, scheint sich aber in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, was dort eingetragen ist.
                        Gruß Michael
                        • jpgorganizer
                          @Michael-R
                          Hallo Michael,
                          dann schlage ich vor, du lässt das Log mal mitlaufen und wenn das Problem wieder auftritt, dann schickst du mir es. Wenn möglich, mit einer Uhrzeit und Beschreibung, was da dann sonst so gerade war. Ich brauch halt irgendwas, wonach ich suchen kann.
                          VG jpgorganizer
                            Hallo jporganizer
                            heute ist es wieder soweit gewesen
                            der Smartgarden Adapter ist auf gelb stehend, in den LOG's sthet aber so gut wie nix.
                            der Log von gestern (Mäher war nicht los zu mähen) ist vll. noch um 14:45 intressant
                            iobroker.2020-07-14.pdf
                            Heute stand im LOG nur smartgarden on pong-ed, bis ich ihn neu gestartet habe
                            dann kommen 30 Seiten mit Infos
                            iobroker.2020-07-15.pdf
                            Gruß Michael
                              Michael R @Michael R last edited by
                              So, nachdem es zwischendurch immer mal wieder vorkam, das smartgarden auf Gelb ging, hier mal einen Teil des Logs.
                              2020-11-03 03:26:39.385 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                              2020-11-03 03:27:09.347 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
                              2020-11-03 03:27:39.352 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                              2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: close.code 1006: try reconnectWithRefreshToken
                              2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
                              2020-11-03 03:27:39.367 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              2020-11-03 03:27:49.386 - error: smartgarden.0 (3060) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                              2020-11-03 03:27:49.387 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure.
                              2020-11-03 03:27:49.388 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh error=Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                              2020-11-03 03:27:49.389 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure/no response.
                              2020-11-03 03:27:49.397 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              2020-11-03 03:52:04.233 - info: info.0 (486) Popup news was read..
                              Der fett geschrieben Teil war im LOG rot hinterlegt.
                              Gruß Michael
                              • jpgorganizer
                                @Michael-R
                                https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/571
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                  bitte schließt diesen Thread, ich werde die Infos nicht mehr doppelt posten.
                                  Wer Probleme mit dem smartgarden Adapter hat, bitte im Thread
                                  melden.
                                  Danke und Gruß
                                  jpgorganizer
                                  2144
