HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
@liv-in-sky Lese Gerade deine Nachricht. Bin aber noch nicht zur Analyse gekommen. Schaue es mir die Tage an Sorry.
Jau nach dem Löschen sieht alles wieder normal aus. Dann müssen wir wohl noch warten bis der Adapter löschen unterstützt.
@MyMeyer das problem hatte ich bei meinem script auch - der adapter findet ein gerät und legt es an. ist das gerät nicht am netz, wird es im controller nicht mehr angezeigt - es ist aber für den adapter nicht ersichtlich, ob man die datenpunkte noch braucht - d.h. der adapter wird wohl nie clientdatenpunkte löschen können, da nicht im controller sichtbar erstmal bedeutet -> client offline
das muss man wohl immer mal wieder "von hand" machen, vorallem, wenn man esp' s flasht
@liv-in-sky Dann sollte man im Arbeit einbauen das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
das könntest du im adapter thread oder auf github als vorschlag posten
habe das script upgedated um eine Anzeige für länger-abwesende-WLAN-clients - ist einfach übersichtlicher und ich kann herausfinden, welche clients ich von "hand" aus den datenpunkten löschen kann - zb. einmalige gäste, geflashte ESP's, unbenannte clients ...
neue settings sind dazugekommen:
abwesendZeit ist der zeitrahmen, in millisekunden !
htmlColorDeviceLangAbwesend ist die farbe der überschrift
das ganze funktioniert auch bei z.b einer 3 spalten anzeige
script liegt im ersten post
noch ein kleines update:
- wird von einem gerät der datenpunkt "is_online" vom adapter verändert - wird das script getriggert und zeigt den aktuellen zustand an
- in der letzten zeile wird der zeitstempel des letzten updates angezeigt
- die lang abwesenden clients zeigen anstatt des accesspoints nun, wie lange sie nicht mehr aktiv waren
- die lang abwesenden werden alphabetisch sortiert
und noch ein update
- es wurden neue settings eingeführt, daher alles ersetzen - am besten neues script anlegen, damit man die settings kopieren kann
- ein neuer datenpunkt muss angelegt werden und ins script eingetragen werden: dpDelete (zeichenkette) damit kann man unter den Lange Abwesend clients einen client löschen - direkt aus der tabelle
man muss damit nicht mehr nach der mac adresse suchen und von hand alte clients löschen - geht nun über vis mit dieser tabelle
Hatte paar Tage Pause
...das schaue ich mir doch mal an.
@liv-in-sky Hi, bekomme ein paar Fehler im Log angezeigt. Habe die aktuelle Version am laufen.
@MyMeyer
hallo - es scheint du hast dieses problem : https://forum.iobroker.net/post/459129du hast auch die doppelte anzahl an zeilen - bitte wie dort beschrieben den chrome browser mal probieren, um das script zu kopieren
ansonsten wichtig:
- datenpunkte müssen von hand angelegt sein und im script eingetragen werden
- alle benötigten datenpunkte müssen im adaptersetiing angegeben sein (erster post)
- wenn dann noch probleme, kann es nicht schaden, das script stoppen, die unifi instanz zu stoppen - alle datenpunkte unter unifi.0 (also den ganzen ordner) zu löschen , instanz wieder starten - etwas warten - script wieder starten (nur wichtig, falls objecte da aber states sind leer)
kann ich um etwas Geburtshilfe bitten?
Ich habe die Datenpunkte angelegt .... und hoffentlich alle Anpassungen gemacht...
