    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
      @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      ch habe die Datenpunkte im Script angepasst, da ich eine andere Ordner Struktur nutze:
      Okay, aber woher soll ich wissen was Du alles verändert hast ? Dann mußt Du selbst suchen....
      etage wird im Blockly an diversen Stellen benutzt, z.B. auch beim erstellen oder löschen der Datenpunkte
      Keine Ahnung ob Du beim verändern dann auch alles erwischt hast.
      • dslraser
        @Murmelbaerchen69
        Du kannst ja mal das komplette Blockly hier posten, dann kann ich mal rein schauen, sonstist es nur raten. Jedenfalls wird laut Fehlermeldung etwas nicht gefunden...
        Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Murmelbaerchen69
          Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by Murmelbaerchen69
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          @Murmelbaerchen69
          Blocky UserData Stimmen Speak ASAlle Geräte.txt
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
            @Murmelbaerchen69
            Du hast eine Variable (also überall) mehrfach verwendet...
            Einmal zum zählen und einmal für den Datenpunkt hast Du den "gleichen Namen"
            Da muß vorn auf den Datenpunkt verwiesen werden (bei mir hießen die hinten eDP=eigene Datenpunkte)
            Vergleiche bzw. siehe z.B. Steckdosen
            • Murmelbaerchen69
              @dslraser Ah ok, aber da habe ich gar nichts dran geändert. Werde das mal ändern, oder aber besser dein Script neu importieren, vielleicht ist beim importieren der Fehler aufgetreten. Trotzdem erstmal vielen Dank.
              • dslraser
                Die Batterien sind bei mir als letztes dazu gekommen, die heißen nicht eDP (warum auch immer ich das da anders gemacht habe. Da ist für den Datenpunkt eine 01_ davor)
                Hier siehst Du das Original
                Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
                Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Murmelbaerchen69
                  @dslraser ok, das war das Problem, da ich die Zahlen entfernt habe, existiert natürlich der Datenpunkt nicht mehr. Hätte mir auffallen müssen. Werde wenn es läuft hier posten. Danke nochmals für deine Hilfe.
                    danny_v1 last edited by
                    Danke für das geniale Skript!!!
                    Ich habe leider genau das im ersten Post beschriebene Problem mit den Umlauten. Hab es auch mit verschiedenen Browsern versucht, leider ohne Erfolg. Gibt es das Skript vielleicht bei Github oder so zum downloaden, oder eine andere Alternative, das wäre echt super!
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by
                      @danny_v1
                      Du musst es nur auf Deinen eigenen Rechner downloaden und nicht im Browser öffnen.
                      rechte Maustaste, speichern unter
                      Dann mit einem Editor öffnen und den Inhalt in die Zwischenablage kopieren, anschließend den Inhalt der Zwischenablage in ein neues leeres Blockly importieren.
                      Der Editor sollte auf UTF-8 eingestellt sein.
                        Jetzt klappts, lag am Texteditor mit WordPad gabs Probleme, mit Atom hats funktioniert.
                        Vielen Dank!!!
                          Ich hätte da mal noch eine Frage, meine Sensoren geben ihren Batterienstatus in Prozent aus, ich habe versucht diese mit batterien_volt anzuzeigen, allerdings fehlen mir da die Werte, kann ich das irgendwie umstellen?
                          dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @danny_v1
                            Dafür müsste man einen Teil im Blockly ändern. Wie sieht denn so ein RAW vom alias aus ?
                            Ich habe keine Batterien mit Prozent Angabe.
                              bishop @danny_v1 last edited by
                              @danny_v1
                              die Werte kommen, dauert nur etwas.
                                Stimmt die Wert sind jetzt da, müsste nur im Blocky Volt mit % austauschen, an welchen Stellen wird das überall verwendet??? Soll ich das RAW noch posten?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by dslraser
                                  @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  erstmal das hier öffnen
                                  dann in den Textfeldern ein Leerzeichen % reinschreiben (an den zwei Stellen steht sonst Volt)
                                  nein, brauchst Du dann nicht
                                    Super danke schön werde ich dann gleich noch ersetzen, hatte jetzt erstmal ein Skript drüber laufen lassen und mir die Texte ersetzen lassen, und bei den Aufzählungen für die Vis die Semikolons durch einen Zeilenumbruch ersetzt, das es sich in der Vis besser liest.
                                    • dslraser
                                      Das ist sicher richtig, aber da kommt es drauf an, was man mit den Listen machen möchte. Die Semikolons werden für die Alexa Ansage gebraucht, da hiermit das Zeichenlimit ausgehebelt wird.
                                      Im Blockly ist an mehreren Stellen (bei den Batterien weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf) eine Prüfung drinn, ob die Gesamt Ansage länger als 250 ist, wenn ja, dann wird mit Semikolon getrennt, wenn nein, dann mit Komma.
                                      Also wenn Du im Blockly was ersetzt, kann es sein, das irgendwas anderes nicht richtig funktioniert, dann kann ich es auch nur schwer nachvollziehen.
                                        Ok danke für die Info. Ich hab die Ausgaben alle so gelassen und mir mit dem Skript eine neue Liste mit Zeilenumbruch für die Vis erstellt. Also für jede Aufzählung eine extra Ausgabe.
                                        • dslraser
                                          @danny_v1
                                          die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
                                          oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
                                          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bishop @dslraser last edited by bishop
                                            @dslraser
                                            hab mal ne frage zum Alias script.
                                            Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
                                            Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
                                            Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
                                            Ist das normal?
                                            Hoffe man versteht was ich meine....
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362206
