    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @fotya:
      Тоже нет, ну не хочет .
      root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
      root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
      zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
      126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
      sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
      Ты не выполнил apt-get
        fotya last edited by
        Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
        • Bluefox
          @fotya:
          Сделал и перезагрузил, на всякий. `
          Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
          cd /etc/init.d
          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
          sudo bash ./install.sh
          sudo rm install.sh
            Снова нет, не хочет.
            root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
            Use user root for install.
            Set permissions...
            Start iobroker...
            ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
            ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
            call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
            root@pi ~ #
            • Bluefox
              @fotya:
              Set permissions...
              Start iobroker...
              root@pi ~ #
              Можешь просто написать:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker
              iobroker start
              После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                Есть пошаговая инструкция по установке?
                • Bluefox
                  @fotya:
                  Есть пошаговая инструкция по установке? `
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                    rosh_11 last edited by
                    Доброго времени суток, коллеги.
                    Есть пара вопросов:
                    • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
                    • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
                    ! root@orangepipc:~# nodejs -v
                    ! v4.2.6
                    ! root@orangepipc:~# npm -v
                    ! 3.5.2
                    ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
                    ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
                    ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
                    ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
                    ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
                    ! /opt/iobroker
                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                    ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    ! /opt/iobroker
                    ! └─┬ iobroker@0.7.1
                    ! └─┬ yargs@4.7.1
                    ! ├── camelcase@3.0.0
                    ! ├─┬ cliui@3.2.0
                    ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                    ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                    ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
                    ! ├── decamelize@1.2.0
                    ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
                    ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
                    ! │ └── lodash.rest@4.0.3
                    ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                    ! │ └── invert-kv@1.0.0
                    ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
                    ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                    ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                    ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                    ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                    ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                    ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
                    ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                    ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                    ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                    ! │ │ ├── pify@2.3.0
                    ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                    ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                    ! │ ├── object-assign@4.1.0
                    ! │ └── symbol@0.2.3
                    ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                    ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                    ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                    ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                    ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                    ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                    ! │ │ ├── semver@5.1.1
                    ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                    ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                    ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
                    ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                    ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                    ! │ └── path-type@1.1.0
                    ! ├── require-main-filename@1.0.1
                    ! ├── set-blocking@1.0.0
                    ! ├─┬ string-width@1.0.1
                    ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                    ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                    ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                    ! ├── window-size@0.2.0
                    ! ├── y18n@3.2.1
                    ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
                    ! └── camelcase@2.1.1
                    ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                    ! npm WARN iobroker No description
                    ! npm WARN iobroker No repository field.
                    ! npm WARN iobroker No README data
                    ! npm WARN iobroker No license field.
                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                    ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    ! > node lib/setup.js
                    ! sh: 1: node: not found
                    ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
                    ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                    ! npm ERR! node v4.2.6
                    ! npm ERR! npm v3.5.2
                    ! npm ERR! file sh
                    ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                    ! npm ERR! errno ENOENT
                    ! npm ERR! syscall spawn
                    ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                    ! npm ERR! spawn ENOENT
                    ! npm ERR!
                    ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                    ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                    ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                    ! npm ERR! not with npm itself.
                    ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    ! npm ERR! node lib/setup.js
                    ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                    ! npm ERR! npm bugs iobroker
                    ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                    ! npm ERR! npm owner ls iobroker
                    ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                    ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                    Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
                      electric last edited by
                      @rosh_11:
                      Есть пара вопросов:
                      ! v4.2.6
                      ! 3.5.2
                      ! /opt/iobroker
                      ! /opt/iobroker
                      ! └─┬ yargs@4.7.1
                      ! ├─┬ cliui@3.2.0
                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                      ! ├── y18n@3.2.1
                      ! npm ERR! file sh
                      ! npm ERR!
                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
                      Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
                      Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
                      @rosh_11:
                      root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
                      вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
                      Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
                      @rosh_11:
                      Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
                      Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
                      Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
                        @electric:
                        Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
                        Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
                        В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
                        nodejs v4.2.6
                        npm v3.5.2
                        На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                        Согласно нее:
                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        После выполнения имеем:
                        nodejs v4.4.6
                        npm v2.15.5
                        Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
                        После этого действа, все заработало таким образом:
                        cd /opt
                        sudo mkdir iobroker
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                        Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
                        user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        node lib/setup.js
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                        └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
                        СПАСИБО, все работает!!!
