    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 das wäre super, wenn es funktioniert.
      Wie gesagt, wenn man den Roboter sofort startet, rennt er sofort los und über die Zeitfunktion aktuell nur sproatisch.
      • hsteinme
        hsteinme @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Ich habe jetzt manchmal das Problem, dass unter Calender im worx Adapter die Zeiten (meistens die Dauer) nicht gesetzt werden. Am nächsten Tag zum Beispiel geht es einfach wieder.
        Sag mir doch mal bitte, wer diese Zeiten setzen soll. Eines Deiner Skripte? Oder der Adapter, der die Werte vom MQTT Server übernehmen soll? Oder ...?
        hsteinme S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @falke69 last edited by
          @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Vielleicht muss der Adapter neu konfiguriert werden, dass kann uns aber sicherlich nur der Entwickler sagen.
          Nein, das ist nicht notwendig. Die Konfiguration besteht doch nur aus der Emailadresse, dem Passwort und einem Timer. Diese werden alle bei einem Adapter-Update übernommen. Und Firmware-Updates haben eh keinen Einfluss darauf.
          • hsteinme
            hsteinme @hsteinme last edited by
            @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Okay, ich seh's schon: Ein Blockly-Skript. Du hast zwischen den Zeitplaner-Schreibaufträgen Wartezeiten von je drei Sekunden eingebaut. In meinen Javaskripten musste ich hier 5 Sekunden Warten einbauen. Setz doch mal Deine Wartezeiten probeweise auch auf 5 Sekunden hoch.
              saeft_2003 Most Active @hsteinme last edited by saeft_2003
              Die Daten in den Datenpunkt vom worx Adapter schreiben macht ein Skript. Das Skript schreibt im originalen Zustand (ist nicht von mir) die Daten in Variablen und danach werden die Daten von den Variablen in den worx Datenpunkt geschrieben.
              Hier sieht man dass das Schreiben der Daten grundsätzlich funktioniert, aber der untere Punkt müsste eine 70 sein und keine 0. Der Datenpunkt wurde aber aktualisiert deswegen wurde auch wirklich vom Skript eine 0 geschrieben.
              Die Variable im Skript ist normalerweise 0 und ich denke das im Skript was schief läuft und diese nicht auf 70 gesetzt wird. Deswegen habe ich die Variablen jetzt weggelassen und schreibe die Daten direkt in den worx Datenpunkt. Ein erster Test hat funktioniert, aber das muss man natürlich mal eine Woche lang betrachten.
              Neu:
              Alt:
                saeft_2003 Most Active @falke69 last edited by saeft_2003
                @falke69
                Mit dem angepassten Skript hat gestern und heute das automatische starten problemlos funktioniert. Natürlich ist es noch zu früh um zu sagen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert aber ich bin guter Hoffnung.
                Wenn du willst kannst du es ja auch mal testen. Hier ein export nur von dem Zeitensetzen blockly (nicht vom ganzen skript).
                falke69 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  @saeft_2003
                  Danke! Werde ich testen, sobald meine Wiese wieder befahrbar ist. Bin gerade dabei die Bewässerung zu installieren. 🙂 Wird wohl noch ne gute Woche dauern, bis ich fertig bin.
                    @falke69
                    Alles klar bis dahin weiß ich auch obs jetzt zuverlässig läuft oder nicht...
                    Eine Bewässerungsanlage mit 7 Magnetventilen samt Steuerung über iobroker habe ich schon Anfang des Jahres hinter mich gebracht. Ist echt ne feine Sache...
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      @saeft_2003 habe ich schon gesehen. 🙂 Gartenbewässerung, Teil xy - Frage zum Aufbau
                      Von dort habe ich mir auch meine Idee geholt, jedoch mit 8 Ventilen.
                        Semmy @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003
                        Hallo. Ich möchte dein View gerne mal ausprobieren, habe aber noch keine Ahnung, wo ich das im Iobroker einfügen muss, bzw. was ich alles ändern muss. Könntest du mir da ein wenig auf die Sprünge helfen?
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Semmy last edited by
                          @Semmy said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          @saeft_2003
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          Du brauchst den VIS Adapter, wenn der nicht schon automatisch dabei ist. Dann ab in den Editor und dort auf Import. Wenn du von @saeft_2003 den Export seiner View bekommst, diese auswählen und importieren und schon hast du sie in deinem ioBroker.
                            saeft_2003 Most Active @D3ltoroxp last edited by
                            @D3ltoroxp
                            @D3ltoroxp sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @saeft_2003
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            und das blockly musst du noch im js Adapter importieren. Das wars 🙂
                              saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                              @falke69
                              kurzer Zwischenstand, nachdem ich das Skript geändert hatte wurden seitdem die Zeiten immer brav gesetzt und Robby ist automatisch losgefahren.
                              Ich habe auch noch das Skript erweitert das wenn bei mir um 8:00 Robby wegen Regen nicht gestartet wurde, automatisch die Startzeit auf 10:00 gesetzt wird und dort ein neuer Start versucht wird (so könnte man das auch noch weiter machen mit 12:00, 14:00 usw.). Nachts wird dann die Startzeit wieder auf Standard 8:00 gesetzt. Hatte heute perfekt funktioniert 🙂
                              M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                Kannst du das geänderte Script hier auch posten?
                                  saeft_2003 Most Active @MartyBr last edited by
                                  @MartyBr
                                  bezüglich dem Zeiten setzten? Weil das habe ich schon... Aber wenn ihr wollt kann ich heute Abend auch nochmal das komplette posten.
                                    @saeft_2003
                                    Genau. Wenn es regenet, dann geht mein Robby für den betreffenden Tag in "Winterschlaf". So eine Funktion, dass er dann einige Stunden später noch einmal fährt, wäre schön. Aktuell mache ich das per Hand.
                                    Zum zweiten Teil: Ja, bitte das komplette Script 😇
                                      @MartyBr
                                      Ok mache ich nachher so zwischen 22-23 Uhr. Mein Skript bezieht sich darauf ob „Lief“ für den jeweiligen Tag bereits true oder noch false ist.
                                      Das heißt wenn dein landroid schon draußen war kann es sein das der Datenpunkt schon auf true steht. Somit würde er dann nicht nochmal rausfahren.
                                      Gedacht ist es für mich wenn er wegen Regen oder der Regenverzögerung gar nicht raus fährt. Dann wird es später nochmals probiert.
                                        @saeft_2003
                                        okay verstanden. Was hältst du denn von meinem Vorschlag, innerhalb des Zeitfensters, den Neustart des Mähers nach 3 Stunden zu starten?
                                          @MartyBr
                                          Also ich brauch das nicht, aber falls das du das willst kannst du ja einfach das Skript anpassen bzw. erweitern...
                                            saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                            hier mein aktuelles skript:
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190069