Leider bekomme ich folgenden Fehler:
Und im Log is Chaos
//@liv-in-sky 2020 8.7.2020 17 19:30 //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/unifi.html"; //FIlenamen definieren const home = 'vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile = false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget = true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette let dpSort = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Sort" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type logic let dpSortIPMAC = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-MAC-IP" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type logic let dpSortDevice = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Device" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type logic let dpDelete = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-DeleteDP" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette let mySchedule = " */30 * * * * * "; //jede minute let kuerzungNamen = 15 // länge der namen kürzen let offlineColor = true; // wenn true dann wird farbe von apName nicht beachtet let offlineFarbe = "#66b3ff"; let abwesendZeit = 187200000 // in millisekunden für länger abwesende clients let htmlColorDeviceLangAbwesend = "white"; // frbe überschrift für länger abwesende const apName = { "74:83:c2:b3:85:b4": { aname: "APAC-WZ", afarbe: "#737373" }, // standard #BDBDBD afarbe ist die farbe "74:83:c2:b3:86:9e": { aname: "APAC-KG", afarbe: "#b3b300" }, // standard #BDBDBD "78:8a:20:8c:dc:75": { aname: "APAC-EL", afarbe: "#D8D8D8" } } // standard #BDBDBD let sortiereClient = false; // false ist nach IP; true nach Name let symbolSort = "↔️" //"👁️🗨️"; let symbolSortMAC = "👁️🗨️"; let symbolSortDevice = "👁️🗨️"; let symbolTrue = "⚫"; // oder : ="❌" ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 let symbolFalse = "🔹"; let symbolDelete = "☢️"; //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4 var htmlFeld1 = 'Name'; var Feld1lAlign = "left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2 = 'IP/MAC'; var Feld2lAlign = "left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3 = 'Device'; var Feld3lAlign = "left"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4 = 'Online'; var Feld4lAlign = "center"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift = true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature = false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber = 'Unifi Clients'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber = "white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite = "normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse = "18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle = 2; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie = "2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie = "white"; const htmlFarbZweiteTabelle = "white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber = "#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe = "35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift = "3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift = "white"; const groesseUeberschrift = 16; const UeberschriftStyle = "normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle = "1"; let farbeUngeradeZeilen = "#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen = "#151515"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite = "auto"; //Weite der Tabelle let zentriert = true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll = "#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart = "Helvetica"; const htmlSchriftgroesse = "14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten = true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift = "#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2 = "#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle D8D8D8 const htmlFarbTableColorGradient1 = "#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2 = "#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor = "grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien = "none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite = "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if (htmlRahmenLinien == "rows") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 0; } if (htmlRahmenLinien == "cols") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 1; } if (htmlRahmenLinien == "none") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 0; } if (htmlRahmenLinien == "all") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 1; } zentriert ? htmlcenterHelp = "auto" : htmlcenterHelp = "left"; zentriert ? htmlcenterHelp2 = "center" : htmlcenterHelp2 = "left"; const htmlZentriert = '<center>' const htmlStart = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">" + "<style> * { margin: 0;} body {background-color: " + backgroundAll + "; margin: 0 auto; }" + " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: " + htmlcenterHelp2 + "}" + // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:" + abstandZelle + "px; border:0px solid " + htmlFarbTableBorderColor + "; border-right:" + borderHelpRight + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";border-bottom:" + borderHelpBottum + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";}" + " table { width: " + weite + "; margin: 0 " + htmlcenterHelp + "; border:1px solid " + htmlFarbTableBorderColor + "; border-spacing=\"" + abstandZelle + "0px\" ; }" + // margin macht center "td:nth-child(1) {width: " + htmlSpalte1Weite + "}" + "td:nth-child(2) {width:" + htmlSpalte1Weite + "}" + " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle = "<table bordercolor=\"" + htmlFarbTableBorderColor + "\" border=\"2px\" cellspacing=\"" + abstandZelle + "\" cellpadding=\"" + abstandZelle + "\" width=\"" + weite + "\" rules=\"" + htmlRahmenLinien + "\" style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift + "; font-size:" + htmlSchriftgroesse + "; font-family:" + htmlSchriftart + ";background-image: linear-gradient(42deg," + htmlFarbTableColorGradient2 + "," + htmlFarbTableColorGradient1 + ");\">"; const htmlTabUeber1 = "<tr height=\"" + UeberSchriftHöhe + "\" style=\"color:" + htmlFarbTableColorUber + "; font-size: " + groesseUeberschrift + "px; font-weight: " + UeberschriftStyle + " ; border-bottom: " + LinieUnterUeberschrift + "px solid " + farbeLinieUnterUeberschrift + " \">"; const htmlTabUeber3 = "</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4 var buttonScript = '<script> function setOnSort1() { var Self = this; var objID =\'' + dpSort + '\'; Self.servConn.getStates(\'' + dpSort + '\', (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSort + '\', !states[\'' + dpSort + '\'].val);} )}' + 'function setOnSort() { var Self = this; var objID =\'' + dpSortIPMAC + '\'; Self.servConn.getStates(\'' + dpSortIPMAC + '\', (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortIPMAC + '\', !states[\'' + dpSortIPMAC + '\'].val);} )}' + 'function setOnSort2() { var Self = this; var objID =\'' + dpSortDevice + '\'; Self.servConn.getStates(\'' + dpSortDevice + '\', (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortDevice + '\', !states[\'' + dpSortDevice + '\'].val);} )}' + 'function setOnDelete( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; console.log(myvalue); self.servConn.setState(\'' + dpDelete + '\',myvalue) }' + '</script>' var htmlTabUeber2 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld1lAlign + "> " + htmlFeld1 + " <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort1\()\">" + symbolSort + "</button></td><td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld2lAlign + "> " + htmlFeld2 + " <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\()\">" + symbolSortMAC + "</button>" + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + htmlFeld3 + " <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort2\()\">" + symbolSortDevice + "</button>" + " </td><td align=" + Feld4lAlign + "> " + htmlFeld4 + " </td>"; var htmlTabUeber2_1 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align==" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\"> " + htmlFeld1 + " </td><td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\"> " + htmlFeld2 + " </td><td align==" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\"> " + htmlFeld3 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\"> " + htmlFeld4 + " </td>"; //------------------------------------------------------ //'function setOnDelete( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => { console.log(states); Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }'+ var htmlOut = ""; var mix; var counter; var val1; var val2; var val0; var val3; var htmlTabUeber = ""; var myReactionArr = [] function writeHTML() { let myObj = []; let myObjOlder = []; myReactionArr = [] let varhelp0; let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3 htmlOut = ""; counter = -1; htmlTabUeber = ""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) { htmlTabUeber = "" } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sortiereClient = getState(dpSort).val let zeigeMAC = getState(dpSortIPMAC).val let sortDevice = getState(dpSortDevice).val let jetzt = new Date().getTime(); let help = []; //log("jetzt: "+jetzt.toString()+" test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00') $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function (id, i) { // hier eigene schleife definieren var ida = id.split('.'); if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac")) || existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) { //counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN //log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]) varhelp0 = getObject(ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4]).common.name; varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val; zeigeMAC ? varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val : varhelp1 = getState(id).val; if (existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "sw_mac")).val } if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "ap_mac")).val } let farbehelp; for (let device_name in apName) { //Abfrage welcher AP // dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname); if (varhelp2 == device_name) { varhelp2 = apName[device_name].aname; farbehelp = apName[device_name].afarbe } }; varhelp3 = getState(id.replace("mac", "is_online")).val; myReactionArr.push(id.replace("mac", "is_online")); // log(varhelp3) if (existsState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap"))) { if (jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val) > abwesendZeit) { // // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name); let varhelp2_2 = jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val) varhelp2 = Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60) % 60) + "m "; let valButton = ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44' varhelp3 = "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'" + valButton + "\')\">" + symbolDelete + "</button>"; help = [varhelp0, varhelp1, varhelp2, varhelp3, farbehelp]; myObjOlder.push(help) } else { help = [varhelp0, varhelp1, varhelp2, varhelp3, farbehelp]; myObj.push(help) } // if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+" ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)} } //exists uap else { help = [varhelp0, varhelp1, varhelp2, varhelp3, farbehelp]; myObj.push(help) } } // abfrage ap_mac }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! if (sortiereClient) { myObj.