                        Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
                          @rosh_11:
                          Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
                          К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
                          Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
                          А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
                            DAndre last edited by
                            У меня вышло наоборот обновил sudo npm install npm -g
                            стало
                            ~$ nodejs -v
                            v4.2.6
                            ~$ node -v
                            v6.2.2
                            ~$ npm -v
                            3.10.5
                            после обновления все ОК
                              Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
                              ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                              ! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
                              ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                              ! npm ERR! node v4.4.7
                              ! npm ERR! npm v3.10.5
                              ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
                              ! npm ERR! code ENOENT
                              ! npm ERR! errno -2
                              ! npm ERR! syscall rename
                              ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                              ! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                              ! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                              ! npm ERR! enoent
                                Haus last edited by
                                @DAndre:
                                ! npm ERR! errno -2
                                ! npm ERR! enoent
                                ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                  😞 Увы не хочет обновляться 😞
                                  ! Xshell 4 (Build 0142)
                                  ! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                                  ! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
                                  ! Xshell:>
                                  ! Connecting to 192.168.2.9:22...
                                  ! Connection established.
                                  ! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
                                  ! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
                                  ! * Documentation: https://help.ubuntu.com
                                  ! * Management: https://landscape.canonical.com
                                  ! * Support: https://ubuntu.com/advantage
                                  ! 0 packages can be updated.
                                  ! 0 updates are security updates.
                                  ! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
                                  ! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
                                  ! [sudo] пароль для andrey:
                                  ! sudo: cd: команда не найдена
                                  ! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
                                  ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                                  ! Stopping iobroker controller daemon…
                                  ! iobroker controller daemon stopped.
                                  ! Exit code for "killall.sh": 0
                                  ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                                  ! /opt/iobroker
                                  ! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                  ! │ └── authenticate-pam@1.0.2
                                  ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                  ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
                                  ! └─┬ ws@0.7.2
                                  ! ├─┬ bufferutil@1.1.0
                                  ! │ └── nan@1.8.4
                                  ! └── utf-8-validate@1.1.0
                                  ! npm ERR! errno -2
                                  ! npm ERR! enoent
                                  ps стоит nvm. Почему так?
                                  andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
                                  2.14.2
                                  andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
                                  3.10.5
                                  • Bluefox
                                    @DAndre:
                                    ! Xshell:>
                                    ! /opt/iobroker
                                    ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                    ! └─┬ ws@0.7.2
                                    ! │ └── nan@1.8.4
                                    ! npm ERR! errno -2
                                    ! npm ERR! enoent
                                    2.14.2
                                    3.10.5 `
                                    Поставь 2 npm:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install -g npm@latest-2
                                    sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                      Не хочет
                                      ` > Поставь 2 npm:
                                      Код:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm install iobroker.js-controller –production `
                                      andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                      ! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node lib/setup.js setup first
                                      ! fs.js:549
                                      return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                      ! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                      at Error (native)
                                      at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
                                      at Module._compile (module.js:409:26)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                      at Module.load (module.js:343:32)
                                      at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                                      npm ERR! npm v2.15.9
                                      ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install: node lib/setup.js setup first
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                                      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                                      npm ERR! node lib/setup.js setup first
                                      npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                                      andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous>
                                      • Bluefox
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo chmod 777 * -R
                                          не…...
                                          ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 * -R
                                          ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                          ! > node lib/setup.js setup first
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream requires isarray@'~1.0.0' but will load
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
                                          ! npm WARN unmet dependency which is version 0.0.1
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires aws4@'^1.2.1' but will load
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/aws4,
                                          ! npm WARN unmet dependency which is version 0.4.2
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires qs@'~6.1.0' but will load
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
                                          ! npm WARN unmet dependency which is version 6.2.1
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires tough-cookie@'~2.2.0' but will load
                                          ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie,
                                          ! npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                                          ! iobroker.js-controller@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                          ! ├── semver@4.3.6
                                          ! └── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4)
                                          100000 извинений. после sudo iobroker restart Обновился и кажется работает 😄 😄
                                          • Z
                                            znammut last edited by
                                            Здравствуйте, у вас там косяк давно продолжающийся, в шелл скриптах перенос каретки виндузовый наблюдается. От этого не все работают. Это при первоначальной инсталляции точно.
                                            С уважением
                                            256
                                            92567