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim()) return 1; if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim()) return -1; return 0; }); } else { myObj.sort(function (alpha, beta) { if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000)) return -1; if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000)) return 1; return 0; }); } if (sortDevice) { myObj.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[2].toUpperCase().trim() > beta[2].toUpperCase().trim()) return 1; if (beta[2].toUpperCase().trim() > alpha[2].toUpperCase().trim()) return -1; return 0; }); setStateDelayed(dpSortDevice, false, 2500); } for (var i = 0; i < myObj.length; i++) { counter++ if (!offlineColor) { val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val0 val1 = myObj[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val1 val2 = myObj[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val2 val3 = myObj[i][3]; if (!val3) { val3 = symbolFalse } else { val3 = symbolTrue } //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3 } else { // log(val3) val3 = myObj[i][3] val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0 val1 = myObj[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1 val2 = myObj[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2 // val3=myObj[i][3] ; if (!val3) { val3 = symbolFalse } else { val3 = symbolTrue } } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // log(counter.toString()) // log(counter.toString()) tabelleMachSchoen() counter = -1; for (var i = 0; i < mehrfachTabelle; i++) { if (i == 0) { val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Abwesend</i></b>"; val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>über: " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60) % 60) + "m " + "</i></b>"; // val1=Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60) % 60 )+" m" // val2="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"; } else { val0 = ""; val1 = ""; } val2 = ""; val3 = ""; counter++; tabelleBind(); } // val0="Lange Abwesend"; // val1="";val2="";val3=""; myObjOlder.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim()) return 1; if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim()) return -1; return 0; }); counter = -1; for (var i = 0; i < myObjOlder.length; i++) { counter++ if (!offlineColor) { val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val0 val1 = myObjOlder[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val1 val2 = myObjOlder[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val2 val3 = myObjOlder[i][3]; //if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue} //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3 } else { // log(val3) val3 = myObjOlder[i][3] val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0 val1 = myObjOlder[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1 val2 = myObjOlder[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2 // val3=myObj[i][3] ; // if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue} } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // log(counter.toString()) counter++ val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Last Update</i></b>"; val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>um " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss") + "</i>"; val2 = ""; val3 = "" tabelleBind() //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) { writeFile(home, path, htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ }); } }); writeHTML(); function tabelleBind() { //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte switch (mehrfachTabelle) { case 1: if (counter % 2 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td></tr>"; break; } else { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td></tr>"; break; } case 2: if (counter % 4 == 0) { if (counter % 2 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\"align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td></tr>"; } break; } else { if (counter % 2 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td></tr>"; } break; } case 3: if (counter % 2 == 0) { if (counter % 3 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } else { if (counter % 3 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td>"; } else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + ">  " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td></tr>"; } } break; } else { if (counter % 3 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } else { if (counter % 3 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td>"; } else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + ">  " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td></tr>"; } } break; } case 4: if (counter % 8 == 0) { if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } else { if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "; color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td>"; } else { if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\" >" + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td></tr>"; } else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\"align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } } } break; } else { if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } else { if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td>"; } else { if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\" >" + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val2 + " </td><td align=" + Feld4lAlign + " color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"> " + val3 + " </td></tr>"; } else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + "> " + val0 + " </td><td align=" + Feld2lAlign + "> " + val1 + " </td><td align=" + Feld3lAlign + "> " + val2 + " </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\"align=" + Feld4lAlign + "> " + val3 + " </td>"; } } } break; } } //switch ende } function tabelleMachSchoen() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if (counter % 2 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if (counter % 3 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if (counter % 3 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if (counter % 3 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if (counter % 4 == 3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut) } if (counter % 4 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if (counter % 4 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if (counter % 4 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } } function tabelleFinish() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if (counter % 2 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if (counter % 3 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if (counter % 3 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if (counter % 3 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if (counter % 4 == 3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut) } if (counter % 4 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if (counter % 4 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if (counter % 4 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber = "<p style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: " + htmlÜberFontGroesse + "; font-weight:" + htmlSchriftWeite + "\">" + htmlFeldUeber + "  Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</p>"; var htmlUnter = "<div style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 70%; text-align: right;\" >" + htmlFeldUeber + "  Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter = ""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS = ""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript; } else { zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS); var htmlUnter = "<div style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 80%; text-align: center; \" >" + htmlFeldUeber + "  Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter = ""; var htmlEnd = "</table>" + htmlUnter + "</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut = htmlStart + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd : htmlOut = htmlStart + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd; //log(htmlOut); } on({ id: dpSort, change: "any" }, function (obj) { var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 1500); // } }); on({ id: dpSortIPMAC, change: "any" }, function (obj) { var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 1500); // } }); on({ id: dpSortDevice, val: true }, function (obj) { var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 1500); // } }); on({ id: myReactionArr, change: "any" }, function (obj) { //log("bin da","error") writeHTML(); if (braucheEinFile) { writeFile(home, path, htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ }); } }); // LÖSCHE alte Datenpunkte on({ id: dpDelete, change: "any" }, function (obj) { deleteMydp(getState(dpDelete).val) var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 3000); // } }) function deleteMydp(myID) { var obj = getObject("system.adapter.unifi.0"); obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten setObject("system.adapter.unifi.0", obj); deleteObject(myID, true); var obj = getObject("system.adapter.unifi.0"); obj.common.enabled = true; // Adapter ausschalten setObject("system.adapter.unifi.0", obj); }Freue mich sehr über Hilfe
Liebe Grüsse
Jörg -
benenne mal die constante path in path2 um und auch unten im script ung. zeile 338 - auch dort path2 ändern
Herzlich Dank für Deine schnelle Antwort. Bedingt durch "Gänsebraten" eine etwas verspätete Rückmeldung.
Mein Script lief nicht in Global... da ich schon ein ähnliches "HTML Script" in Global laufen hatte (Tanken) haben
sich die Variablen wohl in die Haare bekommen....Jetzt läuft alles
Lieben Dank
Wünsche Dir schöne und vor allem gesunde Weihnachten
Jörg
das ist mir im moment auch nicht klar - ich habe einige solche scripte laufen und hatte auch mal so einen fehler, obwohl ich keine globalen files nutze - irgendwann bei den javascript adapter updates kam dieser fehler auf
du solltest eigentlich keine solchen scripte unter global am laufen haben - braucht man ja nur, wenn eine bestimmte function in allen anderen scripten verfügbar sein soll. jedes globale script wird an jedes andere script angehängt, damit die function dort verfügbar ist. das bohrt die scripte extrem auf !
auch dir schöne x-ams
mir ist aufgefallen das der Adapter gelegentlich neu startet. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen
was der Grund ist.Hast Du eine Ahnung wie man die "system.adapter.x" überwachen kann ... ?
Es gibt ja einen Datenpunkt "alive" nur wenn der Javascript Adapter weg ist bringt mir das auch nichts mehr
Danke für die info bezüglich "Globale Scripte" ... ich werde meine Scripte mal aus Global nehmen.... und schauen was passiert...
Liebe Grüsse
Jörg
@bauerpower welcher adapter startet immer neu ?
@bauerpower schwierige fehlersuche
ist wohl ein script
ich würde eine zweite javascript instanz installieren und die komplexeren scripte dort hin gekopieren - evtl findest du so das script, welches ärger macht
memory ist genug in der hardware?
ansonsten muss eigentlich das logfile von iobroker gecheckt werden - manchmal findet sich da was
Guten Abend,
lässt sich die Clients Tabelle auch noch mit der Signalstärke erweitern?
Die farbliche Darstellung funktioniert bei mir nicht, kann mir jemand sagen warum?
const apName = { "f4:92:bf:69:c9:67": { aname: "AP AC-Wohnzimmer" , afarbe: "#99FF33"}, // standard #BDBDBD afarbe ist die farbe "f4:92:bf:69:d0:e0": { aname: "AP AC-Stübchen" , afarbe: "#80BFFF"}, // standard #BDBDBD "f4:92:bf:69:ce:13": { aname: "AP AC-Keller" , afarbe: "#D8D8D8"}, "f4:92:bf:99:72:2a": { aname: "24 Port Switch" , afarbe: "#BDBDBD"}, "74:ac:b9:d4:10:ae": { aname: "8 Port Switch" , afarbe: "#b3b430"} } // standard #BDBDBD
